Сообщение добавил sanderzv
10 часов назад, Alex57 сказал:
Если контактор отпал, какой может быть прерванный процесс?
Не совсем понял вопрос.
  • Ответов 2.9 тыс
7 часов назад, sanderzv сказал:
Если включена опция "Реле вкл. сразу" то в дежурном режиме реле находится в состоянии "выключить оборудование".
Тут нет ошибки? Может во включенном?
выход в дежурный режим не происходит
И что дальше делает программа? Продолжает щелкать клапаном?
Я просто не знаю что должно было происходить на прежних версиях. У меня 2.2.17 "Реле вкл. сразу" установлена, там после хвостов реле отключается, и вместе с ним контроллер и вся сборка, запитанная через контактор.
Поэтому хочу понять - на версиях 2.2.18+ логика для реле после завершения этапа хвосты изменена? Что будет с реле, после завершения этапа хвосты и начала оповещения о завершении процесса через 3 минуты, при включенной опции "Реле вкл. сразу" ?
15 минут назад, virus5113 сказал:
Ошибка, исправил в своем сообщении
16 минут назад, virus5113 сказал:
Состояние реле не меняется, просто перестает пищать, клапаны не щелкают, на экране сообщение мигает о завершении.
PS: Не помню что будет при потере питания в таком состоянии...
4 минуты назад, sanderzv сказал:
Это очень важное отличие от 2.2.17!
Лучше тогда в описании на сайте указать, причем заметно. А то люди обновятся у кого питание через контактор заведено, а отключения не произойдет. Ну и получается что для такой сборки версия 2.2.17 - последняя.
2 часа назад, virus5113 сказал:
Тут недопонимание, не так меня поняли, не так я написал.
Реле конечно же отключает оборудование после завершения ректификации.
Я имею ввиду что через 3 минуты состояние реле не меняется, а реле к этому моменту в состоянии "отключить оборудование"
  • Просто спасибо 2
Версия ПО 2.2.19
После отключения от сети скидывает по умолчанию параметры, но не все.
ГУО-30,0/360
УО-2,0/4
Гистерезис-0,25
Пробовал делать экспорт-импорт, не помогает.
В версии 2.2.17 всё сохраняется.
  • Просто спасибо 2
15 минут назад, avirin сказал:
Принято, будет проверено и исправлено, догадываюсь почему так происходит.
Зависит от галочки "Продолжить прерванный процесс", если галочка стоит, то все параметры сохраняются.
Изменено пользователем avirin
1 час назад, avirin сказал:
Версия ПО 2.2.19
ГУО-30,0/360
УО-2,0/4
Гистерезис-0,25
Ошибка такая была, в т.ч. в версии 2.3.2
Ошибка исправлена, файлы на сайте обновлены.
Актуальный файл версии 2.2.19 UPDATE.FW размер - 69920 дата - 18.12.21
Актуальный файл версии 2.3.2 UPDATE.FW размер - 65936 дата - 18.12.21
@avirin благодарю за обнаруженную ошибку и точное её указание :thankyou:
  • Просто спасибо 1
45 минут назад, sanderzv сказал:
Кто-нибудь поработал на версии 2.3.2 в "бою"?
Провел 2 ректификации, полёт отличный.
А что же, под нбк нет планов модуль создать?
  • Просто спасибо 1
Обнаружил ещё одну ошибку. Версия 2.3.2. при сбросе питания во время процесса, переходит из режима "авто" в "ручной" при переходе от голов к подголовникам. А от подголовников к телу переход осуществляется автоматически.
18.12.2021 в 22:12, sanderzv сказал:
Версия ПО 2.2.19
Поднадоели глюки на ,2,3.2, (переходы с голов на Подголовники и тело, -живут своей жизнью, глюки по ДТемп).... перешёл на 2.2.19. Прошивка работает безупречно.
ЗЫ, кто только оборудование закупать собирается, не спешите с покупкой третьего клапана, может вам он и не нужен будет
Изменено пользователем Yurii-111
1 час назад, Yurii-111 сказал:
Вся логика работы связана на показаниях датчиков температуры. Если датчики стабильно не работают, то, конечно же, ломается весь алгоритм. Поэтому надо выяснить, почему датчики работают не стабильно.
Это кстати частый вопрос про третий клапан и хвосты. Хвосты многие не отбирают. В таком случае, действительно, прошивкой 2.2.* можно работать с двумя клапанами, а отбор хвостов просто пропускать, установив низкую температуру завершения отбора.
5 часов назад, Yurii-111 сказал:
Поднадоели глюки на ,2,3.2, (переходы с голов на Подголовники и тело, -живут своей жизнью).... перешёл на 2.2.19
Поддерживаю, та же проблема, также перешёл на 2.2.19
4 часа назад, sanderzv сказал:
Ну, в 2.19 такой беда-то нет. Уже прогонов три на ней сделал, всё нормалДы. Да и на 3.2, перескоки с голов тело минуя подголовники, это уже не глюк датчиков. Саш, дело не в датчиках, согласись. Они полоски показали мне лишь пару раз. Тут конкретный глюк третьей прошивки. Это факт. Не нравится пост и критика, удали. Или разберись. Куда всё тестеры подевались, которым оборудование раздали? Фаллос они положили на отчёты имхо....
22 часа назад, Yurii-111 сказал:
Дело не в том нравится критика или нет. Критика полезна. Вопросы для уточнения и локализации проблемы. Видимо придётся провести дополнительно испытания, чтобы повторить такие же глюки.
Чтобы повторить, будет полезно узнать, в какой последовательности и с какими настройками что было сделано, что ожидалось, что получилось. Если такую информацию есть возможность сообщить, буду весьма благодарен.
07.01.2022 в 20:23, sanderzv сказал:
Без меня, сейчас не могу. Повторюсь 2.2.19 работает безупречно. На ней пока Поработаю, и всем своим советую... Классный продукт вышел, спасибо ещё раз всём кто принимал участие, как разработчикам, так и коллегам форумчанам.
Обсуждение про использование второго датчика и третьего клапана для контроля охлаждения перенес в другую тему. Прошу участников это обсуждение продолжить в теме "Автоматика отбора SSVC0059. Где купить? Сколько стоит? Вопросы после покупки..."
Идея, как вижу, спорная. Пока, не вижу для себя роли в этом обсуждении.
  • Просто спасибо 1
28 минут назад, ttt сказал:
сколько стоит альтернативная прошивка?
Если мы принимаем решение о разработке альтернативной прошивки, в рамках этого проекта, прошивки распространяются бесплатно.
Если речь идет о разработке прошивки под заказ, то это очень дорогое удовольствие, не для индивидуальных проектов.
В ближайшей перспективе в планы не заложены разработки новых прошивок для проекта SSVC0059 V2.
  • Просто спасибо 3
1 час назад, sanderzv сказал:
А не планируется выложить исходники прошивки в открытый доступ? На гитхаб какой-нибудь. Народ бы их сам смог под свои нужды править.
Или так секретные разработки есть? :)
1 час назад, Худоклор сказал:
Нет
уважаемые разработчики,  разработайте еще  пару модулей (да, за отдельную плату разумеется) , один ГБ по максимуму, другой РМ (пусть даже со сторонними датчиками, как ssvc)  , чтобы  можно было любому пользователю соединить шлейфами с SSVC,  то что ему нужно, вот это будет уже проект под ключ. А то то купи и собери сам, или обратись  к сборщику и заплати, (сам электрик, не электронщик, могу сам что-то сделать , но и не догоняю многого).
  • Просто спасибо 2
