sanderzv
Примечание добавил sanderzv
20 минут назад, pvn28 сказал:
20 секунд пауза 0,2 сек. клапан открыт.
То есть в данном случае Тperiod= 20, Тon=0,2? При этом клапан открывается каждые 20 сек на 0,2 сек? Я правильно понял?
Изменено пользователем bona
1 час назад, bona сказал:
Правильно, именно так.
2 часа назад, bona сказал:
элементами и прочими присказками свихнешься
свихнуться можно если углубиться в теорию и практику ректификации ;-) на их фоне освоить работу контроллера покажется сущей ерундой ;-)
1 час назад, Митяй 163 сказал:
придётся посидеть с секундомером и мензуркой и опытным путём настроить скорость отбора через клапан
Неужели так трудно выложить алгоритм действий оператора на каждом этапе?
при составлении документации такие моменты не были прописаны, т.к. документация разработана исходя из предположения, что приобретая автоматику уже имеется представление о базовых процессах ректификации. Документация и так получилась не маленькая, а если бы в документации вписали вступление о теории, то получился бы не паспорт к устройству а целый научный труд :-)
Мы постарались изложить максимально понятно, с рисунками. Возможно, некоторые формулировки не сразу понятны. Будем благодарны, если предложите свои варианты более понятных формулировок к тексту, примем их в следующей редакции.
32 минуты назад, sanderzv сказал:
Углубился давно. Дело не в этом. Сделайте примеры настроек на головы, хвосты и тело. Облегчите жизнь многим и себе. Могу в личку скинуть инфу как это делается от автоматики которую ранее пользовал.
50 минут назад, sanderzv сказал:
имеются имел две автоматики. На последней был реализован механизм возврата колонны на отбор тела через время заданное оператором после срабатывания дельты. У вас не понять как это происходит.
ЗЫ: давайте не будем умничать.
36 минут назад, bona сказал:
В другой ветке обсуждения этого модуля этот вопрос коллегам задавал даже несколько раз, но, к сожалению однозначного ответа не было получено, потому как у всех свои представления как правильно надо отбирать, у всех свое оборудование.
К сожалению, честно, я не знаю какой дать универсальный рецепт, который подойдет всем.
39 минут назад, bona сказал:
Здесь все просто, колонна возобновляет отбор при возвращении температуры к заданной.
В самое ближайшее время опубликуем статью с анимацией принципа регулирования, она находится на стадии финального редактирования.
4 минуты назад, sanderzv сказал:
Пожалуй, стоит нарисовать дополнительный рисунок с графиком температуры и состоянием клапана. Спасибо за замечание.
52 минуты назад, bona сказал:
через заданное время колонна может не вернуться к равновесному состоянию, не самое лучшее решение, imho
9 минут назад, sanderzv сказал:
А такого рецепта и не будет , т.к. пропускная способность клапана у всех разная , калькулятор в помощь . :-)
Всегда отбираю головы покапельно автоматикой , как STH так и SSVC0059 ни каких проблем .
В моем случае при отборе 50 мл/ч вот такие настройки 28 сек пауза , 0,2 сек открыт .
  • Просто спасибо 1
13 минут назад, sanderzv сказал:
давайте в личку сброшу инструкцию от своей последней автоматике там кратко все и понятно?
14 минут назад, sanderzv сказал:
А если не вернется? у меня было задаешь время от 1 до 520 сек и гуляй Ваня. ели за 520 не вернется к дельте то пишит приходишь и выключаешь
Только что, Самоделкин56 сказал:
В список часто задаваемых вопросов включим этот вопрос и ответ про необходимость измерить скорость.
Можем включить как пример эти настройки? С каким клапаном такая скорость?
0,2 / 28 это настройки для голов?
Хорошо, жду
Уж лучше пусть не вернется, чем нагонит хвостов.
@SerValeri  А автомат на 32 А чем то обусловлено ?
38 минут назад, Sergk5 сказал:
Там встроен РМ-2 PRO, возможно из за этого...
46 минут назад, Sergk5 сказал:
Можно было и на 25 а , для тэна 4,5квт было бы достаточно, но у меня уже был под руками на 32, его и поставил.
Конечно .
AR-HX-3
Да , для голов .
Гость bona
Откуда хвосты милейший? Если температура вернется к зачению стопа?
17 часов назад, SerValeri сказал:
Покажу своё решение
Решил и я показать свое решение :-)
  • + репутация 3
7 часов назад, pvn28 сказал:
Я отбираю из-под дефа покапельно головы: 20 секунд пауза 0,2 сек. клапан открыт.
Это же не покапельно, а все таки переодика...
1 минуту назад, Митяй 163 сказал:
Тогда и покапельно периодика , 1 сек пауза , 1 сек капля ... :mosking:
  • Просто спасибо 2
таки нет, из шланга именно капает с определенной регулируемой частотой.
  • Просто спасибо 2
32 минуты назад, Самоделкин56 сказал:
Да , для голов .
 Тогда  ориентировочно и остальные параметры давайте , с какой  вы скоростью тело отбираете, какие паузы выставляете ??   По оборудованию конечно будут некоторые расхождения, от высоты столба спирта над клапаном в основном будут зависеть, но это уже каждый подкорректировать сможет под себя. А так, после шим регулирования клапана на другой автоматике, трудно сразу сориентироваться в этих паузах..
@Самоделкин56  А ДТ через RJ45 ? или напрямую ? А что это где "Разгон" Отверстия под воздух вентилятора?
2 часа назад, Sergk5 сказал:
ДТ через разъем USB , "Разгон" и "Пауза" это не отверстия а кнопки включения , кнопка "вентилятор" для отключения вентилятора на радиаторе охлаждения симистора .
Кнопка "Клапан" для включения - отключения клапана .
Изменено пользователем Самоделкин56
5 часов назад, Самоделкин56 сказал:
Хорошее решение, а у меня все разбросано по отдельным коробкам: пора объединять.
8 часов назад, Самоделкин56 сказал:
Хорошая компоновка блока. Но из коммерческого опыта могу уверенно сказать, что розетку для Тэна нужно делать выносной. Не все коллеги умеют правильно заправить  вилку от Тэна. Отсюда и замена комплекта (вилка+розетка)
4 минуты назад, Alex57 сказал:
Так розетка основная выносная , а эта резервная :-)
Просто не видно основную на фото .
Хотя вру , видна сзади белая на 32 А .
@Самоделкин56 Теперь и я увидел. Но в глаза ведь бросилась красивая надпись ТЭН !
Только что, Alex57 сказал:
Это для себя надпись , что бы не забыть , а то подключу что нить в нее как в обычную ... :mosking:
@Самоделкин56 Ок. Мы друг-друга поняли. Пусть это будет напоминанием коллегам, кто самостоятельно будет собирать силовые блоки.
