sanderzv
Примечание добавил sanderzv
Доброй ночи. Подскажите, подойдёт ли данная автоматика для дистилляции?
8 часов назад, Алабай сказал:
Зависит от того что надо автоматизировать при дистилляции? При дистилляции требуется управлять скоростью отбора???
Отбор голов покапельно. И отбор тела примерно литр с небольшим в час держать, при скачке температуры снижать скорость отбора. Ну вот в принципе все что требуется. Хвосты не отбираю.  Просто говорят, что дистилляции через клапан не делается.
Подскажите на какой разъем можно подключить ДТ и клапан?
Что бы в любой момент можно было отсоединить клапан и ДТ от SSVC0059
ДТ удобно на usb разъём подключать, клапан на любой автомобильный
@andrey0306 у меня клапан на разъеме от автомобильной форсунки.
56 минут назад, Алабай сказал:
Если надо точно дозировать отбор, без привязки к температуре то контроллером ssvc0059 отбираете в режиме голов.
57 минут назад, Алабай сказал:
Судя по написанному это режим Тело.
И вообще, все что написано похоже на ректификацию :-)
1 час назад, Алабай сказал:
Я не силён в тонкостях дистилляции, не могу подсказать, к сожалению. Надо обратиться к коллегам.
3 часа назад, ПОМОР сказал:
А клапан на usb нельзя ???  Мне этих усв разьемов с алиэксперсса два десятка пришло, хотел везде наставить..:(
25 минут назад, Григорий Борисыч сказал:
Клапан на 220 В!!! Какие USB разъемы, о чем речь?!
27 минут назад, Григорий Борисыч сказал:
клапан на usb
Вряд ли изоляция в usb разьеме расчитана на 220вольт. Самый элементарный способ - розетку на 220 на коробку с автоматикой и вилку на провод к клапану. Имхо.
Изменено пользователем sia
Спасибо за разъяснения, понял!!  Ну уж, розетку, вилку , это перебор наверне. :scratchhead:. На автоматике  БКу, на клапане стоят простые автомобильные разъемы типа папа, мама. Подумалось что усби будет аккуратнее.. Не подумал что они на 220 не идут.. :(
7 часов назад, ПОМОР сказал:
RJ45 лучше.
Заказал комплект, но жду ПРО версию с дАД. Ну и подожду конечно какие варианты будут предложены для работы по шпоре.
21.12.2020 в 16:54, sia сказал:
Я посадил розетку под динрейку в один бокс с контроллером, и розетку запитал через 3-х позиционный переключатель, получил 3 режима управления клапаном: всегда закрыт, управляется контроллером, всегда открыт. ИМХО, очень удобно. А ДТ через RJ45.
Изменено пользователем Vladimir61
С царгой поступил так:
21.12.2020 в 20:24, yridro сказал:
RJ45 лучше.
21.12.2020 в 12:50, ПОМОР сказал:
Вот думаю как мне поступить с ДТ. Толи через USB или через RJ45. Нужно купить данные разъемы и обжать туда кабель SIHF 3*0,25 (у меня такой) ?
Подскажите, какая распиновка , как правильно соединить........?
1 час назад, Sergk5 сказал:
Серьезный подход однако:scratchhead:Датчик до царги достает?? Примеряли??
Так в инструкции к прибору все есть. Если с экиста все брали. так и ДТ по цветам подойдет.
2 часа назад, Sergk5 сказал:
через RJ45
распиновка
витой пары - синий -  DQ, бело/синий и/или бело/оранжевый - GND, оранжевый - Vdd
Синяя пара наименее подвержена наводкам/помехам. В бытность свою слаботочником по ней видеосигнал с камер охранки пускали...
Если не удастся в джеки RG45 вставить, то к SIHF 3*0,25 можно припаять кусок витухи...
Изменено пользователем yridro
@Григорий Борисыч  Датчик до царги достаёт с запасом, хотелось бы оперативно отключать или менять датчики используя либо usb либо RJ45
@yridro Буду пробовать делать, спасибо...
Покажу своё решение , знаю что не идеальное, но компоновка моя.P1030666.JPG.457a810d5dc7f5a395c075d6ad631b1d.JPGP1030667.JPG.498bfe03dbbaaabbb510c45dc6f0940d.JPG. Термоввод под датчик тем-ры стоит 100р и продаётся везде ..P1030662.thumb.JPG.037609a350eb76b4afc9f048ff60114a.JPG Не нужно вваривать в царгу 1/2" кусок трубы , просверлить отверстие на 10 мм и установить ! Сварки/пайки не нужно! .Разъём типа авиационный ,рублей 120 .. покупал в Чип/дип, P1030665.JPG.3d9e30d2b2027f5593a531479eb00968.JPGP1030671.JPG.78c02349979b8a5dc5f1557a7cdeb4e3.JPGчтобы не перепутать и не спалить термодатчик взял один на два контакта , другой на три.. Сегодня первый перегон,P1030668.JPG.5a90e0fdfc21ec4cb06394252268f51d.JPG возник вопрос - кто как определяет параметры погона- если головы визуально по каплям/отбору в мл/час ?  Тело ? У меня на 1100 вт идёт отбор 1,5 л/час - 96,6% Это как много/мало на 2", Меня интересует временное соотношение работы/простоя клапана, подобрал эмпирически, то есть методом тыка! А есть какието рекомендации производителя?
Зы: буду благодарен любым советам и конструктивной критике ибо в электронике ноль полный ноль , паяю иногда ...
Купил контроллер, собрал, включил. На клапан постоянно подается 150 вт, в режиме ожидания, в работе на любом этапе, всегда. Брак или руки у меня?
Приобрел сей девайс, в деле еще не использовал. Изучил паспорт и многое не понятно. Нельзя ли на примерах все изъяснить и пропечатать в паспорт или вложить тут? Со всеми этими Тon и Tperiod , элементами и прочими присказками свихнешься. Вот, например не пойму как с помощью этих Тon и Tperiod настроить скорость отбора голов покапельно а тела например на уровне 700 мл/час? Неужели так трудно выложить алгоритм действий оператора на каждом этапе?
  • Смешно 1
45 минут назад, bona сказал:
Ни как головы покапельно через клапан не отберёшь, только переодикой залповым сбросом. А тело придётся посидеть с секундомером и мензуркой и опытным путём настроить скорость отбора через клапан.
9 минут назад, Митяй 163 сказал:
Не нужно быть столь категоричным. Я отбираю из-под дефа покапельно головы: 20 секунд пауза 0,2 сек. клапан открыт. В это время из-под ЦП отбираю тело.
