drukerman Опубликовано 10 декабря, 2020 Опубликовано 10 декабря, 2020 Офтопп.. На многих форумах у меня такой аккаунт и давно... Например про звезды..)) Алексея я уважаю и часто почитываю..так уж по жизни что я тоже Алексей Т)))) Ну если очень уж то критично то сменю..
Gagarin Опубликовано 10 декабря, 2020 Опубликовано 10 декабря, 2020 4 часа назад, Alexei_T сказал: Ну если очень уж то критично то сменю.. Аватар можно поставить оригинальный себе, аватар в первую очередь бросается в глаза, а ник, поскольку он не умышленно совпал, менять наверное не стоит. 1 Съ незапамѧтныхъ времёнъ. Оставь политику всяк сюда входящий.
Ftix Опубликовано 16 января, 2021 Опубликовано 16 января, 2021 11.09.2015 в 13:23, baltis сказал: Комплект оборудования для получения СС и качественного дистиллята Технические характеристики: Куб с ТЭН 2,0кВт. Объём куба 30л; Дефлегматор. Нар.Ø трубы 35мм, с димротом; Димрот: трубка 6х1мм, длинна 3,0 м; Царга 0,5м Ø42мм с медной СПН 8х8; Толщина стенки медных труб – 1 мм; Материал изготовления – медь; Силиконовая трубка вн. Ø5мм - 2 метра; Разборный; Возможность укрепления в комплекте с царгой; Крепление: резьбовое соединение ВР 1-1/4“. Производительность при перегонке браги – 5 л/ч; Производительность при перегонке СС – до 1 л/ч; Пайка мягким припоем и аргон-дуговая сварка. Термометр цифровой в куб; Блок автоматики с регулятором мощности РМ-2 и функцией старт/стоп. В комплекте БА : соленоидный клапан AR-HX-3 220 v. термореле W1209; термодатчикNTC10К; цифровой высокоточный регулятор мощности РМ-2 со стабилизатором выходного напряжения. Сколько такой такой комплект будет стоить?
baltis Опубликовано 24 февраля, 2021 Автор Опубликовано 24 февраля, 2021 (изменено) a Изменено 24 февраля, 2021 пользователем baltis Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Бухыч Опубликовано 8 марта, 2021 Опубликовано 8 марта, 2021 (изменено) 14.11.2020 в 14:33, baltis сказал: Димроты из нерж. трубки Ø8мм. Длина димрота 35см Длина трубки 3,5м Соединение кламп 2“ Подвод воды НР1/2“ Можете такой из меди сделать? Изменено 8 марта, 2021 пользователем Бухыч
baltis Опубликовано 8 марта, 2021 Автор Опубликовано 8 марта, 2021 (изменено) @Бухыч сделаю. Из меди будет только трубка. Изменено 8 марта, 2021 пользователем baltis Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Бухыч Опубликовано 8 марта, 2021 Опубликовано 8 марта, 2021 Ну да, я так и хотел. А крышку? в ней связь с атмосферой и трубка для термометра?
baltis Опубликовано 8 марта, 2021 Автор Опубликовано 8 марта, 2021 @Бухыч а куда ты хочешь поставить этот димрот? Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
baltis Опубликовано 8 марта, 2021 Автор Опубликовано 8 марта, 2021 @Бухыч тебе ещё и узел отбора нужен будет и доохладитель. И хомуты. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Бухыч Опубликовано 8 марта, 2021 Опубликовано 8 марта, 2021 Всё есть, 2 отвода по 90гр. и доохладитель, вот только думаю может ещё медный доохладитель прикупить... подумаю на этот счёт. Можно пожалуйста цены в личку.
baltis Опубликовано 8 марта, 2021 Автор Опубликовано 8 марта, 2021 @Бухыч могу предложить более бюджетный вариант. Упрощение конструкции на работу димрота не повлияет вааще. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Бухыч Опубликовано 8 марта, 2021 Опубликовано 8 марта, 2021 (изменено) Нет, нет, такой нафик не надо, его потом чистить замучаешься... Крышка со штуцерами тоже нужна из нержи Изменено 8 марта, 2021 пользователем Бухыч
baltis Опубликовано 8 марта, 2021 Автор Опубликовано 8 марта, 2021 31 минуту назад, Бухыч сказал: в медную царгу 30см @Бухыч читай внимательно, у него длинна 35 см. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Бухыч Опубликовано 8 марта, 2021 Опубликовано 8 марта, 2021 ну так 30см то наверное не проблема будет намотать? я думал потом уточнить)
baltis Опубликовано 8 марта, 2021 Автор Опубликовано 8 марта, 2021 Хорошо. Сделаю 30 см и заглушку с ТСА. Для термометра какую трубку? И что ты там собираешься измерять? Охлаждённый пар? )) Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Бухыч Опубликовано 8 марта, 2021 Опубликовано 8 марта, 2021 Я думаю термостат поставить, больше всего боюсь, что воду вырубят сантехники, а меня рядом не будет.
baltis Опубликовано 8 марта, 2021 Автор Опубликовано 8 марта, 2021 @Бухыч сквозную восьмёрку? какой длинны? Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Бухыч Опубликовано 8 марта, 2021 Опубликовано 8 марта, 2021 Да я сам не знаю)) и термостата ещё нет с термопарой, у вас такие не продаются? видел, что вы какую то электронику делаете...
baltis Опубликовано 8 марта, 2021 Автор Опубликовано 8 марта, 2021 Есть. Давай перенесём переписку в ЛС, дабы не засорять тему. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
COURIER Опубликовано 9 марта, 2021 Опубликовано 9 марта, 2021 14.11.2020 в 16:33, baltis сказал: Димроты из нерж. трубки Ø8мм. Длина димрота 35см Длина трубки 3,5м Соединение кламп 2“ Подвод воды НР1/2“ Николаич, а сколько этот димрот стоит? Цена не указана...
baltis Опубликовано 9 марта, 2021 Автор Опубликовано 9 марта, 2021 (изменено) @COURIER а какой тебя интересует, из меди или из нерж? Цены указал на первой странице. Изменено 9 марта, 2021 пользователем baltis Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
COURIER Опубликовано 9 марта, 2021 Опубликовано 9 марта, 2021 50 минут назад, baltis сказал: из нерж но больше интересует его мощность, если использовать в перевертыше и в плане экономии расхода воды. Димрот, на сколько мне известно, пока самый мощный холодильник? И расход вроде как минимальный? Если не прав, поясни пожалста
baltis Опубликовано 9 марта, 2021 Автор Опубликовано 9 марта, 2021 @COURIER всё верно, димрот есть димрот. Этот рассчитан на 5kW. В перевёртыш можно использовать более бюджетный вариант. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
COURIER Опубликовано 9 марта, 2021 Опубликовано 9 марта, 2021 47 минут назад, baltis сказал: бюджетный вариант Цена?
