- Приборы автоматики для Ректификации и Дистилляции -
Стабилизированный регулятор мощности на базе РМВ-К
Устройство предназначено для регулировки подаваемой в куб мощности
Технические характеристики:
  • Симистор BTA41-600BRG;
  • Вентилятор для охлаждения радиатора с симистором;
  • Розетка и вилка 16А;
  • Подводящий провод 2,5кв.мм. С заземлением;
        Цена 4500₽
Автоматика отбора с ШИМ регулятором с декрементом
Устройство предназначено для управления клапаном отбора при ректификации и дистилляции.
  • Термостат W1209 (доработанный);
  • Термодатчик DS18b20;
  • Клапан HX-3;
  • ШИМ регулятор с декрементом;
        Цена 4500₽
Стабилизированный регулятор мощности на базе  РМВ-К  с встроенной системой автоматики на базе STH0024 (пр-ка 2.6.2)
Устройство предназначено для регулировки подаваемой в куб мощности и для управления клапаном отбора при ректификации и дистилляции. Разработчиками являются уважаемые форумчане Волька, Ser64, AlexeyT, capsolo.
  • Радиатор с вентилятором встроены в блок;
  • Термостат STH0024UG v-3 (последняя прошивка 2.6.2.);
  • Клапан HX-3;
        Цена 7600₽
Автоматика отбора на базе STH0024 (прошивка 2.6.2)
Устройство предназначено для управления клапаном отбора при ректификации и дистилляции. Разработчиками являются уважаемые форумчане Ser64, AlexeyT, capsolo.
  • Термостат STH0024UG v-3 (доработанный);
  • Клапан HX-3;
        Цена 4500₽
  • Клапан HX-3;
  • Светозвуковой оповещатель при отсутствии охлаждающей воды;
  • Термостат W1209 с датчиком для контроля Т° в кубе. При достижения настроенной Т°, подаётся светозвуковое оповещение;
        Цена 8300₽
Изменено пользователем baltis
В 17.03.2019 в 22:54, тамбовский волк сказал:
если был бы блок на базе рмв-к..я бы подумал о покупке..
тамбовский волк, теперь делаю блоки автоматики на базе РМВ-К и STH0024. Welkome!
В 03.10.2015 в 12:41, baltis сказал:
Устройство предназначено для регулировки подаваемой в куб мощности и для управления клапаном отбора при ректификации и дистилляции. Разработчиками являются уважаемые форумчане Ser64, AlexeyT, capsolo.
че-то про Вольку забыли....
Непорядок!
1 час назад, alexeyT сказал:
Непорядок!
Пардон. Исправил.
У меня ТЭН 3.7КВт... Потянет эта штука его?
А то китайский на 10КВт приказал долго жить. :(
Да, 3,0кВт вытянет. Симистор нужен на 16а
ksa,  baltis,  если к РМВ-К прицепить симистор BTA41-600 установленный на нормальном радиаторе, то 3.7 кВт потянет. Для надежности на радиатор можно компьюторный вентилятор установить, 12 вольтовый и питать его от зарядника 5 вольтового, шеметь не будет.
vano11, а розетка с вилкой выдержат. И не известно какая проводка у ksa в квартире. Всем советую, лучше поставить два ТЭН по 2 кВт, чем один на 3,7
baltis, он же про РМВ-К спрашивал. :-) , да и на полную мощу он скорее всего только на разгон включать будет. Мощность ТЭНа желательно завышенную устанавливать, а РМВ-К устанавливать необходимую мощность, тогда даже при просдке эл.сети  будет возможность поддерживать нужную мощность.
Два ТЭНа ставить некуда. :)
У hook не было ТЭНов на 3КВт, вот и купил что было - на 3.7КВт.
Проводка в квартире новая, медная. С ТЭНом справляется, включаю на прямую в сеть для разгона куба. Но потом переключаю на регулятор мощности.
Поскольку он сгорел - ищу альтернативу надежнее.
С вентиляторами связываться не хочу. С радиатором вроде как смирился. :)
ksa, если рмв-к будешь использовать на дробной перегонке, то конечно, потянет. Для подстраховки можно поставить винтелятор.
ksa, я вот когда себе РМ выбирал, то предпочел РМЦ3-3500, к нему можно любой ТЭН до 9,9 кВт подключить и задать в настройках на какой мощности этот ТЭН использовать. У меня ТЭНы на 4.5 и 6.0  кВт а использую их как 3.5 кВт. (ограничения эл.проводки). При включении разгона РМЦ сам ограничивает мощность и при работе автоматически пересчитывает мощность.
Хотелось бы без вентилятора... Это еще одна розетка и блок питания... :(
ksa, только БП
vano11, я далек от электрических схем... Т.ч. просто ищу готовый вариант сделанный довольно добротно и без "соплей"... Ну и не особо дорогой. :)
1 минуту назад, baltis сказал:
только БП
Т.е. ты его запитаешь от одного провода своего РМ? Или там будет 2 розетки для подключения ТЭНа и БП?
ksa , РМЦ только полностью готовый продают, а по цене сам смотри, скупой платит ..........  :-)
Только что, vano11 сказал:
Сколько у него есть и не больше того. Купить дорогое оборудование много ума не нужно...
А вот найти не дорогое и работоспособное - это уже труднее.
ksa, будет одна розетка и рмв-к. БП подключен внутри и винт будет включаться сразу при включении рмв-к
Т.е. полностью готовый прибор с радиатором и вентилятором?
Сколько будет стоить?
baltis , у тебя же заявлено что в регулятор на базе РМВ-К  устанавливается симистор BTA41-600BRG. То с вентилятором он должен потянуть 3.7 кВт
1 час назад, vano11 сказал:
vano11, так и есть. Но я не уверен в розетке и вилке. Но если рмв-к использовать на дробной, то он потянет и без винта.
14 минут назад, baltis сказал:
Летом использую и на перегонке браги. Вода из крана теплая течет и даже твой димрот с ХП требует много воды для охлаждения.
Приходится уменьшать напругу до 65%-70%...
Когда односолодовую брагу или ромовую гнать приходится. Они пенятся сильно на перегоне, даже если печенюх покрошить.
ksa, поставлю винт
Юр, на твоей автоматике и без вентилятора хватает мощности и на дистилляции и на ректификации .Использую для этих целей куб на 65л., тэн 3 кВт. очень часто. Иногда твоя автоматика работает практически непрерывно по две недели,всё стабильно. А вот зачем на перегоне браги рм мне непонятно. И ещё , если стандартная проводка и розетки эксплуатация оборудования выше 3кВт  опасна, погорят ребята.
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в тему...
  Разрешено не более 75 эмодзи.
Загрузка...
