Медь - цветной металл, который легко поддаётся обработке.  Она влияет на органолептику продукта, поэтому так популярна у российских винокуров и очень распространена у западных коллег.
Выделяемый в процессе брожения оксид серы, в виде неприятного запаха и привкуса в готовом продукте, больше не будет проблемой. Медь эффективно абсорбирует серу, предотвращая её попадание в готовый дистиллят. Медь отличный теплопроводник,  получше нержавеющей стали, но и, конечно же, дороже.
В связи со свойствами меди абсорбировать серу, медное оборудование необходимо периодически чистить. По этому поводу на форуме создана тема https://forum.grainw...dnim-apparatom/  Участвуйте, предлагайте свои варианты чистки.
При изготовлении аппаратов применяются медные трубы производства немецкой компании KME SANCO, фитинги SANHA и VIEGA (Германия), а так же качественный припой и флюс, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами.
Доставка оборудования производится транспортными компаниями Деловые Линии, Энергия, СДЭК, по Вашему выбору или, в исключительных случаях, Почтой России. По умолчанию груз отправляется СДЭК. Стоимость доставки зависит от расценок соответствующего перевозчика.
 Оплата на карту Сбера.
Мои контакты:
e-mail:      89803569155@mail.ru
МТС:
+7(919)25шесть 952два
Подключены  WhatsАpp, Telegram.
При обращении ссылайтесь на форум  http://forum.grainwine.info
Аппараты можно укомплектовать кубом любого объёма.
В качестве насадки для царг могу предложить:
  •  липецкую СПН из нержавеющей или медной проволоки
Расчёт объёма труб для определения кол-ва СПН:  http://www.zhitov.ru/volume_pipes/
   За отдельную плату аппарат можно укомплектовать:
шлангами ПВХ;
силиконовыми трубками;
фитингом для куба;
переходниками;
насадкой для смесителя;
термометрами LCD;
АСП-3 комплект;
 Здесь  можно приобрести АВТОМАТИКУ
Фото, описание и цены  указаны ниже.
Внимание! При заказе и покупке оборудования возможен обоснованный торг, окончательную цену можно обсудить в личном сообщении.
Здесь  периодически проводятся АКЦИИ, во время которых цены на оборудование снижаются на 10-15%.
Все образцы оборудования с фотографиями представлены на первой странице темы.
При покупке прилагается Руководство по эксплуатации  к каждому комплекту оборудования.
Инструкция по НДРФ.doc
Инструкция по использованию БК.doc
Инструкция по НДРФ на РУБАХЕ.doc
Инструкция по настройке Термореле и РМ-2.docx
MANUAL.doc
  ОТЗЫВЫ клиентов о работе оборудования:
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/344-prodazha-oborudovanija-dlja-distilljacii-i-rektif/?p=27690
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/344-prodazha-oborudovanija-dlja-distilljacii-i-rektif/?p=47078
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/344-prodazha-oborudovanija-dlja-distilljacii-i-rektif/?p=51092
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/344-prodazha-oborudovanija-dlja-distilljacii-i-rektif/?p=73422
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/344-prodazha-oborudovanija-dlja-distilljacii-i-rektif/?p=89248
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/344-oborudovanie-dlja-distilljacii-i-rektifikacii-i/?p=99426
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/344-oborudovanie-dlja-distilljacii-i-rektifikacii-i/?p=105026
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/344-oborudovanie-dlja-distilljacii-i-rektifikacii-i/?p=111312
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/344-oborudovanie-dlja-distilljacii-i-rektifikacii-i/?p=116738
http://forum.grainwine.info/index.php/topic/447-pravilnii-ndrf/?p=126295
Изменено пользователем baltis
  • + репутация 4
Коллеги, поскольку медное оборудование паяно мягким припоем, относитесь к нему бережно. Не прилагайте излишних усилий, когда надеваете или снимаете шланги на трубки вход-выход охлаждающей воды и трубку отбора продукта.
Прямоточный холодильник
применим для быстой перегонки браги
post-595-0-87986700-1457525510_thumb.jpg    post-595-0-67705200-1462180908_thumb.jpg
Технические характеристики:
  • Высота 500 мм;
  • Диаметр труб – 35 мм, 28мм (рубашка), 18мм (труба-конденсатор).
  • Толщина стенки  – 1 мм;
  • Материал изготовления  – медь (производство  – Германия, содержание меди - 99,99%);
  • Производительность – до 5 л/ч;
  • Пайка оловянно-медным припоем.
  • Крепление к кубу: по желанию заказчика.
Цена договорная
Плёночная колонна
для получения укреплённого дистиллята
  • Высота 650 мм;
  • Диаметр труб – 35 мм (рубашка и дефлегматор), 28мм  (труба-конденсатор);
  • Восходящая h 650мм, деф h 200мм, холодильник h 350мм;
  • Толщина стенки труб  – 1 мм;
  • Подаваемая мощность - 2,5kW
  • Производительность – до 4,5 л/ч;
  • Крепление к кубу: резьбовое соединение НР 1-1/4“.
Цена договорная
Прямоточный холодильник с проточным Холодным Пальцем-8
post-595-0-64684000-1471545208_thumb.jpg     post-595-0-73353300-1471545217_thumb.jpg
post-595-0-12598400-1471545225_thumb.jpg     post-595-0-23121900-1471545236_thumb.jpg
  • Высота 500 мм;
  • Диаметр труб – восходящая 28 мм, 28мм (рубашка), 18мм (труба-конденсатор), 8мм ХП;
  • Производительность – до 6,5 л/ч;
  • Разборная;
  • Пайка оловянно-медным припоем;
Цена договорная
Прямоточный холодильник ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ с проточным Холодным Пальцем-18
 post-595-0-27996100-1495263490_thumb.jpgpost-595-0-37691300-1495263497_thumb.jpgpost-595-0-85746200-1495263504_thumb.jpg
  • Высота 500 мм;
  • Диаметр труб – восходящая 28 мм, 35мм (рубашка), 28мм (труба-конденсатор), 18мм ХП;
  • Разборная;
  • Крепление к кубу: резьбовое соединение НР 1-1/4“;
  • Производительность: при раздельном подключении охл. воды и подаче  куб 6kW до 10л/ч
    Цена договорная
                 Прямоточник 22х28
  • Высота восходящей трубы 200 мм;
  • Диаметр труб – восходящая 22мм, 22мм (труба-конденсатор), 28мм (рубашка),;
  • Неазборная;
  • Крепление к кубу: резьбовое или кламповое соединие
                  Цена договорная.
Дефлегматор рубашечного типа
используется для быстрой перегонки браги. При соединении с царгой образует колонну. Целесообразно использование данной конструкции на автономном охлаждении.
post-595-0-53533500-1462185847_thumb.jpg post-595-0-52734900-1462185869_thumb.jpg
  • Высота восходящей трубы – 210 мм;
  • Диаметр труб: восходящая и труба-конденсатор Ø28 мм, рубашка 35 мм, подвод/отвод воды 8мм, УО и возврат флегмы - Ø6мм;
  • Толщина стенок – 1 мм;
  • Не разборный;
  • Возможность ректификации и укрепления в сборе с царгой;
  • Производительность дистиллята – 2,5 л/ч, 3,0 л/ч - с рассекателем;
  • Пайка оловянно-серебряным припоем;
  • Крепление к кубу: резьбовое соединение НР 1-1/4“ или tri clamp
Цена договорная
Дефлегматор с димротом
назначение как и у дефа рубашечного типа. В отличие от рубашечника, меньший расход охлаждающей воды, более высокая мощность и разборная конструкция.
  • Диаметр 35 мм;
  • Димрот: трубка Ø6мм, длинна 3,0 м;
  • Разборный;
  • Потребляемая мощность: 3kW;
  • Производительность дистиллята – 4,0 л/ч;
Цена 5800₽
Дефлегматор-35 с Холодным Пальцем в холодильнике Димрота
Повышенной мощности. Используется для быстрой перегонки браги. При соединении с царгой
образует колонну.
  • Диаметр 35 мм;
  • ХП: трубка Ø12мм, длинна 26см;
  • Разборный;
  • Потребляемая мощность: 4,5kW;
  • Производительность дистиллята – до 7,5,0 л/ч;
Цена   договорная
Дефлегматор-42 с Холодным Пальцем в холодильнике Димрота
образует колонну.
IMG_20190124_134704.jpg.45f168ec8ac19b50cbed2901e21a281b.jpgIMG-20180220-WA0000.thumb.jpg.5791e60faa78d8b15e32b7cab19047aa.jpgIMG-20180220-WA0001.thumb.jpg.080622f7a5143b7280f775be1f44164b.jpg
IMG_20210302_121849.thumb.jpg.932601fbfb024a9577a7548e77ebbf88.jpgIMG-20190720-WA0004.thumb.jpg.f67fc7433621dfe66d5dd45179071b6b.jpg
  • Высота восходящей трубы – 230 мм;
  • Диаметр 42 мм;
  • Димрот: трубка Ø6мм, длинна 4,5 м;
  • ХП: трубка Ø18мм, длинна 32см;
  • Отбор - трубка Ø8мм
  • Разборный;
  • Потребляемая мощность: до 6,0kW;
  • Производительность дистиллята – до 10,0 л/ч;
Цена договорная
Вертикальный дефлегматор с Холодным Пальцем в холодильнике Димрота
образует колонну.
980509841_(2).thumb.jpg.37d99fc2f776c93eb5b723acd1fe914c.jpg030620171678.thumb.jpg.a46f9e87ac952b66d44cb0f2b4da40aa.jpg030620171677.thumb.jpg.4b7b852f0cdd2c5babd43d6f5be2bae6.jpg
  • Высота – 400 мм;
  • Диаметр трубы 42 мм;
  • ХП: трубка Ø18мм, длинна 27см;
  • Разборный;
  • Потребляемая мощность: до 5,0 kW;
  • Производительность дистиллята – до 8 л/ч;
Цена договорная
Для данного дефлегматора необходим Доохладитель
Доохладитель
  • Высота – 300 мм;
  • Диаметр труб 8 и 12 мм;
  • Подвод о отвод воды - трубка Ø6мм;
  • Неразборный;
  • Пайка оловянно-серебряным припоем.
Цена договорная
Царги
Наконечники  соединения clamp приварены аргонно-дуговой сваркой. Преимущества такой сварки перед пайкой мягким припоем в том, что из-за разной теплопроводности меди и нержавеющей стали, со временем, олово может дать трещины,  тем самым нарушится герметичность соединения. С аргонно-дуговой сваркой такого не произойдёт никогда.
  • Высота царги – 500мм и 1000 мм;
  • Диаметр царги – 35 мм и  42мм;
  • Не разборная;
  • Возможность ректификации и укрепления;
  • Производительность в комплекте с дефлегматором –0,5-1,0 л/ч;
  • Резьбовое соединение 1-1/4“   или
  • Соединение Clamp 1 1/2“ или 2“
  • Все царги утеплённые.        ПРЕДЛАГАЕТСЯ
  • СПН из нерж. проволоки 2х2; 3х3; 3,5х3,5; 4х4; 5х5.
  • Так же в качестве насадки используется СПН 8х8 из медной проволоки Ø0,85мм
Цена утеплённой царги без насадки:
резьба 1-1/4“  h=1 метр    Ø35 мм - 2190₽,    Clamp 1.5“ или 2“    2500₽
резьба 1-1/4“  h=1 метр    Ø42 мм - 2385₽,    Clamp 1.5“ или 2“    2700₽
резьба 1-1/4“  h=0,5 метр Ø35 мм - 1800₽,    Clamp 1.5“ или 2“    2000₽
резьба 1-1/4“  h=0,5 метр Ø42 мм - 1895₽,    Clamp 1.5“ или 2“    2200₽
Попугай
Варианты: на медной подставке и для погружения в ПЭТ бутыль 19л
  • Для любого АСП-3
  • Диаметр трубы под АСП  22 мм, высота 200мм;
  • Диаметр приёмной трубы  10 мм;
  • Не разборный;
  • Подставка - медная пластина 60х60мм, толщина 6мм.
Цена договорная
Барботер
IMG-20171028-WA0000.thumb.jpg.840a65c3e9633f7a3801262455950f7e.jpg040320171564.thumb.jpg.5ecabeff405eb8a8117c2ae6c11490d9.jpg
  • Труба медная  18х1мм;
  • Длина трубы 30 см;
  • Обратный клапан с начинкой из металла, ВР-ВР;
  • Соединение с кубом: в муфту 1-1/4“
  • Не разборный;
  • Подводка пара: штуцер Ø12мм.
Цена договорная
"Базука" для фильтрации сусла
IMG_20180907_184340.thumb.jpg.05aef1af41b7af288b88ea59ee198a84.jpgIMG_20180907_184340.thumb.jpg.05aef1af41b7af288b88ea59ee198a84.jpg
  • Труба медная  22х1мм;
  • Разборный;
  • Пропилы с двух сторон шириной 1мм
Цена договорная
Дефлегматор с отрицательным углом из медной трубы диам. 35мм.
День добрый.. Сколько стоит такой девайс?
Да и поясни пож. про рубашечник... ну и фото..
Комплект оборудования для получения СС и качественного дистиллята
  • Куб с ТЭН 2,0кВт. Объём куба 30л;
  • Дефлегматор.  Нар.Ø трубы 35мм, с димротом;
  • Димрот: трубка 6х1мм, длинна 3,0 м;
  • Царга 0,5м Ø42мм с медной СПН 8х8;
  • Толщина стенки медных труб  – 1 мм;
  • Материал изготовления  – медь;
  • Силиконовая трубка вн. Ø5мм - 2 метра;
  • Разборный;
  • Возможность  укрепления в комплекте с царгой;
  • Крепление: резьбовое соединение ВР 1-1/4“.
  • Производительность при перегонке браги – 5 л/ч;
  • Производительность при перегонке СС – до 1 л/ч;
  • Пайка мягким припоем и аргон-дуговая сварка.
  • Термометр цифровой в куб;
  • Блок автоматики с регулятором мощности РМ-2 и функцией старт/стоп.
  • В комплекте БА :
  • соленоидный клапан AR-HX-3  220 v.
  • термореле W1209;
  • термодатчикNTC10К;
  • цифровой  высокоточный регулятор мощности РМ-2 со стабилизатором выходного напряжения.
Цена договорная, так как по желанию покупателя можно изменить:
  • объём куба;
  • мощность ТЭН;
  • высоту царги;
  • тип СПН в царге: нерж. мочалки, СПН медная 8х8, СПН нерж. липецкая (https://www.spn1.net/);
  • конструкцию дефлегматора: холодильник Димрота, холодильник Димрота с ХП, дефлегматор рубашечного типа, дефлегматор рубашечного типа с ХП.
Мини дефлегматор
870122123_1.jpg.cec103fcec18d1939bfbb041daf90291.jpg810186786_2.jpg.e3e133ce8c455fb4d8b9260a06ff54e3.jpg
  • Высота  70мм
  • Дефлегматор.  Нар.Ø трубы 54мм, с димротом;
  • Димрот: трубка 6х1мм, длинна 1,4 м;
  • Толщина стенки 54 трубы  – 1,5 мм;
  • Разборный;
  • Крепление: резьбовое соединение tri clamp 1.5“;
  • Перегонка воды при чистой мощности 1,6kW – 2,6 л/ч;
  • Перегонка 10% браги при чистой мощности 1,6kW – 3,0 л/ч;
Цена 2000₽
Колонна медная. Утеплённая царга длиною 1,0м  с насадкой из мочалок  и дефлегматор из медной 6-ки длиною 3м.  Цена колонны зависит от высоты царги.
Колонна выполняет две функции. На дефлегматоре можно перегонять брагу на СС.  Затем, прикрутив утеплённую  царгу с насадкой, делать дробный перегон СС, отбирая тщательно головы в режиме ректификации, а потом получать либо спирт, либо качественный дистиллят, не требующий дополнительной очистки.
attachicon.gif31082015929.jpg  attachicon.gif31082015933.jpg  attachicon.gif01092015935.jpg  attachicon.gif01092015936.jpg
Сколько по времени изготовление и доставка до Москвы?
Димрот
post-595-0-84218900-1485189474_thumb.jpg   post-595-0-34337100-1485189486_thumb.jpg   post-595-0-63487300-1485189497_thumb.jpg
  • Труба медная 6х1  -  3,0 м;
  • Диаметр – 31 мм;
  • Производительность при подаваемой мощности 3,0кВт  – 5,0 -5,5 л/ч;
  • Пайка мягким припоем.
Цена договорная
Шлем вискарный
  • Медный лист 1мм. ГОСТ 859-2001 Марка М1;
  • Объём 16 литров;
  • Соединение clamp 3“;
  • Аргон - дуговая сварка.
  • Как объём шлема, так и соединение можно сделать любые.
Цена договорная
Куб медный
8.thumb.jpg.04c3f979e38d5887f29b918f69d1dc91.jpg770011640_.thumb.jpg.755a30169415ac455138888effc35e9a.jpg
  • Медный лист 1мм;
  • Дно из нерж. толщ. 4мм;
  • Объём по заказу;
  • Соединение clamp;
  • Как объём куба, так и соединение можно сделать любые.
Цена договорная
  • + репутация 3
Сегодня как раз сделал колонну. До Москвы, думаю, за 2-3 дня довезут.
Готов взять.
Напиши условия оплаты и доставки.
Джин корзина
1.thumb.jpeg.14daaadd69024992ecaf7b58d496f3ec.jpeg2.thumb.jpeg.e06ba3a585eed49aeb3e8d4fb6c89f4c.jpeg3.thumb.jpeg.bdae669b7817eb5dee143b3b8c903b27.jpeg4.thumb.jpeg.4d623c65cae5c4bb840149c209774adc.jpeg5.thumb.jpeg.e2095c079c04f0aa05e6a90fe737938a.jpeg
Диаметр 90мм
Высота 210мм
Диаметр сита 55мм
Высота сита 150мм.
В комплекте: бункер, сито, кран, отвод 90° 2“,
хомут 2“, прокладка силиконовая, крышка.
Цена изделия 3500₽
Узел полного отбора
Переходник  CLAMP DN40 х ВР 1-1/4“
Технические характеристики УПО:
  • Высота – 80мм;
  • Диаметр 35 мм;
  • Материал изготовления  – медь, латунные фитинги;
  • Не разборная;
  • Пайка мягким припоем;
  • Соединение резьбовое 1-1/4“;
Цена: договорная
Технические характеристики переходника:
  • Высота – 40-50 мм;
  • Материал изготовления  – нерж. сталь;
  • Не разборная;
  • Аргон дуговая сварка;
  • Соединение: внутренняя резьба 1“, 1-1/4“, 1-1/2“.   Clamp 1“, 1,5“, 2“, 2,5“;
Цена зависит от размера фитингов.
Узел полного отбора/узел нижнего отбора
  • Высота – 10-13 см;
  • Материал изготовления  – медь, труба Ø35 или 42мм;
  • Не разборная;
  • Clamp - аргонно- дуговая сварка;
  • Соединение:   Clamp 1,5“или  2“.
Цена договорная
Парни, а кто брал такую? Есть отзывы?
   Ссылки на отзывы на первой странице, в конце первого сообщения этой темы.
юрий николаевич спасибо большое за оборудование все работает замечательно проблем нет вообще по субботам после баньки поднимаю за вас и за джаз
Николаич, а что там на фото к царге скотчем примотал? Не клапан-ли случайно?
Алексей, это термометр для контроля температуры флегмы.
это термометр.
Ссылку можно? посмотреть хочется на описание.
Оставлю здесь небольшой отзыв, надеюсь автор не заругается ;)
В августе прошлого года приобрел у Юрия Николаевича(baltis) полный комплект: куб (бидон алюминиевый), царга с нерж. мочалками 75 см. и дефлегматор с холодильником димрота с положительным углом . В комплекте также было два термометра и шланги соединительные.  С комплектом Юрий Николаевич прислал подробную инструкцию.
Небольшой теоретический и практический опыт самогоноварения на маленьком китайском аппарате у меня был. Проба комплекта была на простой сахарной бражке, так сказать для отладки технологии.  Первый прогон браги без царги на 2кВт -ах. post-1772-0-82269300-1454916649_thumb.jpgВсе быстро и понятно. Второй дробный с дополнительно установленной царгой, с контролем по температуре в нижней трети колонны, примерно на 1 кВт-е.  Далее пробовал делать НДРФ из "сектантовки" и ХОСы на кодзях. Чисто солодовыми пока не занимался. Весь полученный НДРФ шел либо на дубовые чипсы либо на настойки. Результатами работы с комплектом очень доволен, все просто и понятно.  А полученный продукт пришелся по душе не только мне, но и друзьям. Крепкий алкоголь уже забыл когда последний раз покупал :-)  Так что смело рекомендую оборудование от Юрия Николаевича!!! :good:
  • + репутация 3
А сколько денег такой комплект стоит?
[b][member=Игорь3113][/b], такого нет, есть другие, но принцип работы и качество продукта такие же. См. выше. Куб могу предложить из кеги, с ТЭН.
[b][member=COURIER][/b], у Алексея хороший куб, испытанный временем. И не разу не подвёл. Он ему ещё лет десять прослужит.
Все нормально у меня с кубом))) Он на диэлектрической табуретке и группа по эл. безопасности у меня есть))) Мне удобно пока и никому не мешает)))
[b][member=baltis][/b], attachicon.gif31082015933.jpg внутренности луженые, судя по цвету? Или спираль окислилась после работы?
    • kav-tomsk
