Юра , здравствуй. Это Алексей из Рязани. В декабре заказывал у тебя клюшку с кубом под индукцию 20 л.
Собираюсь на днях запускать агрегат на сахарной браге с солодовой прикормкой.И у меня вопрос : Не будет ли сползать димрот (холодильник)  с дефлегматора. Просто димрот очень легко  снимается и одевается ( буквально мизинцем ) в дефлегматор . Может его как-то закрепить ( силикон, фум-лента или т.п.)  Просто на мой взгляд очень не надежно  димрот (холодильник)  держится в дефлегматоре .
Привет, Алексей. Если есть опасения, что димрот может вывалиться иэ трубы, сделай так. Пассатижами немного отогни край трубы наружу. Только совсем чуть-чуть, иначе потом можешь не вставить димрот. Если вдруг отогнёшь много, можно лишнее сточить напильником. Подматывать ничего не надо.
Спасибо за оперативный ответ.
Поставил в понедельник брагу сахарную с ячменным солодом ( для прикорма) . Бурлит во всю , третий день . ( а чтобы не воняла , я после гидрозатвора через шланг прикрутил фильтр от противогаза - запаха  "0 " )   Сегодня хочу на воде аппарат прогнать .
Как получу первый продукт , отпишусь о впечатлениях .
Если аппарат прогнать на воде , этого будет достаточно для обработки перед первым перегоном браги  ?
[b][member=okunj][/b], на ячмене сектановка получается хорошая, но в белом виде её пить сложно, - жёсткая. Хорошо бы выдержать в бочке или на щепе месяцев 5-6.
Алексей, когда будешь прогонять на воде, добавь в воду немного лимонной к-ты. Пусть колонна поработает на себя минут 20-30, а потом открой отбор.
[member=okunj], на ячмене сектановка получается хорошая, но в белом виде её пить сложно, - жёсткая. Хорошо бы выдержать в бочке или на щепе месяцев 5-6.
Лимонной кислоты  1 ч. ложки хватит ?
Бочки пока нет. Жене заказал на 23 февраля . !0 литровую . из кавказского дуба.
Есть дубовые чипсы средней прожарки ( американский дуб)  , и кедровые орешки. Буду настаивать на них.
[b][member=okunj][/b], хотя бы пачку 50грамм :)
Настаивай на чипсах, орешки не добавляй. На орешках можно отдельно сделать настойку.
Сколько стоит такой комплект с 42 царгой 1 метр
и с клапаном и старт-стоп автоматикой простенькой ?
[b][member=sashagor9][/b], 11700₽
          Привет , Юра. Вчера был первый запуск твоей ( уже моей ;) ) скоростной клюшки.
Перегонял сахарную брагу с солодовой прикормкой. Первый перегон на 2 кВт без отбора . Получилось С.С. 3л.-45% и 1л.- 30% .Закончил на 20% . Можно было бы до суха ( 5% ) но я не стал жадничать. :crazy:   Разбавил весь объем до 30% и на второй перегон.
           Сначала дал колонне поработать на себя 15-17 мин ( с охлаждением и перекрытым зажимом)  Как только в колонне температура перестала подниматься , приоткрыл отбор 1.5- 2  капли в секунду .Отбирал 80 мл. голов. После перешел к отбору тела. Мощность  1,2 кВт  .Примерно после литра тела начала подниматься температура в колонне ( в кубе температура поднималась на 1 гр.где-то в 30 мин.). Пришлось перекрывать отбор , пока температура в колонне не упадет . ( -3 градуса). Потом опять открыл отбор , но не сильно, чтобы часть дистиллята уходило обратно в колонну. И так несколько раз.( +3 – 3 градуса) пережимал. Закончил отбор на 70% спирта. По не знанию хватанул хвостиков ( не могу понять пока , как определять начало хвостов  ) Потом уже понял по запаху что  последние 100мл. явно были лишними. :umnik:                    Юра, если я чего-то напортачил с перегоном . Будь так добр , поправь меня .
Итого получилось 1.6 литра дистиллята 84% спирта.
Разбавил до 42 %. Половину поставил на дубовые чипсы . половину на кедровые орешки.
        На следующей недели буду ставить на неохмеленном солодовом экстракте и сахаре , дрожжи Alcotec Whisky Turbo с глюкоамилазой.
Итог  : аппарат достойный уважения . качество хорошее , короче «ВЕСЧЬ». :good:  :good:  :good:
      Одно мне не удобно . На первой перегонке , что бы не снимать хомуты и трубки , чтобы переставить зажим , я пережал трубку возврата флегмы канцелярским зажимом.
Зажимов ( на мой взгляд ) для удобства должно быть две штуки.
Юра , большое тебе спасибо за аппарат и за консультации. :good:  :good:  :good:
Изменено пользователем okunj
[b][member=okunj][/b], Простит меня Юрий Николаевич, но скажу за него. Алексей ты конечно набрал сивухи, в т.ч. и промежуточных. Ты выбрал не верный режим отбора тела и температурный режим в колонне. Ориентируемся по Т в колонне (а не по Т в кубе -  она носит чисто информационный характер о наличии спирта в кубе), которая, после стабилизации, не должна подниматься выше 0,5 грС (лучше 0,2) это если делаешь НДРФ. Отбор тела должен с обязательным возвратом флегмы. Если колонна не более 750мм, почитай первые посты темы http://forum.grainwine.info/index.php/topic/447-pravilnii-ndrf/. Там все более подробно написано. Это если у тебя колонна с насадкой.
Юрий Николаевич мое признание за оборудование. Деф песня, расход воды на 3кВт 35 литров в час, СС Т 55грС.
[b][member=okunj][/b], жадность плохая черта, но чрезмерная щедрость тоже нехорошо. А в твоём случае, просто расточительность. Сырец надо было отжимать до конца, - у тебя очень большие потери. Ну, а по перегону СС тебе Олег (Лафаня всё объяснил)
Алексей, почитай внимательно инструкцию в моей теме продаж. Ссылка есть под каждым моим сообщением.
Олег, привет. На перегоне браги деф поглощает 4,5кВт как ты хотел?
[b][member=baltis][/b], Юрий Николаевич, еще на нашел тэнов подходящих (перспектива на даче), но если сравнить 3кВт и расход воды, то 4,5 потянет. На ней делал НДРФ - расход мизер вообще. Еще раз спасибо.
[member=Олег], я сегодня делал попугая и думал о тебе, - жаль, что так получилось. Какой выход из положения ты нашёл?
Изменено пользователем baltis
С детства меня мама учила , не торопись . Читай до конца. Блин.!!!
Первый блин комом . Завтра завожу еще одну  сахарную. Будет попытка номер 2.
А я до сих пор все мучился , что-то не так. А оказалось  все не так . НАДО БЫЛО НА КОШКАХ ПО ТРЕНИРОВАТЬСЯ.
Короче первый перегон не дожал. Второй перегон вообще не вывел в рабочее состояние колонну и стал  гнать.
Фигня война , главное маневры.
Спасибо ребята. Будем тренироваться . Вискарь подождет.
Алексей, напомни, какая у тебя царга. По моему, 1,2кВт на дробном перегоне это очень много
[b][member=baltis][/b], Да пока не было времени. Все сделаю, по данным советам, запаяю, припой или как там его, уже нашел..
Так слей все вместе и заново перегони либо со второй порцией СС (головы не надо). С браги гони до 10%об в струе ( 99грС в кубе), затем идут ну уж совсем ненужные кислоты (зерно, сахар). Да и с браги забирай первые 50-100мл отдельно.
Юрий Николаевич извини, что не по теме.
У меня царга 0,5 метра с СПН.
Юрий Николаевич, доброговемени суток! В сбщении #430, на верхнем фото нержовый дефлегматор или это медяха так начищена?
[b][member=Mays][/b], не понял про что ты. Я вижу сообщ. 430, как сообщ. от Ильдара. Дай ссылку.
[b][member=Mays][/b], сделано из меди.
Юрий Николаевич.
Продолжаю получать удовольствие от использования твоей клюшки. Все четко собирается, разбирается, ничего не клинит и не травит. Пока сделал 2 первых и 2 вторых прогона ХОС. Так сказать отчитываюсь, насколько позволяет опыт.
На первом погоне все просто, индукционку на всю мощь и до 99с.
На втором погоне замахнулся на НДРФ))) Погорячился...
Вот что понял, или ошибаюсь - НДРФ без автоматики это мягко говоря геморой. Несколько раз прозевал дельту и все, продукт только на повторную обработку.
Я этого Гофмана "дом труба шатал". Язык щипет, как понял это называют одеколонкой.
Надо брать доп. царгу метровую, СПН и автоматику.
На следующей второй перегонке понты оставил, также на клюшечке, но уже не спеша. Головы, тело и хвосты отдельно собрал. Тело до 55 в струе, колбой 100 грамовой в конце дороги.
К выходным жду очередную брагу, хочу экспериментировать дальше.
Юр, в связи с этим вопрос, если из твоей (моей) царги 500 мм вытащить мочалки и сделать второй прогон без насадки, с пустой царгой, без возврата флегмы? Что получится? Будет дистилят с чуть большим укреплением? Может получится больше тела отобрать? Царгу оставить утепленной или снять утеплитель?
Изменено пользователем Tower
. если из твоей (моей) царги 500 мм вытащить мочалки и сделать второй прогон без насадки, с пустой царгой, без возврата флегмы? Что получится? Будет дистилят с чуть большим укреплением? Может получится больше тела отобрать? Царгу оставить утепленной или снять утеплитель?
[b][member=Tower][/b], если из царги удалишь насадку и снимешь утепление, то получишь плёночную колонну. Укрепление, конечно, будет, а вот разделения, практически, никакого.
