Наконец прочитал всю тему. Из нее вынес, что ТКК и насадочные колонны под вакуумом размазывают подголовники по телу. И вроде из-за этого 223 их не очень сильно рекламирует. Что для работы с укреплением на 2кВт нужно использовать ММЦ на 3 дюйма с Али. Только не понял какой высотой: 39см или половинной высоты. Что скажете?
Изменено пользователем uvenal
В беговых дорожках, для облегчения работы мотора и снижения износа, смазывают контактирующие резиновое полотно и опорную поверхность густой силиконовой смазкой. Это я к чему? Насколько я понимаю поршневые вакуумные насосы тоже работают на сухую. А если в насос на вход подать несколько капель густой силиконовой смазки? Можно предположить, что и вакуум немного глубже будет, и мотор греться меньше будет и ресурс вырастет. Сам проверить идею не могу.
