Сэмогонщик
Значит, всё-таки не все скрины одинаково полезны......   ;)  :sarcastic:  ;)
Я пошел из теории в эмпирику - резать колпачки, сверлить тарелки..
Они полезны, но для разных конструкций.  :-)
[member=Sklv],
Нарисовано КАК НАДО !
Объясните, пожалуйста, Если трубка перелива на нижнею тарелку на одном уровне
с Нарисованным якобы гидрозатвором - он зачем !
Очень интересна конструкция импортного колпачка.
Там перелив в самом колпачке.
Просьба автору фото колонны СТИЛДРАГОНА, если возможно,
разложить колпачок по детально.
Может сами сможем подобное сварганить, бюджетнее. Изменено пользователем yorik15
Нарисовано КАК НАДО ! Объясните, пожалуйста, Если трубка перелива на нижнею тарелку на одном уровне с Нарисованным якобы гидрозатвором - он зачем !
Посмотрел,всё правильно нарисовал,коллега,вы о чём?
[member=Sklv],
там все  просто
https://www.stilldragon.eu/en/bubble-caps-plates/196-copper-procap36-with-flow-director.html
https://www.stilldragon.org/discussion/648/introducing-the-new-procap36-product-line-up
http://www.stilldragon.com.au/bubblecap-procap-36/
Не понял про распределение флегмы по тарелке ?????
Не важно где геометрически расположен колпачок. Давление пара в царге между тарелками всё стабилизирует.
вся флегма которая не контактирует с паром протекая по тарелке, неучавствует в масообмене
это из тех же учебников следует :)
офф. конечно, совершенно неважно как происходит распределение. нам эффективность ненужна
булькает чото там ну и ладно :) так что ненастаиваю.
Еще бы размерчики бы. Интересуют диаметр слива, диаметр и высота колпачка, размеры и количество прорезей колпачка.
А я чет даже не понимаю как туда пар поступает?
Да а мне подумалось что через них слив идет. Я представлял что флегма через центральное отв в колпачке  проходит  вниз и через круглые отверстия сливается в  колпачек - гидрозатвор  (тот который с прямоугольными пазами)  а через эти прямоугольные пазы флегма сливается вниз. Или эти пазы и для флегмы и для пара ?
Слив идет не в полное сечение квадрата, только снизу. А в свободное сечение дубасит пар.
Ух ты как все интересно. Получается площадь отв (пазов) для слива флегмы и входа пара могут изменяться в процессе работы?  Поддали парку и он попер через все сечение паза пока давление флегмы не будет больше давления пара? Или наоборот  скопилось много флегмы на тарелке и она стала сливаться через все сечения  паза и пар на тарелку может не поступать?  Или система сама  стабилизируется в процессе работы?
Такого не будет. Не скопиться флегма на тарелке в таком количестве чтоб все сечение закрыть.
удалено полное цитирование предыдущего сообщения (п.2.3.3 правил форум)
А одноколпачковой двойного кипячения стОит заморачиваться при наших диаметрах (до 100 мм)?
[member=Engineer_111], то же думаю, что при диаметре 100 мм. дешевле и технологичней в домашнем изготовлении
сделать несколько колпачков и ОДИН слив-перелив.
Наверное качество продукта от этого сильно не изменится.
В догонку, при таком диаметре колонны это уже минизаводик. Изменено пользователем yorik15
А для чего несколько колпачков? На производстве ставят один до диаметра колонны в 800 мм кажись и даже больше (в бражных колоннах)
У меня будет один колпачек (если будет), а вот целесообразность двойного кипячения под вопросом.
Изменено пользователем Engineer_111
Двойное кипячение - это что ?
Желательно бы эскиз-рисунок сразу 2-х тарелок, было бы понятнее.
Две те картинки друг под другом....
Или так (гидрозатвор на сливе не условно показан)
[b][member=Engineer_111][/b],
Извини, но последняя красивая картинка не соответствует тому что рисовалось выше .
И совершенно не понятно как это работает.
Или я совсем тупой.
да вы сначала простую соберите)))))))
трёте уже полгода,никто даже одну тарелку не собрал,чтобы посмотреть,а как оно там кипит .
кстати самое интересное что никто так и не сделает эту колонну,несмотря на годы обсуждения.
Ну так чтобы сделать в железе  нужно понимание как  правильно  делать. Пока есть вопросы на которые у меня нет ответа. Киньте в меня кто нибудь готовым чертежом я посмотрю что смогу сделать и попробую изготовить.
Приехали стаканы для керосиновой лампы... потерянные деньги (хорошо хоть маленькие :)
из 6 один лопнутый, стекло очень тонкое (на вид даже не 2 мм, штангеля под рукой нет...
в общем не пойдут, жалко фланец под них ваять, думаю когда стягивать начнешь, лопнут нахрен сразу либо когда нагрев колонны пойдет.
в общем даром только за амбаром :).
