Сэмогонщик
смущает расстояние между верхом паровой трубки и дном колпачка
Ежели про мою тарелку - сечение соблюдено, оптический обман зрения
Извини, запутался. Да, про твою.
Вот нашел аналог стилдрагон, но очень не бюджетно :( http://termosfera.tv/samogonnyj-apparat-geizer.php Если таких две поставить булькать будет очень красиво, вот только думаю вопрос с промежуточными не решится. Выход один после КТС 750 провальная нужно делать третий погон с навалкой 80об% и отгонять на прямоточнике.
А если между двумя колоннами еще поставить термометр, то можно качественно вести режим.
[b][member=сибирк][/b], у стекла теплопроводность гораздо меньше стали, а тем более меди - можно не укутывать (дикой флегмы будет мало) .
Тут еще вопрос, что дешевле: стиллдрагон в 2,5 дюйма (брать с европейского сайт) или это чудо термосферы))).
Скажу честно: тарелки нужны для виски/бурбона + фруктовых - и надо их на максимуме 5-6 (для бурбона вообще 3-4) для остального лучше СПН.
Поэтому лучше стеклянную царгу сделай. ;)
Я экспериментировал с отсечением промежуточных с помощью  буфера/аккумулятора сивухи (малого буфера по сути).
Хвостов и запаха ИА долго не было, но вот головы подразмазало.
Надо будет попробовать для бурбона версию: буфер+3 тарелки+узел отбора+ ЦП (так сантиметров 20 СПН) + узел отбора голов с озерцом.
Да конечно за один перегон.
Считаю сообщение не корректным.
Не указаны энергозатраты на единицу готового продукта и САМОЕ главное - флегмовое число !
НЕсомненно можно получить крепкий продукт при мизерном отборе с максимально возможным флегмовым числом.
И, снова повторюсь, Все расчёты приблизительны, и формулы в учебниках для НЕПРЕРЫВНЫХ процессов !
Об этом даже авторы учебников пишут.
И даже сами напоминают, что для каждого конкретного случая - отдельная история.
Неоднозначное отношение с колпачковой ХД3. Что то конкретное говорить рано, перегонов не много было, около 30, Каждый почти в своём режиме. Но на всех одинаковое только, что хвосты при 92 в кубе уже лезут в отбор.
Крайний раз удалось поймать вкусняшку при 89.2 - 90 С. СС ячменный , ферменты.
Мощность пробовал и 2400 и до 1700 вт опускался (там и остался пока). КМК что межтарелочное расстояние мало, хочется выкинуть пару тарелок и переделать распорные втулки. И теперь задумался о переливе внутри колпачка. Автоматика - Ардуина, фракционник в завершающей стадии, с ним попроще будет
И в чём Вы увидели не корректность моего ответа. Сергей  (Murzzzilk) спросил, сколько перегонок я делаю. А я сказал, что за одну сгонку. Так в чём.  Меня флегмовое число вовсе не волнует. И всякие графики и подобные словоблудия. Мне интересен конечный продукт. Либо крепкий около 97%  либо с максимальными ароматами исходного сырья. На одном и том же аппарате.
[b][member=Voldemar1951][/b],
Извинюсь, если не смог правильно сформулировать мысль.
Имел ввиду, что люди могут подумать, что такая колонна панацея на все случаи,
НО не знают заранее с чем это может быть связано.
И за счёт чего такие результаты.
[member=Voldemar1951],
Юрий, панацея колонна  либо нет. Каждый решает сам для себя. Но ежели на ней можно делать крепкий продукт и меньшей крепости с одной сгонки. То наверное это нормально для перегонной установки.  А установка периодического действия т.е.  (кубовая)  с нормальными контактными устройствами работает ровно и стабильно.  И не чего удивительного в этом нет.
Я где-то читал, что тарельчатая колонна в идеальных условиях одна ФТ может быть 1,5 ТТ. Таким образом чтобы получить не НДРФ, а РФ, нужно  примерно 40ТТ, т.е. 30 ФТ  , если расстояние между тарелками 150 мм. получаем 4,5 м высота колонны. Опытные товарищи поправьте если ошибаюсь.
Kasperys, Олег если не трудно подскажи какую насадку засыпать в КТС 750, и какие-то пыжи нужно? Постараюсь хоть как-то исправить положение, то, что я получаю сейчас на данной колонне вообще не питкое. Конечно, сейчас стоит вопрос о приобретении нормальной насадочной колонны, выбор производителей большой , еще не определился, пока рассматриваю  размерность внд 38-50?
[member=Kasperys],К вопросу голов - Я работаю с паровым отбором, деф револьверный - мазанины нет, алгоритм примерно такой - мощность вниз, деф в режим стабилизации по пару 77-78C. К моменту когда тарелки полные, капать перестает.
Константин. не мудрствуйте в теории. И откуда вы берёте такие межтарелочные  расстояния. При таком межтарелочном  расстоянии, в промышленности колонны с провальными  тарелками  диаметром 600- 800мм.  Для перегонного аппарата периодического действия т.е (кубового)  к примеру: куб на 40 литров + колонна на 15 тарелок + дефлегматор кожухотрубный  многоходовый горизонтальный ( с хорошо развитой поверхностью). Это будет по высоте: Куб =50 см + колонна с15 тарелками, если тарелки с колпачками , то расстояния между тарелками 30 мм (3см) если провальные, то можно делать 20 мм (2см) + 45 см, либо 30 см. Дефлегматор =150 мм.(15см)  Итого получаем:  50+45+15=110 см. Прибавим к этому  ещё хоть 30-40см. И что, выходит что высота будет максимально 150-160см.  С такой установкой на 40 литров исходного сырья вы будете иметь спирта 96,8%  4,5 литра при бражке 10-12 оборотов.  Сгонка длится будет  5-5,5 часом. при подаваемой мощности 2,5 квт.  И всё придумано  не нами десятки  лет назад. И не надо тратить время на эксперименты годами.  Кубовая эта проще некуда. Чего ещё выдумывать. Сделал и работает годами.
Что бы не флудить в этой теме перенаправьте , где можно обсудить выбор дефлегматора.
Увы. Такой темы нет. В основном народ пользует димрот в разных исполнениях и жидкостный отбор. Что для флейты, ИМХО, не совсем то.
А какой диаметр и "живое" при этом?.
Я делал диаметр 100 мм. просто меньшего диаметра не делал.  Живое сечение 15 -23% от диаметра колонны. Но тут нужно учитывать какую вы подаёте мощность. У меня была 2,3 -2,5 квт.  У меня одна колонна на 48 однаколпачковых тарелок была сделана более 12 лет тому назад. с расстоянием 20 мм (2см). по сей день работает. Да, на неё подавал  2,5 -2,6квт.
Спасибо. К вопросу - откуда такие меж тарелочные расстояния: Основная концепция ХДшного подхода к тарелкам такая же как и насадковым - малый диаметр, е..чая мощность, как следствие бешеный барботаж и каплеунос при малом расстоянии.
Для перегонного аппарата периодического действия т.е (кубового) к примеру: куб на 40 литров + колонна на 15 тарелок + дефлегматор кожухотрубный многоходовый горизонтальный . С такой установкой на 40 литров исходного сырья вы будете иметь спирта 96,8% 4,5 литра при бражке 10-12 оборотов. Сгонка длится будет 5-5,5 часом. при подаваемой мощности 2,5 квт. И всё придумано не нами десятки лет назад. И не надо тратить время на эксперименты годами. Кубовая эта проще некуда. Чего ещё выдумывать. Сделал и работает годами.
Спирт сразу не пробовал гнать на такой установке, но для получения СС использую. Получается НДРФ. Упор делаю на обрезание хвостов перед ректификацией. Удобно и быстро.
Попробуйте ради интереса выгнать из бражки спирт в 96.8%. правда тарелки у меня были колпачковые. Я также отделял головы вначале сгонки после задержки. А хвостовые и промежуточные выдавливал в куб. Всё за один процесс
Удалено полное цитирование предыдущего сообщения (п.2.3.3 правил форума)
Привет , Константин. Сегодня перегонял на провальной КТС 750, запах больницы начал ощущаться уже с 86*С в кубе. Думаю это обусловлено огромным брызгоуносом , колонна без гидрозатвора, минимальная мощность 1,25 кВт иначе начинает сваливаться в пленочный режим. В процессе работы колонны хорошо видно как периодически на некоторых тарелках начинает буквально пениться содержимое (видимо это зависит от состава промежуточных на этом этаже) и эта пена постепенно перескакивает все выше и выше до отбора. попробую в следующий раз убрать тарелки через одну. Теперь вот думаю, что мне делать с 6-ю литрами вонючего , но крепкого 95 об% НДРФ :( . Попробую развести до 80об% и перегнать на прямоточнике до концентрации 50 об% в кубе. может с запасом взять остановиться на 51,пересчитаю с учетом  атмосферного  давления температуру , не знаю, что получится.
Изменено пользователем сибирк
Соединил две колпачковые колонны 375 и 750, 375 снизу, между колоннами термометр. Использую для подготовки СС для РК из Т1, в основном обрезаю хвосты перед ректификацией.
На 15 КТ спирт из браги получить можно, но качество его буде отвратительное, не вижу смысла портить дистиллят. А так ни каких проблем нет, можно ставить на ПВК и вперед.
Не разводя,перегони на прямоточнике до крепости в струе 85-82,будешь приятно удивлен
Евгений, я не понимаю как перегонять 95 об% , чтобы получить 82 в струе, так ни разу не делал, вода то откуда появится. Что-то я не понимаю физику процесса. Мне всегда казалось, что должен быть какой-то гидромодуль.
Воды в 95% содержится  аж 5%  :-) .Если небольшой объем перегоняемого вещества,то,практически не возможно отследить крепость.Поэтому я грубо 10% от объема залитого оставляю в кубе.
