Сэмогонщик
Давайте опустим про гидрозатвор, вопрос уже решен. Колонна работает от 1,5 до 6 кВт без захлеба и осушения. Между тарелками 100мм, высота перелива сейчас 33мм, мощность на видео 5 кВт.
https://rutube.ru/video/private/9723d4fe815a979bbea2c5494e79487a/?p=niv6dbE5P72271GbegTVww
@Dvornik на 5 кВт колонна работает уже  не в оптимальном режиме, обрати внимание на каплеунос. Барботаж избыточный.
Идеальный барботаж это мелкие и  средние пузыри в барботажном слое 15 мм без брызг долетающих до верхней тарелки, это не я придумал это в нашей технологической академии  такое мнение про работу тарелок:) и у Стабникова в учебниках.
Увеличить можешь конечно уровень флегмы попробовать, я пробовал ничего хорошего не вышло.
1 кВт на твоей колонне точно надо вычесть из грязных, хрустальная красота не утепленная ацки рассеивает тепло, дикая флегма по стенкам льет.
https://t.me/SanSanich888/s/11
Вот посмотри, на видео как должна работать колонна в этой сборке один колпак на этаже  прокапс на 3 дюйма, он заменяет три колпака как у тебя по сечению проходному. Работает система где то на 3 кВт (может даже меньше).
15 часов назад, Naruto сказал:
Это просто последовательно соединены несколько колонн? Зачем? Чтобы в высоту не расти?
@VVS2177 ну да, это давно придумали, лет так 200 назад :).
Та сборка, я так понимаю больше реклама, сейчас у него две колонны рядом стоят одна прямо на кубе, вторая рядом, всего там около 27 тарелок, собственно человек спирт получает на тарелках, в габаритах туалета 1,5 на 1,5 метра :).
Но в общем вертикальное колонн строение уже давно, даже у Шульмана готовые комплекты есть, там основная затыкамэто перистальтика на каждую колонну, но сейчас полно дешманских китайских вариантов, я покупаю там по 600 рублей на 5-6 литров в час и 8000 хороший на 110. Есть и по 3,5 на 90 на алике головы с мотором.
Конечно на шаговике понтовее, но платить по 15-22 тыщи за то что можно купить за 600, ну пусть жжужат.
8 часов назад, Naruto сказал:
Вот. Просто я не увидел насоса между первой слева и второй колонной.
Так-то схем однопроходных бражных колонн хватает. Но насколько они применимы в домашних условиях - собрал - перегнал - разобрал..?
34 минуты назад, VVS2177 сказал:
Абсолютно применимы, я до сих пор не врубаюсь зачем юзать нбк что бы перегонять брагу в сырец а не сразу в дистиллят ? Зачем варить сырец с колонны потом в кубе часами? Зачем тратить лишнее время и энергию?
Все же просто, рект колонну можно даже в нбк подвесить, даже стойка не нужна. Просто хомутами стальными притянуть. И даже насосы не нужны дополнительные, слив с низа колонны можно кольцевать  прямо в брагу, тело отбирать вполне можно игольчатым краном.
Основная как я понимаю проблема это нестабильная работа тех нбк, что юзают, никто не ставит сепараторы пены достаточного объема.
Так что вся доработка, воткнуть сепаратор пены достаточного объема и сбоку прикрутить царгу с насадкой, и дефом вверху, и двумя-тремя  узлами отбора, сивушный, тела и головной, ну и узел подачи пара (вот тупо штуцер над суо) подача пара гофрой или толстостенные силиконом (автомобильные в самый раз).
@Naruto
6 часов назад, Naruto сказал:
Я тебя правильно понял?
@VVS2177 типа того, смотри лютер из второй колонны это не лютер будет, а сивушная ссж где то 30 гр крепости и ее где то 1/3 по ас, ее можно в брагу можно отдельно собирать и потом перегонять в конце отдельно. Над цп имеет смысл поставить еще один узел отбора, поскольку насадка не очень хорошо накапливает  и имеет смысл с нее отбирать или вместо насадки воткнуть две три тарелки типа прокапс в царге. над НБК обязатенльно надо ставить сепаратор пены для стабильной работы и что бы пена не залетала в РК. сператаор должен быть раза в три шире царги и в высоту 1,5-2 ширины то есть если 2 дюйма НБК то сепаратор 150 мм диаметр и 220-300 высота, в идеале это шар ,) диаметром 250, смысл такого дизайна что бы пар влетая в сепаратор терял скорость кратно и пена падает сама со собой и важно сильно не заужать  выход из сепаратор, то есть с него надо уходить диаметром входа, я поставил царгу с рпн на сепаратор и пена поперла через него.  ну а по высоте, у меня 50 см с спн 3,5 над ней три тарелки с третьей отбор. то есть насадкой это где то сантиметров 70 но если 93 в отбор нужно, то хватит и 50 см есно. на ЦП нужно так же где то 30-50 см спн.
"лютер" сам стекает прекрасно и без насоса, но нужен гидрозатвор по типа как с нбк, гидрозатовр надо делать с ТСА. то есть это вниз узел полного отбора с стаканом, из него трубку надо задрать сифоном на величину давлнеия в колонне умноженную на 13 и в верхней точке вставить тройник связи с атмосферой. тогда в колонне будет давление рабочее и пар не будет выдавливать гидрозатвор.
А еще у меня есть мысль и я ее очень упорно думаю:) предподогрев браги осущетсвлять не на отгоне барды, а запустив змеевик прямо в теле насадки и ЦП и Основной РК... у Кофи так было... почему так никто не делвает, я хз, да бже, вместо ЦП не стандартных РК спиртовых наших, чего никто насадки в димрот то не насыпает? это ведь по сути даст минимум 1ТТ вс 50 см если вертикально торчик деф.
Что не офф топ все то же самое раелизуется на тареклках Единственно деф через тарекли запустить сложнее
11 часов назад, Naruto сказал:
В дефе есть узел отбора
А затапливаться колонна не будет на эту высоту?
По сераратору буду думать. Трехлитровая банка вверх дном с тремя трубками в крышке?
Не факт, это у Андрюхи сырьё такое. У меня почти не пенится кукуруза на кодзях.
Сепаратор оставил просто, как визуальный индикатор потока браги
@deen у меня ячменная мука. Но на НБК ее не гнал ни разу, поэтому не знаю, будет пениться или нет. На прямотоке не сказал бы, что сильно пенится
1 час назад, VVS2177 сказал:
Не это сепаратор со2 получится его если ставить то на пути браги в нбк после предподогрева, я убрал из него спирта летит много и он засирается, а мыть муторно.
Сепаратор пены это "бочка" над нбк размеры для 2 дюймов нбк где то 7-10 литров , оптимально сделать из 10 литровой пивной кеги.
@VVS2177 по разному бывает, но в основном пенится на моих концентратах, хз может вкрапления нефильтованых заторов гасят пену, но сепаратор лучше иметь :). У Дениса ещё брага фильтруется и дегазируется я же качаю прямо из бродилки да ещё не добродившую обычно.
Сначала будет пока колонна набирает давление поэтому лучше трубкой реализовывать что бы контролировать процесс но в общем это не критично и давление колонна набирает очень быстро , а так в колонне такой с 1 метром СпН давление в районе 10-13 мм рт ст до 20 мм вода при этом выдавится в 13 раз выше чем ртуть то есть при 10 мм ртутного столба вода на 130 мм будет выдавливаться это и определяет высоту сильфона, актуально так же и на нбк, поэтому манометр внизу каждой колонны штука очень полезная, хотя бы измерить один раз рабочее давление для понимание на какую высоту поднимать сильфон, и очень важно что бы сильфон был открыт в атмосферу в верхней точке иначе гидрозатвор будет срываться, дальше трубкой уже можно отводить ниже после гидроразрыва.
В принципе весь сильфон может быть под колонной, но высоту петли надо считать именно так. Тогда топиться насадка не будет ни при каких обстоятельствах
28 минут назад, Naruto сказал:
Извиняюсь, попутал)))
А в этой бочке вход/выход как относительно друг друга расположены?
44 минуты назад, Naruto сказал:
У меня три межтарелочных расстояния в царге над верхней тарелкой
46 минут назад, Naruto сказал:
Манометр стоит в кубе, выполняющем роль парогенератора. Сразу показывает в см водяного столба. Прорывы без подъема шланга периодически
замечал
50 минут назад, Naruto сказал:
Так и сделано. Развоздушен и опущен вниз. Но больше, чем на 25 см. Сантиметров на 35. Поэтому давление росло где-то до этого значения, потом пробулькивалось все, давление падало и опять по-новой
24 минуты назад, VVS2177 сказал:
На моей насквозь но можо вверху и в бок уйти главное не заужать сечение выхода сразу, плавно редуктором то есть конусом.
27 минут назад, VVS2177 сказал:
Если не расширять сечение то пене пофиг, я ставил МЕТРОВУЮ царгу 4 дюйма и ее продувало пеной из 4 дюймовой же нбк. нужно погасить скорость пара, тогда и пена будет падать вниз.
29 минут назад, VVS2177 сказал:
Если будет ТСА в верхней точке сильфона то работать будет стабильнее ТСА не будет давать сливать весь гидрозатвор, а так он сливается весь и давление в колонне пляшет.
@Naruto ладно, модернизацию лодочного мотора завершу и приступлю к модернизации нбк)))
@VVS2177 лучше это перенести в тему нбк, как бы и тарелки в РК не очень мы обсуждаем и нбк не в этой теме.
@Naruto @Narutoа РК (БК) у меня тоже тарельчатая. Только поменьше диаметр отверстий
08.01.2023 в 13:46, Олег6 сказал:
однопроходного балканского дистиллята как раз помыли сливы и внесли много чкд. А может региональные дкд были какими-то уникальными, превосходящими лучшие чкд по ненаброду сивухи
Да, дрожжи на Балканах свои, и бродят очень медленно и очень вкусно. Когда ни будь привезу в Россию их. Видимо уже летом 25.
Дрожжи это... Грибы кажись, на таможне не хлопнут?
@deen не такое возили. Хмель буквально в карманах пальто живой в плошках сынипровозил
@Naruto провел ревизию имеющегося железа и почти могу собрать однопроходную непрерывную бражно-ректификационную колонну типа, как рисовал выше. Получилось в НБК 17 секторных (можно поставить провальные) тарелок для густых браг с межтарелочным расстоянием 90 мм. От податчика до верхней тарелки 30 см. Предподогрев будет от барды. Парогенератор непрерывный (доделать клапан подачи воды осталось) на 4 кВт. Подачу браги планирую около 30 л/ч.
Далее, спиртовой пар по нержогофре 3/4" подается вниз ректколонны. Оттуда же слив лютера. Выше 3 провальных тарелки с расстоянием 60 мм и узел отбора сивухи. Выше 20 тарелок и узел отбора тела. Выше 9 тарелок в царге пастеризации и узел отбора голов. Деф медный на 4 кВт.
Сепаратор пены не стал делать (нет готовых комплектующих), но я брагу ставлю с софэксилом и она не пенится.
Можно царгу пастеризации уменьшить до 5 тарелок, увеличив тем самым основную царгу до 24-х.
Какие мысли будут?
ПС. Получение ГОСТовского ректификата целью не является. Хотелось бы получить содержание примесей приемлемое для употребления вбелую и достаточное для заливки в бочку, а это посложнее ректификата будет))))
10 часов назад, VVS2177 сказал:
17 секторных
По мере освоения буду отвечать
17 секторных мало, будет недожим, я работал на 22 секторных в чг  и потери по спирту были где то 15 процентов. Но я подавал фактически йильрованнцю брагу, если качать кашицу то может будет лучше отжим. Опять же густые очень браги качать нужен насос пкристальтка с трубкой там минимум 8 мм а лучше 10 а 10ка это уже другие деньги на насос. Лучше решение это сито фильтрации на заборе, имхо. И тарелки провальные с отверстиями 6 мм.
Лучше в это пространство воткнуть все же бочонок на твой диаметр колонны подойдёт диоптр 4 дюйма под ним сразу переход с узлом подам (трубка) . Ну а так посмотришь конечно, я расшил свою колонну внизу (выдрал заужаюшие сечение трубки)  и пены больше не было видимо низ был слишком узким и развивался захлеб.
11 минут назад, Naruto сказал:
Не очень густые - из муки грубого помола с ГМ 1/4-1/4,5
13 минут назад, Naruto сказал:
Есть перистальтический насос с внутр. диаметром 8 мм
14 минут назад, Naruto сказал:
Есть и такие, 17 шт, 6 мм. На отфильтрованной браге пробовал - эффективнее секторных. Полагал, что на нефильтрованной мучной секторные эффективнее будут. Ну да ладно, поменять - на 5 минут работы..
11 часов назад, VVS2177 сказал:
2" или 3" диаметр? Если 2 то мне кажется 4 кВт это оптимистично. Для 3 " можно до 4,5 смело. А на секторальных тарелках и больше. Подача где то так, 7-8 литров браги на 1 кВт.
13 минут назад, VVS2177 сказал:
Я вроде фото выкладывал простейшего фильтра, сито с поплавками, отлично работает, если сито пропустило проскочит и через 6 мм отверстия и даже не тарелках не остаётся, в конце тем более когда хвосты запускаются на перегон то колонна хорошо промывается ими.
Главное теплообменник поэффективнее, и я бы настоятельно рекомендовал все же ещё барду запускать сначала через конденсер рект колонны, поставить отдельный, тогда воды на доохлажение будет нужно кратно меньше (раза в 2-3).
Там нужен гидрозатвор организовать который в верхней точке открыт в атмосферу высота должна быть сантиметров 15-20 что бы его не срывало. И доохладитель на этот отгон то же желателен, я водой его охлаждаю иначе воняет, можно и брагой доохлажлать, но тогда в рект колонне будет будет больше расход воды на охлаждение .
Назвать отгон снизу Лютером неверно это ссж будет около 15 гр крепости с повышенным содержанием сивух и хвостовых. Объем по ас где то 1/5.
Это лишнее. В лютере сивуха сидит практически вся. Я отказался от отдельного суо, потери по спирту больше производительность меньше.
20 тарелок и
Для оптимального колонного дистиллята надо попасть в 93 гр ну максимум 94 имхо 20 тарелок это прям дофига. Реально нужно 3-5 тарелок, у тебя пар в колонну будет влетать уже 60 гр крепость, ну может 50 5-7 тарелок и будет 92 ещё 2-3 и 93-94 итого 7-10 тарелок, зависит от их КПД.
Когда процесс непрерывный то сивухи не копятся на тарелках и лишние тарелки  не нужны, это когда ты на куб колонну ставишь, спиртуозность в кубе падает сивухи копятся и все это лезет вверх и надо больше тарелок, а когда ты отгон снизу сливаешь постоянно отдельно то тарелок надо меньше и есть шансы получить нормальный ароматный дистиллят крепкий. И смотри нижними пару тарелок надо поставить с большим проходным сечением там слив флегмы идёт большой и может развиваться захлеб, я из за этого насадку поставил вниз чисто отделить воду когда пар выше 75 становится уже не так критично можно уходить на стандартное сечение.
Вообще не нужно, можно наоборот цп увеличить. Вверху тарелки работают с меньшим КПД. По моему опыту хватает и 3- 4 колпачковых вполне провальные наверно поменьше КПД, то есть раза в полтора, 5-6 достаточно, но можно и  больше, головы и подголовники  надёжнее отделятся. По любому надо пполовать и так и так и сравнивать результат. Но то что избыточное укрепление обедняет вкус это "стопосто".
Колонну рект придется повыше делать на неррерывку ибо фч малое, а так всё возможно.
Гофру Утепли, иначе  будет неэффективно конденсироваться  пары в ней в плане разделения и в "Лютер" сливаться более чистый спирт.
Увидел, что утпелепа, сори, зрение совсем плохое стало.
