PDV 190 Опубликовано: 27 сентября 2018 (изменено) Отбор с УНО можно начинать сразу, уже в процессе стабилизации. Частично выводится ЭАФ и увеличиваются потери спирта. Угу,смотря какой объем продукта и размер колонны,а то головы могут быть уже в колонне и с уно подукт товарный льется... Изменено 27 сентября 2018 пользователем PDV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 27 сентября 2018 [b][member=PDV][/b], какая то эфирка выходит. Особенно на коротыше заметно, там размазано все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
7721 230 Опубликовано: 27 сентября 2018 с уно подукт товарный льется...Серьезно? Я ГХ делал,сивухи 100г/дм3. "Товарно-питейное"... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 27 сентября 2018 [b][member=7721][/b], Илья, я про начало писал. Там не вонючка, а какая то эфирка, с УНО, может и приятная. Типа, под подготовку. Ну а в конце... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 28 сентября 2018 "Товарно-питейное"... Не ,я это не пью,я по ощущениям отписал. Ну а в конце... Ну а в конце,оно понятно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
X7B77 4 Опубликовано: 28 сентября 2018 Дима я приспособился к твоему УНО отбор начинаю на разгоне аппарата даю поработать на себя отбор голов покапельно отбор тела и при достижении Т-80-82начинаю отбирать из УНО первые капли идут с нижней трубки при Т- 85 начинает капать с верхней трубки и так до конца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 28 сентября 2018 [b][member=X7B77][/b], Володя, на ректе проще. А если еще и есть датчики в УНО, прецизионные, как у Grov-а, еще и автоматизировать. А на дисте под себя, на каждом сырье, что бы лишнего не обрезать... :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
7721 230 Опубликовано: 29 сентября 2018 Там не вонючка, а какая то эфирка, с УНО Диман,я эту эфирку в ПГ. от ректа слил так пованиволо потом сивушкой из куба после ректа,а думал шо чисто все,а нет....,хотя Изоамилла ГХ не показал в исходнике(ПГ). Следующий раз буду делать предочистку спецом с начала ректа и до 89°Св кубе,возьму на пробу,ГХ,поглядим на ету эфи рку 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 29 сентября 2018 [b][member=7721][/b], ну мы ж руками и ногами за крект! :) Что то будет, тем более, если до стабилизации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
X7B77 4 Опубликовано: 29 сентября 2018 [member=X7B77], Володя, на ректе проще. А если еще и есть датчики в УНО, прецизионные, как у Grov-а, еще и автоматизировать. А на дисте под себя, на каждом сырье, что бы лишнего не обрезать... :) Пока работаю на газе об автоматики ------ а так только по нюху собралось немного СС опробую новое УНО твоё есть индоплита надо будет менять проводку или делать отдельную розетку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
makks 3 Опубликовано: 30 сентября 2018 Сделал заказ в личку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 30 сентября 2018 (изменено) Вот такой УПО/УНО. Дима, а он не сильно нижний проход загораживает? https://forum.grainwine.info/index.php/topic/290-mednoe-oborudovanie-dlja-distilljacii-i-rektifi/?p=391122 Изменено 30 сентября 2018 пользователем serafh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 30 сентября 2018 [b][member=serafh][/b], не понял? Что загораживает? Труба 35 мм, паропровод 22, диаметр отверстий соответствует сечению паровой трубы. Все просчитано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serafh 422 Опубликовано: 30 сентября 2018 Что загораживает? Крышка на паропроводе, остается кольцо для прохода пара - его достаточно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 30 сентября 2018 (изменено) Сечение 35 трубы - 854, 22 — 320, кольца — 530. Нет проблем. Изменено 30 сентября 2018 пользователем Антел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра73 21 Опубликовано: 11 октября 2018 [member=Антел], Дима, здравия! Обкатал изготовленное тобой оборудование, результатом весьма доволен. Да что там весьма, всё просто ах.....ьно!!! Качество изготовления отличное! Камрада настоятельно рекомендую! С ув. Юрий 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 11 октября 2018 [b][member=Юра73][/b], Спасибо. Хороших напитков! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded.nestary 3 Опубликовано: 20 октября 2018 здравствуйте Дмитрий! что можете предложить? ту: Р-4кв, отгон только браги (сх) быстрый, охлаждение автономное, в других конфигурациях использование не предусматривается, кламп1,5 , компактное, ну и ессно бюджетное! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 20 октября 2018 [b][member=ded.nestary][/b], Привет. Бюджетно - рубашечник 18*22 длиной рубашки в 50 см. Сопротивление воде маленькое. Компактность - не шибко. Компактно - рубашечник с ХП, но цена возрастает на этот самый ХП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded.nestary 3 Опубликовано: 20 октября 2018 это который на 27 странице? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 20 октября 2018 Этот помельче, до 3 квт. Это с ХП, но на большую мощность. Габариты под мощность можно сделать. У рубашечника с ХП, длина рубашки см 35. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded.nestary 3 Опубликовано: 20 октября 2018 понял! вобщем рубашечник с клампом 1,5 до 4 квт! под воду трубка 8мм! 6мм выход! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алтай 1 Опубликовано: 1 ноября 2018 Зачал колону для НДРФ. Для начала преобрел Димрот. Изготовлено за 5 дней,сегодня получил. Качество и исполнение отменное.Неожидал дополнения: тройник и кламп с прокладкой( что кстати на переферии не маловажно). Дмитрий, спасибо за заказ и за консультации в личке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 1 ноября 2018 [b][member=Алтай][/b], Хороших напитков! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded.nestary 3 Опубликовано: 12 ноября 2018 получил сегодня изделие Дмитрия! оно у меня уже не первое! респект мастеру! настоятельно рекомендую всем желающим приобщиться к миру винокурения! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
