Отбор с УНО можно начинать сразу, уже в процессе стабилизации. Частично выводится ЭАФ и увеличиваются потери спирта.
Угу,смотря какой объем продукта и размер колонны,а то головы могут быть уже в колонне и с уно подукт товарный льется...
Изменено пользователем PDV
[b][member=PDV][/b], какая то эфирка выходит.   Особенно на коротыше заметно, там размазано все.
Серьезно? Я ГХ делал,сивухи 100г/дм3. "Товарно-питейное"...
[b][member=7721][/b], Илья, я про начало писал. Там не вонючка, а какая то эфирка, с УНО, может и приятная. Типа, под подготовку. Ну а в конце... :)
Не ,я это не пью,я по ощущениям отписал.
Ну а в конце...
Ну а в конце,оно понятно...
Дима я приспособился к твоему УНО отбор начинаю на разгоне аппарата даю поработать на себя отбор голов покапельно отбор тела  и при достижении Т-80-82начинаю отбирать из УНО первые капли идут с нижней трубки при Т- 85 начинает капать с верхней трубки и так до конца
[b][member=X7B77][/b], Володя, на ректе проще. А если еще и есть датчики в УНО, прецизионные, как у Grov-а, еще и автоматизировать. А на дисте под себя, на каждом сырье, что бы лишнего не обрезать... :)
Диман,я эту эфирку в ПГ. от  ректа слил так пованиволо потом сивушкой из куба после ректа,а думал шо чисто все,а нет....,хотя Изоамилла ГХ не показал в исходнике(ПГ). Следующий раз буду делать предочистку спецом с начала ректа и до 89°Св кубе,возьму на пробу,ГХ,поглядим на ету эфи :flood: рку
[b][member=7721][/b], ну мы ж руками и ногами за крект! :) Что то будет, тем более, если до стабилизации.
[member=X7B77], Володя, на ректе проще. А если еще и есть датчики в УНО, прецизионные, как у Grov-а, еще и автоматизировать. А на дисте под себя, на каждом сырье, что бы лишнего не обрезать... :)
Пока работаю на газе об автоматики ------ а так только по нюху собралось немного СС опробую новое УНО твоё есть индоплита надо будет менять проводку или делать отдельную розетку.
Сделал заказ в личку.
Вот такой УПО/УНО.
Дима, а он не сильно нижний проход загораживает?
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/290-mednoe-oborudovanie-dlja-distilljacii-i-rektifi/?p=391122
Изменено пользователем serafh
[b][member=serafh][/b],  не понял? Что загораживает?
Труба 35 мм, паропровод 22, диаметр отверстий соответствует сечению паровой трубы. Все просчитано.
Что загораживает?
Крышка на паропроводе, остается кольцо для прохода пара - его достаточно?
Сечение 35 трубы - 854, 22 — 320, кольца — 530. Нет проблем.
Изменено пользователем Антел
[member=Антел], Дима, здравия!
Обкатал изготовленное тобой оборудование, результатом весьма доволен.
Да что там весьма, всё просто ах.....ьно!!!
Качество изготовления отличное!
Камрада настоятельно рекомендую!
С ув. Юрий
[b][member=Юра73][/b], Спасибо.
Хороших напитков!
здравствуйте Дмитрий! что можете предложить? ту: Р-4кв, отгон только браги (сх) быстрый, охлаждение автономное, в других конфигурациях использование не предусматривается, кламп1,5 , компактное, ну и ессно бюджетное!
[b][member=ded.nestary][/b], Привет. Бюджетно - рубашечник 18*22 длиной рубашки в 50 см. Сопротивление воде маленькое.  Компактность - не шибко.
Компактно -  рубашечник с ХП, но цена возрастает на этот самый ХП.
Этот помельче, до 3 квт.
Это с ХП, но на большую мощность.
Габариты под мощность можно сделать. У рубашечника с ХП, длина рубашки см 35.
понял! вобщем рубашечник с клампом 1,5  до 4 квт!  под воду трубка 8мм! 6мм выход!
Зачал колону для НДРФ. Для начала преобрел Димрот. Изготовлено за 5 дней,сегодня получил. Качество и исполнение отменное.Неожидал дополнения: тройник и кламп с прокладкой( что кстати на переферии не маловажно). Дмитрий, спасибо за заказ и за консультации в личке.
[b][member=Алтай][/b], Хороших напитков!
получил сегодня изделие Дмитрия! оно у меня уже не первое! респект мастеру! настоятельно рекомендую всем желающим приобщиться к миру винокурения!
