Если после того,как разведу спирт водой вижу белёсую жидкость,то просто через кувшин типа"барьер"или "аквафор" пропускаю и всё чистенько и красиво.
Лесть - это подарок от нечистого сердца.
  • Ответов 312
  • Амбал
    26
    20
  • Sergan
    20
  • МихалычЪ
    19
[member=кило115],
Ок придумаем.
И к стате по воде если бы я был дома то по любому не было бы вопросов, у нас вода рождена для водки, но я не дома и все что даже в бутылках продается это все левая.
Наверно разбавлю с очистки у меня стоит эта хрень.
Ты меня опередил.Наша вода лучшая.
Вот и результат, разбавил водой из под фильтра и дистиллят помутнел и даже пленка плавает какая то, что за хрень?
Фильтра не старые.
И что теперь сделать? прогнать через уголь кокосовый или березовый?
да.КАУ или БАУ в этом случае без разницы.
Изменено пользователем БайбаК
В дистилляте есть вещества, которые в спирте растворяются, а при низкой спиртуозности они муть дают. Отлей немного и спиртика плесни.
[b][member=БайбаК][/b],
Сам продаю но еще не когда не пользовался углем, что лучше как думаешь кокос или береза?
И как это лучше сделать если нет нечего кроме вот такой приблуды http://podmuhoj.ru/p225652857-ugolnaya-kolonka.html
Кто то говорит что надо медленно это делать кто то что быстро, черт его знает как лучше?
Если водку делать, насосом гонят по времени. Если тебе муть убрать, то просто пролить. Только уголь должен быть уже влажный вроде. Это надо Вовху спросить, он тут с углями баловался. Кау, бау. На каком-то угле у него через неделю привкус вылезал какой-то.
Пленку могут и ПАВы дать. Может через ватку и посмотреть (любой механический, ту же фильтрбумагу) ... ИМХО.
Изменено пользователем Антел
То что не разбавлял это под хвостиники стоят как слеза, может дествительно просто через вату прогнать и все не хочу потерять вкус дистиллята.
И так теперь на изжоге из за этой воды бляха вот надо было развести!!!
[b][member=Добровар][/b],Если муть, то можно отстоять дней 5-6 потом декатировать и все соли выпадут в осадок , только поставь в прохладное место так быстрее будет.
Да, кстати, есть такая штука, что стоит в комнате прозрачная. Выносишь на +12 и она хлопьями. Это когда сивухи много.
так от угля еще добавится. Лучше через бумажный прогнать или с осадка потом снять.
Прогоняю сейчас через ватные потом еще рас в холод для отстоя до завтра.
Походу соли много, вот ребята говорят берут в чайник эту воду так потом много белой накипи.
Думаю что как с осадка сниму то и через уголь прогоню половину и попробую разницу.
Значит или кипятить сначала или фильтр на умягчение ставить.
[b][member=Добровар][/b], ща мед фильтровал. 40 градусный. Сначала теплым, декантировал после отстоя, потом в морозилку на пару часов и снова через фильтр. Как слеза...
[member=Антел], дай рецептик браги
[b][member=Garik80][/b] Игорь, я не брагу медовую делал. Это добавка в водку, что бы мути не было.
А я сортировку для водки делаю так. Спирт разбавляю водой из под крана до 42%. Допустим, получилось 15 литров. Затем, доливаю ещё воды, литров 7-8 и перегоняю на прямоточнике. Беру ровно 15 литров. После отдыха яблочная к-та, фруктоза и т.п. Получается недурственно.
Здравствуйте, сколхозил вариант умягчения воды с использованием насоса от системы углевания:
Опиши что ли без видео, а то с мобильного не очень грузится.
Чем собсно умягчаешь? Что потом делаешь с умягченной?
Умягчаю "пищевым" катионитом, цели: разбавление сортировки, залив в пароводяную рубашку котла и просто чай попить с бубликами.
Изменено пользователем Климентий
Почитай тему, ионный обмен, умягчает воду , но не делает ее менее минерализованной, в такой воде  соли жесткости заменяются на ионы натрия (обычно), конечно то количество которое ты употребишь вместе с спиртом, не то что бы почки отвалились :). но все же. Ну и картридж имеет весьма ограниченный ресурс. колонна с смолой и промывкой солью экономически выгодней.
Спирт разводить можно ведь потребление такой воды в растворе спирта не будет больше стакана в день :), в рубашку то же можно , а вот чай с бубликами не стоит (можно если в принципе соли жесткости в ПДК) ПДК по натрию весьма высок и надо иметь аЦки жесткую или железитсую воду , что бы превысить ПДК по натрию после ионного обмена.
Для питья чая с бубликами, воду желательно через ОО мембрану еще прогнать...
[b][member=Naruto][/b], а что мешает регенерировать катионит в картридже ? так же прогнал по нему солёную воду , потом промыл простой водой и юзай дальше.
[member=Алкобрат],Честно не нзнаю, в теории видимо как то возможно, ни разу не слышал , что бы кто то осуществил регенерацию картриджа, хотя идея интересная для малого обменника. Самый дешевый кабинетный со смолой стоит около 8-9 тысяч. Но не всем нужен даже кабинетный.
[member=Naruto],Андрюха, ты не прав. Катионит стоит не дорого и регенерируется легко. Другое дело для чая ... Не пробовал)))
[b][member=Аквалюб][/b], а я такую воду и в чай и в борщ. всяко лучше чем вода с жёсткостью 10.
