Обсуждение Перегонных Аппаратов
Гость Max Cup
Пораскинуть мозгом, все лучше чем затарить антресоль  железом.
Я в свое время купил молочный бидон на 25 л  и  холодильник из нержи  - все это работает до сих пор.  Потратил 6 тыров.  Бидон утеплил. А начинал как все наверно - скороварка и стеклянный холодильник. Помню перегонял лосьон "Русский лес" и "Розовая вода", бадяжил с концентратом апельсинового сока и поил девок.
А теперь на каждом сайте, к месту и нет, реклама самогонных аппаратов,  вот народу что мозг выносит.  :-)
Раствор коварен!
  • Ответов 498
  • 127L
    54
    47
  • Василий Романыч
    32
  • МихалычЪ
    30
аппарат должен быть сконструирован так, чтобы его можно было разобрать и почистить, примерно как ружье. Золотые слова !
Да, пожалуй из всего этого рассуждения - данная теория единственное, на что стоит обратить внимание!
Таки сделал я подобный агрегат на днях и даже испытал.
Внешне выглядит как "Чикаго" но длинноый всего 25см, и внутри вставлена царга! которая при откручивании верхней крышки легко достаётся и чистится, именно как ружьё) можно даже теми же самыми шомполами...
Что оно дало!? Более высокая степень очистки ( хотя скорее это на малекулярном уровне) Холодный дистиллят! если раньше "Чикаго давал около 57гр С, то теперь температура дистиллята 20-23гр. С при 98гр.С в кубе!
фото числа 15янв. выложу... Аппарат пока на съёмках...
Если на молекулярном уровне то да , тут нечего возразить . 25 см хороший размерчик для .. в общем на уровне заднего подсознания.
Сказать честно, внутри дефлегматора длина царги имеет последнее значение..
это верно, она там и вовсе не надь.
Добрый день господа, день и ночь ломаю голову над большим и толстым аппаратом из меди, который должен совмещать в себе сразу кучу критериев:
1. Медный
2. Разборный
3. С возможностью закладки сухофруктов
4. С доп. дефлегматором для укрепления
5. Аппарат должен солидно выглядеть, прост в изготовлении.
 Пока додумался до этого, высота 70см. Есть ли катастрофические ошибки? что не учтено?
Вот, сразу же первая ошибка... - сверху на дефлегматоре забыл установить Атмосферный штуцер...
1. аналоговый неточен. можно верить лишь в узком диапазоне показаний причем у каждого экземпляра может разнится.
2. дэф (рубашка) низкий не сделать + придется впихивать тудой мочалок.
3. чем вызван интерес к такому диаметру колонны? большое блестючее понтовое? :)
4. нахрена в нее сухофрукты пихать?
Насадка Панченкова или Селиваненко? Аналоговый термометр допустимо поставить на ёмкость перегонную,  вверху желательно более точный - электронный.
[member=ванечка]
1. неточен также, как и цифровой, также как и жидкостный.
2 Деф 20см  утилизирует 4КВТ, мне он такой не нужен, вполне обойдусь 10см, а это, как мне кажется короткий дефлегматор..
3. ответ на третий вопрос в четвёртом вашем вопросе, а когда колонна пуста - она работает как сухопарник, когда в колонне мочалки - работает в режиме ректификации, когда в ней сухофрукты идёт насыщение и обогощение спиртовых паров фруктовыми вкусом и ароматом.
4. вы поймите, тут несколько вариантов, можно сухофрукты добавлять в самогон, можно есть их вприкуску с самогоном, можно ими натираться,  но самый эффективный способ - это заложить  их в колонну и прогнать сквозь них спиртовой пар. аналогично происходит тут - Изображение
Насчёт аналогового термометра внизу, согласен, делал уже так...
впрочем были у меня эксперементы со сравниванием точности... всё что мы сейчас обсуждаем - относительно на столько, что каждый термометр будь то механика, электрика или жидкость будет врать на столько, на сколько хватит совести, нет эталона, не от чего плясать в поверке, поэтому спорить готов долго, аламбики ставят либо жидкостные либо аналоговые, особо не парятся, и правильно делают. впрочем Штуцер под электронный впаяю, пусть лучше будет..
Ну тут как карта ляжет, я вообще противник получения спирта на меди, а для укрепления там и колец Рашига хватит...
В аламбики термометры ставят, исключительно по просьбам юзеров. :) Нафиг не нужен аламбику термометр.
Эталон температуры есть, он же этанол, кипит при 78.15 С если давление 760 мм. рт. Проверяй свои градусники скока хочешь. Биметалические это показаометры, по ним ничего не отловишь.
Термометр ставят перед дефом, хотя толку от него ни какого нет в этой конструкции.
Ни какакого спирта на этой коротышки не будет, хоть с рашингом, хоть с пиндосингом :)
Твой нанодеф ничего утилизировать не сможет, 4 кВт это 16 литров спирта в час,  у тебя в куб столько не влезет.   :mosking:
Раствор коварен!
да. да. да. да. Честно говоря от этого чудовищно неконструктивного и бездоказательного разговора уже усталость ощущается. Это называется флуд.
В аламбики термометры ставят исключительно по моделям аппаратов.. Если взять португальские, к примеру Al-Ambiq
Эталон этанол? Тогда прежде чем писать следующее сообщение, может подскажите каким образом откалибровать термометр, зная что этанол кипит при 78.15 и давлении 760?
Сами догадались или моё сообщение прочитали, о том, что на этом аппарате только укрепление подразумевается и именно поэтому без разницы какая тепло-массообменная насадка используется?
Внешне выглядит как "Чикаго" но длинноый всего 25см, и внутри вставлена царга! которая при откручивании верхней крышки легко достаётся и чистится, именно как ружьё) можно даже теми же самыми шомполами...    Что оно дало!? Более высокая степень очистки ( хотя скорее это на малекулярном уровне) Холодный дистиллят! если раньше "Чикаго давал около 57гр С, то теперь температура дистиллята 20-23гр. С при 98гр.С в кубе!  фото числа 15янв. выложу... Аппарат пока на съёмках...
Впрочем как и обещал пара фоточек согласно схеме:
Макс, ты видео обещал сделать, про то как 4 литра в час твои аппараты выдают, очень хотелось бы посмотреть.  И пожалуйста пользуйся фотошопом или еще чем-то для оптимизации изображений.
Зайди на сайт Al-Ambiq и уточни про термометры, кстати это не совсем те аламбики которые надо покупать для работы, это сувениры скорее. Антонио гораздо более качественные вещи делает, хотя и утыкивает их бесполезными термометрами :)
На счет калибровки термометров, все просто - физика 8 класс. Если спирта пока нет можно воду использовать.
Изменено пользователем 127L
Раствор коварен!
Мало того, что заходил, с производителем общался, так ещё и допаивал косяки и непроклёпы-недопаи последнего
Видео сделаю, где Прага 6 л.ч. даёт, только обещайте, что после этого гон и флуд в этой ветке прекратится, завтра брагу поставлю, простую, сахарную..
Насчёт фотошопа согласен... постараюсь исправиться.
P.S. Насчёт Антонио не знаю, тоже Португалия? В европпе аламбики чуть ли не в каждой стране собирают.. А почему в Россию везут именно Португальские - думается мне тут коммерческий умысел, типо самые дешевые из аналогов...
Таки аламбик воплати
Угу, уже ближе к истине. Тонкие трубки надо сократить.
Сувенирные аламбики делают все кому не лень. Тони, португалец - динозавр, делает еще так как его дед, да и то не все. Разница заметна сразу, достаточно в руках подержать.
И холодильник в ведре - абсолютно дурацкая штука, очень неудобная и непрактичная.
Раствор коварен!
Нашел данный девайс на просторах Авито... цена в 22кс. впечатлила - надо сказать..
Значится при моих экспериментах с такой схемой, змеевик в 2м из трубки 8мм - нагревал ведро воды до горячего состояния за 5-7 минут, при отсутствующем штуцере подвода и отвода воды - не то, что неудобно, а в принципе не возможно перегон делать... ( хотя возможно при супер низком нагреве куба - результаты будут другими)
Алковар Медный
Стоит 14000р. на 12 литров.
По качеству изготовления - жуть конечно, но вроде как сварка меди... и кое где пайка.
Вот ребята занимают нишу аламбиков по всей видимости, ибо португалец на 12л сейчас около 20000р обойдётся..
Даже и не знаю что в нём обсудить можно... для меди крайне критична возможность разборки и чистки, или же простая конструкция - позволяющая заливать в систему чистящий хим раствор
Кстати толщина стенок 1.5мм, сказать честно - это реально много для меди, она тяжелая.... цена аппарата = его себестоимости, практически...
Этот алковарвар пример того, как не надо делать.
1. 12 литров это ни о чем вообще.
2. Узкая горловина.
3. нет слива
4. эквилибрстика на соплях, - байда слева уже отваливается судя по фото
5. для такой формы нужно утепление стенок
все через попу, от начала до конца.... :)
Раствор коварен!
Узкое горло - для меди фатально... месяц в лимонной кислоте потом отмачивать...
Максим, как на счёт отдельного медного сухопарника ?
А что, есть у меня такой:
Про использование и характеристики пока не спрашивайте, в работе он, точнее на испытаниях...
идея данного сухопарника заключалась в том, чтобы он был:
1) медным,
2) обязательно разборным,
3) на него устанавливался любой аппарат, в том числе и из нержавейки
Могу подтвердить. Полностью очищенный лимонной кислотой аламбик вдруг выдал на-гора при 3-ем перегоне размазанную по всему погону головную фракцию. Причина крылась в недоочищенной шеи аламбика. Там медная трубка толщиной 3 мм. Но внутренний диаметр мал. Всего 12. Максимум.Теперь вымачиваю в лимонке. Планирую долго.
[member=Дрюха],  Интересный факт! Какую брагу перегоняли?
чтобы медь работала нужно её пристутсвие не только в зоне испарения но и конденсации тоже
Изменено пользователем Иваныч
Если проблема имеет решение - то не нужно о ней думать. Если проблема не имеет решение - то думать о ней не имеет смысла.
чтобы медь работала
3 Пункт Не для того, чтобы медь работала, а чтобы сухопарник работал с любым аппаратом. ( а ваша теория верна, волшебство происходит по большому счёту в холодильнике...)
Очередной раз не могу пройти мимо этого заблуждения :)
..волшебство происходит по большому счёту в холодильнике..
Исходя из набора моих нынешних знаний/пониманий процесса, убежден в абсолютно обратном. В холодильнике не происходит ничего кроме конденсации! Ибо если бы это было по другому то никто до сих пор не знал бы что такое дефлегматор и для чего он нужен. Никто ничего не выдумывал бы нового в аппаратах кроме новых холодильников. Не существовало бы никаких БК и пр. модификаций дистилляторов.
Давайте ещё раз попробуем разобраться с паром вылетевшим из куба.
Пар получил определенный набор ингредиентов. Там весь набор высоко и низкокипящих. Что происходит в процессе подъема пара по вертикальной трубе уже пытались разбираться, повторюсь:
- пар взаимодействуя с не утепленной верхней частью куба и поднимаясь вверх по трубе взаимодействуя по пути с не утепленными стенками трубы охлаждается. Это вроде как не должно ни у кого вызывать сомнений. В процессе охлаждения происходит конденсация. Это вроде как тоже вне сомнений. Конденсируются в большей мере высококипящие фракции. Здесь так же надеюсь все согласятся. Что имеем в итоге:
- пар поднимаясь от поверхности жидкости к моменту захода в холодильник потерял часть высококипящих фракций, другими словами произошла очистка пара от упомянутых фракций. Эти фракции вернулись обратно в куб.
Дальше холодильник. Что в него пришло то и будет сконденсировано и скатится в отбор. Если я заблуждаюсь, приведите мне в пример, что нибудь подобное:
- изоамилол, изобутиловый или пропанол какой нибудь попав в холодильник из супер меди, среагировал там с тем то и превратился в то то ?
Всё что конденсируется, попав в холодильник будет сконденсировано в том же составе в каком и пришло. Из чего холодильник, влияет только на количество пара которое он сконденсирует и на расход воды на охлаждение.
