Ланна Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 Добра всем! По счастливому стечению отбстоятельств благодаря Александру [member=hook] стала обладательницей двух милых царгочек по 0,5м. Итого получила 1,5м высоты на 38 трубе, куб 20, хол-к 40см КХТ, деф рубашка 10см. Прошу помощи знатоков! :girlwacko: Читаю тут всё про узлы отбора про отличие - если я верно поняла по схемам, тот, у которого 2 трубочки наружу выходят - трубочка внутренняя нужна для того, чтобы флегма в центр колонны стекала, а не на стенку, правильно я поняла? А тот, у которого только 1 трубочка на выходе - у него просто перегородка внутри и собравшаяся флегма стекает по стенке? А учитывая, что у меня деф не КХТ, а обычная рубашка, там всё и так конденсируется на стенках, то и смысла мне в 2-трубочном Узле отбора нет, верно? Или у обоих суть та же, просто по-разному реализовано внешне? Что :scratchhead:первоочерерёдно сейчас: СПН или узел отбора + доохладитель (какой размер нужен кстати)? А может, узел сразу промежуточный УПО, он на вырост лучше, чем Узел отбора в отводе? и по СПН какую брать, пушистая десятигранка намного лучше или можно у того же Ректифая взять Узел+Холодильник и СПН сразу? Посоветуйте, пожалуйста, :girlinlove: если можно с конкретными ссылками, где что взять (можно в личку, если тут нельзя).
serafh Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 [member=Ланна], Запутанный конструктив. Зачем возврат флегмы, если у тебя хол-к 40см КХТ Может это не только холодильник, но и дефлегматор? Вообще возврат флегмы в режиме гребенки осуществляет проходной деф деф рубашка 10см Но он в режиме РК не нужен. Больше вопросов, чем ответов, сорри Сообщение отражает мнение автора (imho)
Ланна Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 [member=Ланна],Больше вопросов, чем ответов, сорри Чтобы отбор по жидкости организовать в режиме перевёртыша, как в этом сообщении, мне же Узел отбора и доохладитель нужен? https://forum.grainwine.info/index.php/topic/248-obsuzhdenie-peregonnih-apparatov/?p=375765
serafh Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 [b][member=Ланна][/b], То есть на фото: Дистиллятор с укреплением и проходныи дефом - рубашечником Можно Добавить (поменять) царги, заменить простой поворот на 90гр на поворот с отбором и возвратом, перевернуть "холодильник" И получаем РК Тогда остался доохладитель для РК ПС: можно было обойтись одним поворотом на 90 гр, который с отбором и возвратом Сообщение отражает мнение автора (imho)
Ланна Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 [member=Ланна] ПС: можно было обойтись одним поворотом на 90 гр, который с отбором и возвратом Так я и пришла за советом, какой именно узел отбора приобрести. Просто фото залила, чтобы спросить. У меня из этого 2 царги по 0,5 и аппарат сам. То есть нужен отвод именно с 2-мя трубочками, или и того, у которого только 1 трубочка снаружи, достаточно будет? Как у неё внутри возврат организован? Я так поняла, там перегородка и по стенке обратно флегма стекает? Или в некоторых посмотрела, внутренняя трубка еще для возврата в центр есть? А доохладитель какого размера нужен?
Никола89 Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 [member=Ланна], пользуюсь как на первом фото, но у меня это просто положительный деф, пережал трубку и режим дистиляции уже.
Ланна Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 Млин, извиняюсь конечно за блондиностость - ну никак не могу понять Для чего эта вторая трубочка снаружи? Получается, у него внутренней перегородки нет, только вот так отводится внутрь через силиконовую трубочку чтоли? Если пережать, то и возврата не будет?
Никола89 Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 Если пережать, то и возврата не будет? Да 1
serafh Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 Для чего эта вторая трубочка снаружи? Горизонтальная трубка - штуцер термометра Толстая вертикальная вниз - отбор Внутри трубы изогнутая и небольшой отросток снаружи - возврат флегмы Отбор и возврат соединены силиконовой трубкой ПС: первое фото слева 1 Сообщение отражает мнение автора (imho)
Никола89 Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 Горизонтальная трубка - штуцер термометразря я ее сделал, ни разу Т там не мерял
serafh Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 ни разу Т там не мерял Напрасно, только трубку надо вертикально ставить (или далеко не просовывать) и готово место мониторинга паровой зоны верха колонны. И никакого влияния Тфлегмы возврата Получается, у него внутренней перегородки нет, Должна быть, не видно - может с клампом приварена одним швом Сообщение отражает мнение автора (imho)
Ланна Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 Усё, спасибо, ребята, теперь поняла! Тогда получается, с двумя трубками же лучше конструкция?
Никола89 Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 [member=serafh],я понимаю что это место место мониторинга паровой зоны верха колонны, но для чего этот мониторинг нужен?с двумя трубками же лучше конструкция?если что заглушишь верхнюю трубку которая на датчик Т и всё. Я заглушил той же трубкой силиконовой и скрепкой какой то
serafh Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 для чего этот мониторинг нужен Еще нужен точный термометр и будет известна реальная Т. Она меняется при изменении атмосферного давления, у меня там Т постоянна до конца ректа. Можно ставить второй датчик, например автоматики от Антона "Спиртогон" на двух ДС-ках. Имхо. 1 Сообщение отражает мнение автора (imho)
Никола89 Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 [member=serafh], ну вообщем я не такой продвинутый мне для ндрф одного датчика в нижней части царги хватает. Но спасибо за разъяснения
Ланна Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 если что заглушишь верхнюю трубку которая на датчик Т и всё. Я имела ввиду что конструкция с пережимаемым возвратом лучше получается? (Скажем, с 3-мя трубками в итоге считая штуцер термометра). Которая левая первая фотка, так?
serafh Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 или можно у того же Ректифая взять Узел+Холодильник и СПН сразу? Тогда надо было там и царги заказывать, чтобы самой расчеты по необходимому обьему СПН, а также по укладке насадки и ее фиксации в царге не производить. Я взял для себя Липецкую СПН-3,5. Есть здесь тема и сайт у ребят, где можно расчеты провести по количеству СПН, или у них консультацию взять, думаю надо брать с небольшим запасом. Сообщение отражает мнение автора (imho)
Никола89 Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 Которая левая первая фотка, таклично У меня такой же принцип, но расстояние (длина) силиконовой перемычки больше, вроде как пережимать удобней
serafh Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 (изменено) конструкция с пережимаемым возвратом лучше получается? Это не конструкция с "пережимным возвратом", это просто конструкция с возвратом флегмы, предназначена для рек.колонн и может использоваться в дистилляторе. Она универсальна, чем второй вариант. Пережимать возврат не обязательно, весь продукт при дистилляции идет в отбор. А вот когда сокращаем (пережимаем) отбор при ректификации, то часть флегмы идет на возврат в колонну. Изменено 13 июня, 2018 пользователем serafh Сообщение отражает мнение автора (imho)
Ланна Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 Тогда надо было там и царги заказыватьДа я сначала вообще не думала узел отбора брать, таки решилась почитав форумы... Царгочки по хорошей цене случайно отрыла, что называется остатки сладки) А СПН думала пушистую (десятигранку) брать - читаю сейчас за нее, стоит она того или можно попроще обойтись...
Никола89 Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 Пережимать возврат не обязательно, фиг знает, я пережимаю, мало ли...
serafh Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 (изменено) Царгочки по хорошей цене случайно отрыла, Главное чтобы в итоге Пизанскую башню не получить, если трубы перед сваркой клампов не торцевались фиг знает, я пережимаю Я даже шарик во внутрь силиконовой трубки вставлял. По фик, при полностью открытом отборе все идет в отбор, на возврат может только на уровне конденсата. Попробуй сам. Я так делаю на двух разных дэфах с внешним возвратом. Изменено 13 июня, 2018 пользователем serafh Сообщение отражает мнение автора (imho)
Ланна Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 Главное чтобы в итоге Пизанскую башню не получить Как с почты пришла, сразу отвесом проверила - есть небольшое отклонение от вертикали, совсем несущественное, меня не испугало пока)
Никола89 Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 [member=serafh],Да пережать совсем не трудно, пар который вверх идет тоже может чуть попадает... Но скорее всего ты прав.
serafh Опубликовано 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 есть небольшое отклонение от вертикали, совсем несущественное, меня не испугало пока Их надо поставить рядом вертикально на гладкую поверхность стола и вращать по очереди вокруг вертикальной оси, они должны быть строго параллельны. Небольшое отклонение внизу становится весьма заметным наверху при наращивании колонны. Сообщение отражает мнение автора (imho)
