Гость Max Cup
Обсуждение Перегонных Аппаратов
Опасно на малых напорах стопудово появятся завоздушивание
при чем тут это? открой учебник третий курс вуза. Там черными буковками написано, что противоточное охлаждение эффективнее охлаждения с направлением движению хладагента и то чего ты хочешь охладить.
Я бы решал уменьшение-увеличением подачи воды.
да не надо решать ничего. сто раз с расчетами за три года писали, что все это фуфляндия- переохлаждение флегмы. Просто тролинг очередной.
Ну,в жизни не заморачивался-как там у меня флегма,не замерзла ли,а может ей жарко?
Флегма она и в Африке флегма.
да не надо решать
Просто для ищущих сказал.
Если поток воды стабильный,то можно играться прижатием и наоборот воды,чтобы найти оптимум,не вашим,не нашим.
Переохлажденная флегма равносильна тому, что снять теплоизоляцию с трубы, куда она поступает.
И чем более флегма охлажденнее, тем больше изоляции снимать. ИМХО
[b][member=FOX65][/b], Предположим. что нас устраивает переохлаждение на 1*с...
пусть  конденсируется 5л АС  и они охлаждаются на 1*с.
Конденсация = 1000 ватт, охлаждение = 3 ватта.
на 10*с соотв 1 квт и 30 ватт
[member=Optimist],Тогда получается,у тебя не будет маневра,если ты сразу поставишь холодильник малой мощности,если он у тебя будет теплым всегда.
Все равно водой регулируешь.А если захочешь киловатт пот дать?
Ну вообщем все мы об одном,по десять раз.
Алексей,это для меня существенно.
Изменено пользователем FOX65
плакать станешь?
если вдруг 2*с....
Однако никто и не задумался, что переохлаждение будет расти одновременно с ростом ФЧ.
ИМХО предподчтение отдаю внутреннему возврату флегмы, касаясь конструтивов дэфа.
Изменено пользователем serafh
Человек в чертеж аппарата вникнуть хочет, вы ему тут мозг флегмой и димротами выносите.
Чертеж тоже правильный должен быть.
Тема не одного человека, а обсуждение ПА как таковых.
А человек может выбрать, если есть выбор
Если ОЖ придавливать,то на выходе. Может это и создает завоздушивание .
Пробовал на спирале 6мм 3м на вертикальном дэфе. Вход ОЖ сверху, завоздушивания не заметил.
Сколько жидкости в виде пара залетело в трубу, столько же и сольётся.
Приветствую всех любителей этилового спирта!
Вопрос по конструкции. Интересует уместность предварительного дэфа.
Аппарат свой собирал  сам, и между верхним димротом  и узлом отбора по жидкости расположил 15 см рубашечный дэф.
Кстати 10 см _получившейся_ длины димрота (6я медная трубка) отлично держат как минимум киловатт.
Ничего я этим не ухудшаю? Поидее, сивуху задерживает?
Не могу ли я чего-нибудь не учесть, из-за чего ухудшается качество?
Подкупает, что можно настроить, что когда спирт заканчивается и т-ра растет, отбор сам падает до нуля и прекращается.
Минус - и так всё в потолок упирается, хочется чистый спирт - не выгоднее ли промежуточный дэф отключить и набить это место мочалками, увеличив длину?
Просто проверить на вкус нюх и тп не могу - для меня и друзей и НДРФ от спирта не отличается, но это по питкости - ну а вдруг печень через год отвалится?
Спасибо.
[b][member=Аквалюб][/b],
Я имею ввиду несколько иное.
В ходе работы колонны, приходится уменьшать отбор продукта,
уменьшая отбор - увеличиваем возврат, т.е. ФЧ.
Увеличиваем возврат в колонну, увеличиваем переохлаждение.
(для переохлажденной флегмы, например на отрицательной клюшке)
в промышленности схема ДЕФ+конденсатор применяется повсеместно
ГРОВ давно уже использует 2-х секционную схему, не пускает кислород к возратному спирту. (точность  до 0.01*с)
но!  в вышеуказанных вариантах тончайшая регулировка по стабилизации Т*с или по объему флегмы
у тебя же - обычная схема CM (по буржуазному), управление охлаждением. Плюс-минус км
мысленно убери эту часть и перенеси ее наверх, с УО и возвратом....
Чем хуже?
[member=Василий Романыч],
На кубе тогда обрати внимание на наличие надежного крепления трубы и чтобы куб остойчивый был и не перевернулся
от малейшего воздействия на трубу в сторону наклона Г-дефа. Он будет еще тяжелее при подачи воды.
[b][member=alexeyT][/b], я так понял, что чуток по другому. Именно совмещение СM и LM отборов. Года три как делаю такие. Проблема с плавающим возвратом в CM дефе. Руки не доходят до ума довести...  Нужен редуктор и игольчатый кран.
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/450-universalnii-apparat-dlja-distilljacii-i-rekti/
[b][member=Noiseman][/b], ИМХО, имеет право на жизнь, но проблемы с ФЧ.
Это на отрицательной клюшке?
Да на отрицательной.
Тогда получается,у тебя не будет маневра,если ты сразу поставишь холодильник малой мощности,если он у тебя будет теплым всегда. Все равно водой регулируешь.А если захочешь киловатт пот дать?
Я вроде здесь не говорил про дэф малой мощности.
А что если в этот рубашечный первый дэф насадку РПН засунуть? Будет хуже или лучше ?
[b][member=serafh][/b], ценное змечание. ридется колонну крепить чем то надежно чтобы не перевернулась.
Не такое это простое дло гнать самогон. Все время какие-то препятствия
вы не замечали за собой некое болезни наполеона или президента. все время норовите запутать читателя. По-моему надо мух отделить от котлет. И все же придти к оптимальному чертежу действующей колонны. которая позволяет получить приемлемый спирт для изготовления простой водки. и уже потом сеять ересь про недостижимое и несущественное
[member=Василий Романыч], я тебе секрет открою. Мало иметь в наличии колонну и деф. Надо ещё уметь сделать спирт.
Опять бред? Чего куришь?
По ходу, бесполезно... Если не плюнул в кого, день прошел зря.
Изменено пользователем Антел
