Strike01
Эмульгационный режим работы насадочных колонн
Коллеги, прошу покритиковать!
Решил протестировать технологию эмульгации. Делаю новую колонну с нуля. Ограничение по высоте 5,5 метра.
- Бак на 100 литров с тэном на 3,5 кВт
- колонна крепится к стене и соединена с баком газовой нержоговрой 3/4
- УПО
- основная царга Ф63 высотой 2000мм с насадкой 3,5 (или 4?)
- УО стаканного типа
- царга пастеризации абсолютно непонятно какой высоты с насадкой 5? Высота 1000мм?
- дефлегматор
По возможности хотелось бы уложить весь процесс в 12 часов. Трубки для перелива и УПО какого диаметра использовать? Внутренний 10 мм?
24 минуты назад, Alex-blissart сказал:
зачем это.... после 2-2.5 м лучше не становится... только хуже.
если концентраторы не вгонять каждые полметра
и при чем тут ЭМУ...
1 час назад, Alex-blissart сказал:
Вопрос сколько в куб будешь заливать.С такого объема можно получить 40л спирта,и если даже 2л в час то надо 20 часов.
У меня уходит 1,5 суток.
Изменено пользователем FOX65
FOX65, там труба засосет 3+ л... и давление будет под 200 ртути, а Ткип = +6*с
5 часов назад, alexeyT сказал:
Про Ткип = +6*с я что-то не понял! Это где такая температура будет?
Может быть под такой размер взять насадку покрупнее? Получиться ф63 труба 2 метра и насадку 4? Так полетит пепелац?
При таком кубовом давлении, температура в кубе будет на 6° выше
Alex-blissart, ты б сначала на обычных режимах рект освоил, а уж опосля - на эму..
1 час назад, alexeyT сказал:
А шо там с эму не так? Какая-то технология чуть попроще обогощения урана? Высота колонны, я у кого-то читал, что 20-25 диаметров будет оптимально, взял чуть с запасом - 30 (особых ужасов про такое увеличение не описывают). РИФ вообще начинал пробовать ЭМУ на длинной колонне заточенной под методику Сержа. Про насадку читал, что на таких размерах для ЭМУ 4*4мм неплохо бы работала, но большинство сыпет 3,5. Про царгу пастеризации пишут, что можно ориентироваться на 1/2 высоты от основой царги. Режимы работы чтоб определить я люблю сам уже все покрутить и сравнить на рабочем образце...
Я спросил у ребят, может кто уже имеет опыт с такими диаметрами и пробовал что-то подобное.
Хочу напомнить АтексеюТ: - "Тебе уже не раз ребята писали, что путаются в твоих сокращениях, я тоже не исключение. Однако общее представление что и зачем делается я имею."
Alex-blissart,  ЦП в 1/2,  от высоты основной колонны ? Скинь пожалуйста ссылку на такое .
41 минуту назад, Alex-blissart сказал:
1 час назад, Аквалюб сказал:
Кинул ссылку в личку.
Alex-blissart, кизданул в открытую так и ответь всем же. К чему это в личку пичку... давай пиши тута!!
4 минуты назад, dim65 сказал:
Давайте -ка будем немного внимательнее читать и возможно это придаст какой-то смысл беседе...
Напомню с чего началось:
11 часов назад, Alex-blissart сказал:
 Далее просто повторяю, что где-то, что-то, когда-то слышал (ничего не утверждаю!):
2 часа назад, Alex-blissart сказал:
dim65, что тебе еще написать? Давай повторю специально для тебя:
5 часов назад, Alex-blissart сказал:
Можно и крупнее, насадку  5-6 мм, в эму, она нужно чтобы пары , пузыри рассекать..поэтому площадь поверхности такого значения не имеет..
Можно и 9 теток зараз трахнуть... Только вот ребенок верез месяц не появится...
Удачи!
С метровыми ЦП, шестиметровыми РК и насадкой от вольного ..
Mr. N, еще как имеет..
Кафаров писАл про удвоение ТТ как предельный случай .
Если на Владовой 3/10 Вэтс = 50 мм, то у 5 ки наверняка 70-80
У РПН =100
12 минут назад, alexeyT сказал:
Удачи!
Алексей, спасибо. Всё по существу сказал! :thankyou:Про тёток отличное сравнение. Всё сразу встало на свои места!
И тебе удачи!
Изменено пользователем Alex-blissart
Ну и как результаты, отписался бы...а то и тема зачахла чтото..
как цитировать.то?.чет никак разобраться с тлфн не могу..
21.11.2019 в 03:34, Alex-blissart сказал:
Алексей, спасибо
Вот так!
15 часов назад, Mr. N сказал:
Миш, это был сарказм )))
У Алексея своеобразная манера общения. Я никаких претензий не имею, просто лично мне общение в таком ключе не доставляет особого удовольствия.
По результатам чего отписаться? Я как на браге настрою НБК так и запилю видос тогда сразу же! ))) Можно будет тапки кидать )))
Ребята, подскажите, кто работает на эмульгации с трубой 76мм, сколько мощи подаёте и насадка какая?
Хотел делать на 63мм, но в городе нет клампов на 2,5" (((
Решил замахнуться на "ВильЯма понимаете нашего Шекспира!" то бишь на 76мм )))
Alex-blissart, думаю, более 4 квт..
просто экстраполируя свою ф63. Сечение у тебя в 1.5 раза больше
но там еще и высота очень важна и параметры насадки
9 минут назад, alexeyT сказал:
Дык я потому и спрашиваю. Чем больше будет информации, тем меньше планирую собрать граблей )))
Думал, может кто запускал такого зверя...
Ну тут для эмульгации в книжках писали, что надо 25-27 диаметров высоты
Насадку тут уже логично сыпать 4*4 (ну это мне логично, а может всё наоборот)))
Да еще 4 кВт... Это для бытовой сети уже норм нагрузка... Эх... Будем думать и ждать... Может кто отзовётся )
Alex-blissart, чем выше , тем больше тебе вдувать придется. Чтобы поддерживать уровень эмульсии
Пусть 2 метра.
2000 мм спирта пусть с половинной плотностью
Эквивалентно 1000 мм. Чистого
Или 800 мм воды
Или 60 мм ртути
Вот и репер...
3 минуты назад, alexeyT сказал:
Пусть 2 метра.
Да ужж.. Шо то мне мой внутренний голос подсказывает, шо надо бы начать эксперименты все таки с диаметра 2,5" ))))
Алексей, спасибо
У меня насадка 4ка Селиваненко жесткая,плотная, в основной царге 1,6м,
В ЦП 40см тоже 4ка но пушистая.
16 минут назад, Alex-blissart сказал:
Как уже говорилось,куб нужен не маленький для такой трубы.100-150л
Соответственно мощность не только рабочая и разгонная нужна.Если проводка не тянет то замумукаешься.
Я врубаю 12кВт потом 9 отключается.
