Антел 1 186 Опубликовано: 17 мая 2019 (изменено) После обсуждения с автором автоматики Барс, появилась мысль рассчитывать высоту уровня затопления колонны в режиме эмульгации, по некоторым вводным данным. Не нужен диоптр, контрольки и так далее. Результаты планируется использовать в автоматике, есть ПИД регулятор давления. Теоретически, все просто. Берем высоту колонны и рассчитываем необходимое давление, для работы в режиме эмульгации. По нескольким имеющимся фактическим цифрам и используя плотность спирта, расчетные цифры не сходятся с фактическими, что и понятно. Вариант - расчет по плотность эмульсии. Вот эту самую плотность эмульсии и хочется максимально точно получить. Просьба, к использующим, эмульгацию, поделиться информацией о режимах работы своего оборудования. Данные будут внесены в файл. Сведения о диаметре колонны и насадке пока не используются, но, возможно, всплывет зависимость. Нужны: давление, высота колонны, диаметр, фактическая высоты столба эмульгации, насадка. Если есть любые, уже существующие сведения, которыми, к сожалению, не владею и которые могут быть полезны, так же просьба поделиться или направить к источникам. Заранее, всем спасибо! для ЭМУ.xls Изменено 18 мая 2019 пользователем Антел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 18 мая 2019 [b][member=Антел][/b], 1. первую автоматику сделал Волька, осенью 2017. просто фиксируешь нужное давление, проц прибавляет/уменьшает нагрев при отклонении на 1 мм ртути 2. Страйка потряси, он на данный момент , имхо, самый продвинутый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FOX65 63 Опубликовано: 18 мая 2019 Тема хорошая.Хотел Алексею звонить,а тут вона,как можно спросить. Намедни запустил колонну,но не могу понять на сколько затапливать царгу и при каком давлении работать. С дефа идет хороший спирт,а с ЦП как самогон 90-94%.Потом понял,что не нужно так затоплять царгу,почти всю. Отбор с дефа довел до 3л/ч и вроде еще можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strike01 90 Опубликовано: 18 мая 2019 (изменено) [member=Антел], Дима, расчитать давление для каждой колонны не получится, потому что, плотность и способ засыпки СПН сильно влияет на давление. Я пробовал засыпать по Грову и с постукиванием об пол. Разница в давлении была 10мм, с одинаковым уровнем эмульсии. P.S. на одинаковых царгах от усатого, народ все равно подстраивает давление Изменено 18 мая 2019 пользователем Strike01 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 18 мая 2019 [member=Strike01],открой тут тему и перенеси все важное. Плиз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PDV 190 Опубликовано: 18 мая 2019 расчитать давление для каждой колонны не получится Дорогу осилит идущий. Антел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strike01 90 Опубликовано: 18 мая 2019 [member=alexeyT], тему по эму? займусь на днях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 18 мая 2019 Будет тебе поклон... Мы тут совсем обленились, Антел только еше в тонусе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 18 мая 2019 [b][member=Strike01][/b], ну, начинающему будут полезны и ориентиры. И подстройку делать проще отталкиваясь от какой то цифири. С Евгением обсуждали и давление/мощность начала затопа. Возможно это даст параметр для определения рабочего давления. Тогда нужен алгоритм его автоматического определения. П.С. А цифирки есть у кого нибудь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 18 мая 2019 [b][member=Антел][/b],я ориентировался на 40-45% от высоты насадки т.е для трубы 2 метра я считал , что давление будет 80-90 ртути так, пальцем в небо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strike01 90 Опубликовано: 18 мая 2019 я ориентировался на 40-45% от высоты насадкиу меня такие же цифры получились, давление 60мм на 1300мм насадки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z_h_e 75 Опубликовано: 18 мая 2019 (изменено) С Евгением обсуждали и давление/мощность начала затопа. Ага, до утра профилософствовали . Вот например интересно, знаешь ты давления при нижнем уровне затопа и верхнем (пускай у тебя там диоптры есть). Будет ли среднее арифметические этих давлений соответствовать среднему уровню затопа? Или например, насколько может варьироваться плотность эмульсии в рабочем режиме в разных колоннах или ее можно брать как некую константу для каких-то будущих расчетов. И все философствование в основном было в постановке куче вопросов без ответов. Началось все с того, появился вопрос, вот как бы так определить уровень затопа, не имея никаких визиров? Вот подскажите, насколько бредовая следующая мысля или может из нее можно что-то дельное взять. Начинаешь медленно затапливать колонну (в которой нет ни одного диоптра или другого визуального способа определения уровня) и в конце концов затопил по самую ТСА. Зафиксировал давление (давления) при этом. Можно ли каким-то образом вычислить нужное давления для нужного уровня? Может еще имеет смыл попробовать определить на слух что-ли давление при начале затопа и это учесть? А проверить как расчеты? Нужна стеклянная колонна для экскрементов (хорошая автозамена блин) экспериментов. З.Ы. Сам лично к реальной эмульгации близко не подходил, только читаю про нее и то по диагонали. Изменено 18 мая 2019 пользователем Z_h_e Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 18 мая 2019 Возникает вопрос о фактическом высоте слоя эмульсии в трубе. Вот на объеме данных, думаю, и получится к чему то придти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z_h_e 75 Опубликовано: 18 мая 2019 Может имеет смысл попробовать на колонне бесконтактный емкостной датчик уровня? Может будет что чуять? Или вставить в царгу щуп-электрод и измерять проводимость? Если из этого что-то и выйдет, это конечно плюс, но все-таки хотелось бы определять уровень затопа исходя из давления, может это все-таки реально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strike01 90 Опубликовано: 18 мая 2019 (изменено) На слух кстати действительно можно, на краю затопления слышно шух-шух, и бурление, глухой такой звук. Но таким способом плюс минус 5-10см Еще по температурному датчику, без проблем можно определить крайнюю высоту затопления Изменено 18 мая 2019 пользователем Strike01 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z_h_e 75 Опубликовано: 18 мая 2019 Ну так и возник сей топик, возможно ли разработать однозначный метод для определения уровня, пускай с определенной погрешностью и эту погрешность тоже бы знать. Типа взял такую инструкцию, сделал как все написано в ней последовательно, снял чехол с диоптра (которого нет ) и опа, уровень точно там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антел 1 186 Опубликовано: 18 мая 2019 Чуток изменил таблицу. Пересчтываем расчетную плотность эмульсии. По сути - коэффициент для расчета высоты затопления. для ЭМУ2.xls В дополнение, мысль вслух. Скорее всего расчетная плотность эмульсии, какой то ориентир для эффективности/правильности эмульгационного режима... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FOX65 63 Опубликовано: 18 мая 2019 А через утку должно перетекать?Сам допер,что должно. У меня основная царга 160мм/63,насадка Селиваненко 4ка,затопляется очень быстро,ну благодаря нуо от Марика. Когда царгу затопил почти всю,давление было под 100,и спирт был-самогон. Потом затоп сделал где то на четверть колонны,давление 40 и спирт пошел хороший. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z_h_e 75 Опубликовано: 19 мая 2019 Еще по температурному датчику, без проблем можно определить крайнюю высоту затопления Можно вот это как-то пояснить? Нужен перемещаемый датчик Т по царге? На какие цифры ориентироваться и что они значат? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strike01 90 Опубликовано: 19 мая 2019 (изменено) Можно вот это как-то пояснить?Допустим у нас труба 2 метра, хотим затопить 1.5м колонны, на этой высоте под утеплитель ставим датчик и начинаем постепенно увеличивать давление, как только эмульсия поднимется до датчика, температура увеличится, все это выполняем на стабилизированной колонне. Я когда в самый первый раз пробовал ЭМУ, так и делал, диоптра не было, в 20см от верхнего края трубы, была вварена гильза,в гильзе китайский градусник Изменено 19 мая 2019 пользователем Strike01 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z_h_e 75 Опубликовано: 19 мая 2019 (изменено) ...как только эмульсия поднимется до датчика, температура увеличится...О!!! Стоят у меня в царге два датчика Т. Начинаю медленно затапливать колонну. Определил что затоп на нижнем Тн и записал давление Дн. Продолжаю дальше , дошло до Тв, записал верхнее Дв. Можно ли считать теперь уровень затопа по Д? Например Тв стоит ниже чем хотелось бы затопить колонну, вывожу банальную линейную функцию L=f(Дн,Дв) и на основе этой функции устанавливаю любой уровень? Изменено 19 мая 2019 пользователем Z_h_e Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strike01 90 Опубликовано: 19 мая 2019 и на основе этой функции устанавливаю любой уровень? я не проверял зависимость, поэтому ответить не смогу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z_h_e 75 Опубликовано: 19 мая 2019 (изменено) я не проверял зависимость, поэтому ответить не смогу Кто-нибудь, когда-нибудь сделает, наверное. Тот у кого есть стеклянная колонная, чтобы однозначно убедится работает так или нет. И еще вопросик (два ) по определению уровня от Т. Вряд ли на него можно однозначно ответить, скорее от оборудование все зависит, но все же. С каким градиентом нужно поднимать мощность (давление), чтобы определить уровень затопа от Т (чтобы не сидеть сутки и в тоже время банально не пролететь точку)?. Насколько изменится Т , какой порядок циферей ждать, например 0.1С или 0.5? В догонку третий вопрос. Если понизить уровень затопа, Т восстанавливается? Тогда можно было бы последовательным приближением искать точку затопа по Т, наверное опять же. Изменено 19 мая 2019 пользователем Z_h_e Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strike01 90 Опубликовано: 19 мая 2019 (изменено) [member=Z_h_e],мм рт по 5-10 можно добавлять, при первой настройке все равно рядом сидеть, дернулась t° снизил давление на 10, дождался пока t° вернулась назад и начинаешь по 1-2 мм добавлять. Точно не помню на сколько растёт температура, вроде на пол градуса Изменено 19 мая 2019 пользователем Strike01 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Z_h_e 75 Опубликовано: 19 мая 2019 мм по 5-10 можно добавлять, На всякий случай, ртути же, да? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
