AlexRed Опубликовано 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 Кто скажет по кислотам в СС после НБК. Жду 50л СС кр.56-57% после НБК, размышляю нужен второй рект или нет:? Может остановиться на связке Кази - рект с ЦП или наоборот рект-Кази, но потом бавить 96+.
митрик Опубликовано 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 (изменено) так всё в теме пропИсано - без укрепления до 96+ получаешь все кислоты и т.д. в СС . Смысла делать кази при твоём раскладе нет - опять наваришь ЭАФ . Я бы делал всё как с брагой , быстрый рект - отсечь кислоты и сивуху , а потом уже получать вкусняшку Изменено 25 марта, 2020 пользователем митрик
AlexRed Опубликовано 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 митрик, я не работал с СС после НБК и опираюсь только на расхожее мнение, что в СС после НБК сильно порезаны НПП ну и кислоты, поэтому и вопрос задаю знающим людям.
AlexRed Опубликовано 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 Сопоставимо количество кислот и НПП после НБК и прямого перегона или меньше?
snab Опубликовано 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 44 минуты назад, AlexRed сказал: что в СС после НБК сильно порезаны НПП ну и кислоты АлексеяТ толкни, но имхо, после нбк в СС полна опа огурцов, плюсом еще и сконцентрированных... 1 «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
митрик Опубликовано 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 3 часа назад, snab сказал: АлексеяТ толкни, но имхо, после нбк в СС полна опа огурцов, плюсом еще и сконцентрированных... Он явно не стал бы мутить УНБК , если бы простая НБК решала проблемы . 3 часа назад, AlexRed сказал: Сопоставимо количество кислот и НПП после НБК и прямого перегона или меньше? Прикинь сам , после прямого СС выходит 35-40% , а тут 56-57% . Сколько остаётся кроме спирта в объёме 1
AlexRed Опубликовано 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 Всем спасибо, АлексейТ, проконсультировал.
AlexRed Опубликовано 31 марта, 2020 Опубликовано 31 марта, 2020 Кто подскажет? Померил кислотность СС, получил pH=5 нужно раскислять?
Daniil Опубликовано 11 апреля, 2020 Опубликовано 11 апреля, 2020 20.05.2019 в 04:59, alexeyT сказал: Мартовская ГХ Снабби. с сахара Блоггер использовал хроматограмму в Я.Дзене как якобы анализ медицинского спирта: https://zen.yandex.ru/media/bestblog/kupil-kanistru-medicinskogo-spirta-i-sdal-ee-na-ekspertizu-pohoje-menia-obmanuli-5e9092e0469c497210cfab1b Причём предусмотрительно замалевал дату анализа, чтоб казалось посвежее 1 анализ самогона методом газовой хроматографии
aleks1076 Опубликовано 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 Дмитрий подскажи пожалуйста. Для "снабби" хватит высоты насадочной 1000 Владовой тройки десятигранки? Будет крепость выше 96.2? Перетряхиваю оборудование, сейчас думаю какой насадки докупить.
Strike01 Опубликовано 4 мая, 2020 Автор Опубликовано 4 мая, 2020 @aleks1076 не хватит, на брагу нужна более плотная насадка 1
aleks1076 Опубликовано 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 Дмитрий спасибо. У меня сейчас липецкая тройка в 48х850. На выходе 96,4-96,5 с браги. Делал "снабби" на этой царге, а рект делал на 1800х38 с Владовой тройкой. Убивает скорость на 38 трубе. Решил взять еще одну царгу на 1000х48. Вот думаю какой насадки докупить, сейчас у меня Владовой 2.2 литра, а липецкой 1,8. Дмитрий что посоветуешь?
Strike01 Опубликовано 4 мая, 2020 Автор Опубликовано 4 мая, 2020 В идеале на финишный 1500мм 10-гранки
aleks1076 Опубликовано 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 Дмитрий ясно. Будем думать, можно "снабби" так же делать на Липецкой тройке, а на финише прикупить царгу на 500 и в паре с метровой засыпать тройкой от Влада. Тогда ещё и на ЦП место останется
митрик Опубликовано 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 @Strike01 Раз за вторую царгу разговор , вопрошу . Вот по ГХ моим , Александр постановил гнилостный запах , подозреваю , что одна труба на все операции в это вносит свои коррективы, хоть и промываю её перед финальным . Какие у тебя ещё предположения ? Медь использую на снабби - разницу без неё и с ней , я не улавливаю . Захлёб почти на 1.9кВт , на снабби 1.6 подаю , на финальном 1.8 . Насадка 3/7 , труба 48мм вн
Strike01 Опубликовано 5 мая, 2020 Автор Опубликовано 5 мая, 2020 @митрик с медью точно должна быть разница, у СС совсем другой запах, при условии, что меди достаточно. А вот отдельная царга хорошо, но не критично, я раньше одну использовал
митрик Опубликовано 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 Ясно, нужно попробовать дисперсную медь . Ещё думаю немного мощность/отбор снизить . С одной трубой у тебя 3/7 была , а потом 3/10 докупил , правильно?
Strike01 Опубликовано 5 мая, 2020 Автор Опубликовано 5 мая, 2020 @митрик наоборот, сначала была 3/10, потом для браги 3/7 взял. По меди в кубе я пока точно ничего сказать не могу, надо больше тестов. Попробуй, там дело не хитрое и вред нет
snab Опубликовано 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 6 часов назад, митрик сказал: одна труба на все операции в это вносит свои коррективы У меня бражная царга попахивала портянками. Отдельные царги- идеальный вариант, имхо. Вообщем то, как и возможное исключение проблемы «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
митрик Опубликовано 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 (изменено) 3 часа назад, Strike01 сказал: Попробуй, там дело не хитрое и вред нет на неделе , закину медных шин в куб , а вместо путанки медной насыплю в трубу пружинок крученых из медного провода , так больше должно быть контакта с медью . 23 минуты назад, snab сказал: Отдельные царги- идеальный вариант, имхо. узко заточенный инструмент всегда лучше универсального , но тут приходится идти на компромисс . Как вариант можно засыпать в 40ую метровку 3/7 , захлебнуть её , чтобы понять стОит ли с ней связываться . Но сейчас ведь нигде не купить такой насадки , если нужно будет добрать объём . Те , у кого есть ненужные излишки , наверняка держат до лучших времен Изменено 5 мая, 2020 пользователем митрик
митрик Опубликовано 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 (изменено) Если провести аналогию с другими диаметрами на этой насадке , то рабочая мощность примерно равна сечению царги , отсюда следует , что на 40й трубе отбор в районе литра . Не густо , но и не пусто Изменено 5 мая, 2020 пользователем митрик
snab Опубликовано 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 4 часа назад, митрик сказал: Но сейчас ведь нигде не купить такой насадки Влад вроде открыл продажу 1 «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
