От браги до ректификата
Strike01
Вот когда до 40ка гонишь,то в конце идет уже вода и она какая то вонючая не много(у меня)напоминает запах самогона.На вкус не вкусная.
Мне понравилось,не до 40ка,а где то 50-60,а потом разбавить хорошей водой.
[member=FOX65],Вить, непременное условие - дистиллятор и все элементы нужно промывать.если перед этим гнал - остатки дерьиа могут фонить
Добавил в первый пост, переботку голов по kazimirov'у
[member=Strike01], Дмитрий - Приветствую!
Накопилось пару вопросов):
Таки если я правильно понял у тебя верхний диоптр является ЦП а какая конструкция у твоей ЦП (концентратор флегмы или полный отбор или все вместе)?
СПН у тебя 3-ка , которая10-тигранка от Влада? и какая СПН стоит в ЦП
В автоматике HD ты используешь в данной схеме два клапана отбора?
Коробочка,белая,  слева от царги, - это датчик давления, да?
И последнее на сегодня, - почему все таки вертикальный дефлегматор?
Заранее Спасибо. :-)
[member=babayreg12],приветствую
1. ЦП состоит из узла полного обора и диоптра с концентраторами от СиВ. Раньше стояла труба 300мм, но решил сократить высоту, диоптр был как раз под рукой
2. Да, СПН 10-гранка 3х3 от Влада, в ЦП 4х4 от ректифай.
3. Отбор с нижнего УПО пока открываю руками, Максим обещал подумать над реализацией открытия клапана в заданный промежуток температур. Клапана стоят на ЦП и дефлегматоре.
3. Датчик давления
4. Так получилось,сейчас бы неверно взял наклонный, для увеличения полезной высоты колонны
Таки всё же не хватает?)))
высота = страховка.
а умеючи - и  на метре получить можно.
[member=babayreg12],Алексей уже ответил, я бы пол метра трубы добавил просто для страховки Изменено пользователем Strike01
Про датчик давления можно подробно? Или ссылку на него.
[b][member=Strike01][/b], Чем ниже колонна, тем жестче требования к параметрам.
у Грова несколько датчиков Т и Р. и точность по Т (с учетом корректировок по Р) достигает 0.01*с
потому и хватает 1250 мм . и отбор более 1500 мл/час
1. давление оказывает влияние на Ткип. 1 мм ртути = 0.032(33) *с
2. Кубовое давление. если оно стабильно, можно забить...
3. атмосферное. тучка прошла  , получите  -10 мм ртути. или -0.32*с. Сивуха уже в отборе, а мы и не видим... (ошибка 2 рода)
При повышении - отбор остановится... хотя в реальности все нормально (ошибка 1 рода)
[member=Mays], обычный mpx5010dp,
Максим msg31, такой предлагает к своей автоматике
у меня в автоматике есть датчик атмосферного давления, кубовый используется при эмульгации. Работаю по шпоре, с запасом по отбору плюс предочищенный сырец, крепкая навалка и стоп на 96° в кубе, думаю поэтому результат мне нравиться) хоть и колонна чуть выше метра. В колонне датчик колом стоит, думаю скоро вообще уберу его Изменено пользователем Strike01
Работаю по шпоре,
а вот для нее и датчик кубового давления не помешает... тогда 2 корректировки должны быть, на куб и атмосферу
либо один дифференциальный ставить, с 2-мя трубочками. и отслеживать дельту Р
так он есть, просто автоматика пока не умеет вносить поправку по температуре, жду новую прошивку.
Хотя такая функция на данном этапе не особо и нужна, ведь в эму я работаю по давлению. Задав допустим 60, автоматика держит эти 60 от начала до конца.
датчик Р - дифференциальный. показывает разницу.
[member=alexeyT], не пойму зачем он нужен в моем случае?
1. Изменения атмосферного давления отрабатывает атмосферный датчик и автоматика корректирует показания датчиков температуры.
2. Кубовое давление измеряет mpx, оно задано мной и не меняется в процессе работы. Пересчёт изменения температур от кубового давления пока делаю вручную Изменено пользователем Strike01
[b][member=Strike01][/b],все упирается в датчики. и точку отсчета.
если кубовый не реагирует на атмосферу - все пучком.
в противном случае - нужна корректировка
а, понял, спрошу у Максима. Спасибо)
[b][member=Strike01][/b], просто их  - 3 основных типа. Абсолютные, относительные и дифы. я, собственно, об этом...
[member=alexeyT],
Как я понял оба датчика у меня относительные. Показания кубового датчика, не зависят от показаний атмосферного Изменено пользователем Strike01
[member=alexeyT], да, точно.
Ну вот у меня от куба к одному соску шланг, второй открыт в атмосферу
2 абсолютных датчика - перекрывают весь спектр возможных вариаций.
У меня давление в кубе 1,5 суток неизменно и только под конец процесса не много повышается,а я читал,что понижаться должно.
Я про эму.
должно
[member=FOX65], когда с переливом работал, повышалось давление и уровень эмульсии в трубе поднимался.
Когда стал прижимать перелив зажимом на трубке, к концу давление падало
