От браги до ректификата
Strike01
митрик, если опираться на советы alexeyT, то ЦП должно быть не меньше 5ТТ, с царги(ВнФ=72,СПН2, 200мм) 5ТТ по любасу не выжмешь, поэтому поменять верх на низ не по понятиям :-)
1 час назад, AlexRed сказал:
ВнФ=72,СПН2
Не смущает , что в ЦП насадка должна быть крупнее чем в колонне ?
Я писАл исключительно про основную трубу , мне аргументировали это тем , что вверху нагрузка больше и более крупная царга там уместнее .
4 часа назад, AlexRed сказал:
ЦП(ВнФ=54,СПН4
Ну вообще 4-ка
Я подразумевал если естессенно поменять насадку.
Идея поставить вниз царгу большого диаметра была для возможности увеличения удержания хвостов, при 1м основной царге.
мне кажется, что хвосты держит насадка
2 минуты назад, митрик сказал:
держит насадка
Дык вот диаметр царги больше насадки больше держит лучше. Вроде все логично.
завершил табличку, от прошлого пнд
  • + репутация 4
1 час назад, alexeyT сказал:
завершил табличку
Так себе "ничего" отыграло
ГЦ  камни с плиты, это разбитая надгробная плита?
Изменено пользователем Both
4 часа назад, alexeyT сказал:
Алексей,у тебя какое количество щебёнки на сколько литров?
По таблице получается,что плотная укладка мрамора(щебень против камней) не вредит процессу,а вовсе наоборот,вопреки рекомендациям коллеги abettor.
2 минуты назад, Дмитрий Яр сказал:
не совсем так.
камни от плиты довольно крупные и поверхность у них практически РОВНАЯ. Этакие кубики и параллелепипидики...
щебенка  мельче и поверхность кривая как наша жисть... Площадь много больше выходит.
бутыли одинаковые, по 1.5 литра.
но щебенки тудысь влезает больше, ессно
время сбраживания практически одинаково, а вот по примесям - разница видна , по кислОтам
Другими словами, можно использовать и "плиту", только класть её кратно больше, дабы увеличить площадь поверхности до необходимой?
граждане, у кого какие выставлены период и декремент ?
выставил на спиртогоне период 30сек , декремент 20% . Показалось многовато на браге , в следующий раз поставлю 15% , период думаю 20сек , но переживаю, что процесс закончится преждевременно из-за малого открытия клапана . Я его и так дросселировал , т.к. уже была такая ситуация
митрик, из-за малого открытия с дросселированием просто время будешь терять
Если клапан AR-Hx3, то у него пропускная способность около 3600 мл/час, или 1 мл/сек. Максимально видел 4 л/час. нужно замерять, т.к. это напрямую зависит от трубки и высоты столба флегмы над клапаном
Пересчитай на свои нужды и выставляй.
у меня ОТКРЫТИЕ =1 сек.
а ПЕРИОД колеблется 2-3-4-5. в зависимости от трубы , насадки и режима.
т.е 1/2 означает, что 50% времени клапан открыт, или отбор будет 1.8-2.0 л/час
на головах (периодика) 600/60(50...5), 300/(30...1) и т.п.
Декремент = 20 означает, что автоматика сделает 5 шагов и заткнется.  20% - неслабая амплитуда, т.е. с 1 сек падает на 0.8 сек.
но тут уже кому что нравится...
2 часа назад, alexeyT сказал:
у меня 94В для утюга , подозреваю, что одно и тоже. У меня с дросселем получается 2.1мл/с , без дросселя около 4 . Над ним около полуметра шланг , попробую перенести его под самый деф и после него поставить шланг потолще , чтобы спирт совсем не задерживался .
получается, что ты изменяешь период , а я наоборот - открытие . Попробую такой способ , после переноса клапана .
это я понимаю ,когда самый первый раз с ардуиной гнал , не успел и понять , как она встала на пол дороги . Потом уже начало доходить , что к чему . Мне кажется, что лучше сделаю 15% , а там прикину по Т куба и прошлым моим опытом .
хотел спросить , какая автоматика лично у тебя основная в работе ? Я почти связался с стх , но знакомый подарил Мегу , другой экран 1602 . Так и не купил стх , мне кажется она наиболее оптимальна , необходимый минимум есть , всё просто . С ардуиной чуть сложнее . Особенно , если не соображаешь , как под себя скетч запилить в ней
митрик, чаще всего - СТХ.
для особых случаев - ОВЕНовские приблуды
16 минут назад, alexeyT сказал:
чаще всего - СТХ.
почему-то , это и ожидал прочесть
митрик, СТХ - плод коллективного творчества, где основной задачей ставилась ПРОСТОТА
я же без претензий, наоборот поддерживаю . А если бы её довести до такого функционала , то , по мне , было бы супер решение . Сам не понимаю , а кого не прошу подпилить скетч того же спиртогона , никто не хочет
начнешь расширять функциональность - получишь в итоге Хелло!
Деда Мороза НЕТ
я недавно сжёг свой РМ-2 , а у меня для Хелло почти всё есть . Скачал скетч , почитал и заказал новый РМ-2pro . Не хочу столько всего в одном устройстве .
По поводу расширения функционала , то решение Алекслуга не намного шире обычного стх . Я как поработал по шпоре , сильно привык к такому алгоритму . Старт стоп там только для страховки
Связка РМВК-СТХ ваще отлично...
РМ2 - это говно, собранное на коленке... Хорошо, если гонишь в квартире.... на улице Т и влажность элементарно гасят эту железяку
У меня в квартире к нему почти небыло вопросов . Новый с небольшими плюшками . Разок нормально отработал . Надеюсь и дальше будет норм
5 часов назад, митрик сказал:
Скорее чтобы не создавался "поршневой" эффект.
Я сделал "ТСА" - ниже клапана тройник, от него кусочек силиконовой трубки вверх. На отборе трубки из нержи 6*11, всё отлично стекает благодаря ТСА.
Я уже сделал , что планировал , всё норм , когда закончится перегон , можно будет судить окончательно
Очередная чертовщина...
3 бака рядом, все одинаково
В первом насос, во втором ГЦ , в третьем ничего...
Первые 2 отбродили за 30+ часов
Подождал до начала осветления, 60 часов итого
Первым гнал с насоса, пены до черта, капнул софексила
А сейчас ГЦ... Пены НЕТ . Совсем.
В акуе...короче
9 минут назад, alexeyT сказал:
Ерундой болтал в этом баке? :)))
