митрик Опубликовано 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 42 минуты назад, Strike01 сказал: митрик, посмотри на общее количество кислот Если сумма кислот , т.е последние 4 столбца , то это хет трик . Правда мелкий щебень быстро растворяется , но если его запасти , то пох
Самоделкин56 Опубликовано 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 17.05.2019 в 08:24, Strike01 сказал: Оборудование снизу вверх Куб с тэном Узел полного отбора, желательно с доохладителем А без узла полного отбора не обойтись ? Если просто царга и дэф .
Daniil Опубликовано 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 Сумма кислот - последний столбец анализ самогона методом газовой хроматографии
митрик Опубликовано 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 44 минуты назад, Daniil сказал: последний столбец Как я посчитал , он результирующий от трёх предыдущих , просто с сокращениями сразу не сориентировался . При такой разнице в цифрах , ГЦ просто необходима
Daniil Опубликовано 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 Да-да, уксусная кислота+изомасляная кислота+изовалериановая кислота изомасляная соответствет изобутиловому спирту, изовалериановая - изоамиловому. анализ самогона методом газовой хроматографии
Strike01 Опубликовано 28 января, 2020 Автор Опубликовано 28 января, 2020 8 часов назад, Самоделкин56 сказал: А без узла полного отбора не обойтись ? Если просто царга и дэф . Можно без УПО Какой объем браги и царга?
Самоделкин56 Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 1 час назад, Strike01 сказал: Какой объем браги и царга? Брага - 50л , царга 1200 мм , СПН 3х3 десятигранка .
Strike01 Опубликовано 28 января, 2020 Автор Опубликовано 28 января, 2020 Самоделкин56, можно без УПО, но отбор надо постепенно снижать 1
gluharev Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 40 минут назад, Самоделкин56 сказал: СПН 3х3 десятигранка У меня на42х1200 на семигранке по запаху лучше выходит чем на десятигранке
Самоделкин56 Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 15 минут назад, Strike01 сказал: но отбор надо постепенно снижать Царга и деф , датчик Т в 20см от начала царги , какую дельту посоветуешь при такой схеме ? 7 минут назад, gluharev сказал: У меня на42х1200 на семигранке по запаху лучше выходит чем на десятигранке Без УПО ?
Strike01 Опубликовано 28 января, 2020 Автор Опубликовано 28 января, 2020 12 минут назад, gluharev сказал: У меня на42х1200 на семигранке по запаху лучше выходит чем на десятигранке Да, 7-гранка на браге лучше Самоделкин56, дельта 0.1-0.2
Самоделкин56 Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 8 минут назад, Strike01 сказал: дельта 0.1-0.2 Спасибо , попробую . Такая дельта у меня при втором ректе .
gluharev Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 (изменено) 1 час назад, Самоделкин56 сказал: Без УПО ? С УПО. Но я сливы с УПО, как накопятся, разбавляю до 10" и еще раз снаббирую с УПО, но там в банке вообще АД получается. В следующий раз попробую без него гнать. На 63 трубе надо УПО или нет?. Царга будет 1400+ ЦП 250мм. Больше не влазит. На ректе браги можно ЦП будет использовать как УПО, насыпав в нее медной насадки 8х8 Изменено 28 января, 2020 пользователем gluharev
митрик Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 5 часов назад, gluharev сказал: На ректе браги можно ЦП будет использовать как УПО, насыпав в нее медной насадки 8х8 это стрёмная затея
gluharev Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 5 минут назад, митрик сказал: это стрёмная затея А чем ЦП конструктивно от УПО отличается, кроме куска трубы 20см над грибком?
митрик Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 Ничем , придётся не просто пересыпАть насадку , а ещё и отмывать упо от зловонных хвостов Только что, gluharev сказал: 20см Мне такой высоты насадки на ЦП не хватило - пришлось вваривать ещё 50мм
gluharev Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 8 минут назад, митрик сказал: ещё 50мм У тебя вроде насадочная часть сначала 150мм была, я хочу 200мм насадочную часть, еще пока не заказывал.
митрик Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 Там и ни туда и ни сюда было , написал тогда в минус . Кто работает, на 42й трубе ? 3/10 пойдёт туда ?
gluharev Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 2 минуты назад, митрик сказал: Кто работает, на 42й трубе ? 3/10 пойдёт туда ? 42х1200 для браги 3/7 больше понравилась
митрик Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 Меня 3/10 интересует , на финальный хочу попробовать , когда насадкой разживусь . Лежит без дела царга 42/1000 . Может есть у кого-то ненужная спнка 3/10 Владова ?
gluharev Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 (изменено) Strike01 на финальном ректе на такой работает Изменено 28 января, 2020 пользователем gluharev
gluharev Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 (изменено) 1 час назад, митрик сказал: Там и ни туда и ни сюда было , написал тогда в минус . Советуешь 23-25 см высоту насадочной части в ЦП 2,5" сделать? Изменено 28 января, 2020 пользователем gluharev
митрик Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 1 час назад, gluharev сказал: Советуешь 23-25 см высоту насадочной части в ЦП 2,5" сделать? не могу ничего подобного советовать - сам не знаю . Опытным путём добавил длину , т.к. не работала ЦП 1 час назад, gluharev сказал: Strike01 на финальном ректе на такой работает я знаю, на чём он работает и что получается
AlexRed Опубликовано 2 февраля, 2020 Опубликовано 2 февраля, 2020 Коллеги, совет нужен опытных товарищей. На второй рект, собрал колонну -деф+ЦП(ВнФ=54,СПН4, 400мм)+царга(ВнФ=50,СПН2, 1000мм)+и вот тут вопрос есть царга(ВнФ=72,СПН2, 200мм) и царга(ВнФ=48,СПН2, 200мм), что поставить после куба?
митрик Опубликовано 2 февраля, 2020 Опубликовано 2 февраля, 2020 Мне когда-то советовали больший Д вверх ставить
