От браги до ректификата
Strike01
aleks1076, попробуй без крана, просто шланг и петля, тогда понятно станет
Алексей на 1,5
Дмитрий по режиму я не промахнулся?
2 минуты назад, aleks1076 сказал:
на 1,5
в принципе. должно работать... Фвн=5
просто на будущее - 3-х метровый димрот из ф6х1 гасит производительность циркуля в 30 (!!) раз...
Strike01, alexeyT,  а при чем возврат в куб? Конечно идет. Отбор же с дефа а с упо хвосты. Или я не понял...
Попробую кран для начала в следующий раз снять.
1 минуту назад, Антел сказал:
не понял...
У Алекса с УПО мало сливается, а должен быть полный слив
Может попробовать ГЗ не кольцом, а как-нибудь по другому сделать?
Strike01, "УПО открыл после начала отбора тела, держал открытым до 95.3 в кубе ( у нас давление 720). Тело 96.2%, ССЖ с УПО 11.5 %".
Не похоже на упо, скорее на уно.
Не похоже на упо
очень даже УПО, по спиртуозности...
мало того - практически ИДЕАЛЬНО!
если предположить 10% в кубе....
но количество - ни в какие ворота...
aleks1076, потому что он их ЛЮБИТ...:rofl:
Смотри у Дмитрия после куба стоит диоптр с пыжом,а у тебя УО и как я понимаю ему просто не хватает время полностью
забрать весь обрат,думаю что снижение отбора или установка над кубом доп царги(диоптра) с пыжом поможет решить проблему.
Ясно понятно:-). Мужики по режиму перегонки я угадал? Если да то буду воевать с ГЗ.
aleks1076, смутило, отбор тела, открыл после... Подумал, что отбирал параллельно, капельно.
alexeyT, тьфу на вас...:dancer:
Изменено пользователем Антел
3 минуты назад, Антел сказал:
смутило,
да обычно это, для УПО.
отбор голов - практически работа на себя.... там внизу будет стекать 55% в куб, или около того.... смысла сакрального отбирать нету...
Ну и ... Для меня, что бы моя железка правильно работала. :)
13 минут назад, гатчинский сказал:
Не не, это здесь не причем, диоптр в количестве слива роли не играет
Антел, Дима к твоим железкам нет вопросов, это я сам где-то косячу
Strike01, Дмитрий.... не совсем точно....
в диоптре - насадка.... 1-2 ТТ
соответственно. количество флегмы над диоптром и внизу диоптра будет разное...
alexeyT, ведь это в том случае, если из УПО есть возврат в куб, верно?
1 минуту назад, Strike01 сказал:
верно
но колическтво стекающей флегмы все равно разное...
минимум - в куб, максимум - под дефом
берем 1 квт
при работе на себя с браги 10% вверх летит пар 55% в количестве , соотв 2700 мл жижи... столько же флегмы такой же спиртуозности и возвращается... 5 л АС под дефом
при 1% в кубе вверх полетит 1700 мл 11%... а под дефом все равно крутится 5 л АС
Так куда флегма делась ,ежели она в куб не стекла?
к сожалению - должен Вас покинуть....
если у кого есть желание разобраться поглубже - решите задачку...
На примере тезки моего - прикиньте, СКОЛЬКО должно было слиться с УПО.....
Так пусть скажет сколько в итоге голов отобрал,СС.
    • Евгений Саратов
