42 минуты назад, Strike01 сказал:
митрик, посмотри на общее количество кислот
Если сумма кислот , т.е последние 4 столбца , то это хет трик . Правда мелкий щебень быстро растворяется , но если его запасти , то пох
17.05.2019 в 08:24, Strike01 сказал:
Оборудование снизу вверх
  • Куб с тэном
  • Узел полного отбора, желательно с доохладителем
А без узла полного отбора не обойтись ?
Если просто царга и дэф .
Сумма кислот - последний столбец
44 минуты назад, Daniil сказал:
последний столбец
Как я посчитал , он результирующий от трёх предыдущих , просто с сокращениями сразу не сориентировался . При такой разнице в цифрах , ГЦ просто необходима
Да-да, уксусная кислота+изомасляная кислота+изовалериановая кислота
изомасляная соответствет изобутиловому спирту, изовалериановая - изоамиловому.
8 часов назад, Самоделкин56 сказал:
Можно без УПО
Какой объем браги и царга?
1 час назад, Strike01 сказал:
Брага - 50л , царга 1200 мм , СПН 3х3 десятигранка .
Самоделкин56, можно без УПО, но отбор надо постепенно снижать
40 минут назад, Самоделкин56 сказал:
У меня на42х1200 на семигранке по запаху лучше выходит чем на десятигранке
15 минут назад, Strike01 сказал:
Царга и деф , датчик Т в 20см от начала царги , какую дельту посоветуешь при такой схеме ?
7 минут назад, gluharev сказал:
Без УПО ?
12 минут назад, gluharev сказал:
Да, 7-гранка на браге лучше
Самоделкин56, дельта 0.1-0.2
8 минут назад, Strike01 сказал:
дельта 0.1-0.2
Спасибо , попробую .
Такая дельта у меня при втором ректе . :-)
1 час назад, Самоделкин56 сказал:
Без УПО ?
С УПО. Но я сливы с УПО, как накопятся, разбавляю до 10" и еще раз снаббирую с УПО, но там в банке вообще АД получается.
В следующий раз попробую без него гнать.
На 63 трубе надо УПО или нет?.
Царга будет 1400+ ЦП 250мм. Больше не влазит. На ректе браги можно ЦП будет использовать как УПО, насыпав в нее медной насадки 8х8
Изменено пользователем gluharev
5 часов назад, gluharev сказал:
это стрёмная затея
5 минут назад, митрик сказал:
это стрёмная затея
А чем ЦП конструктивно от УПО отличается, кроме куска трубы 20см  над грибком?
Ничем , придётся не просто пересыпАть насадку , а ещё и отмывать упо от зловонных хвостов
Только что, gluharev сказал:
20см
Мне такой высоты насадки на ЦП не хватило - пришлось вваривать ещё 50мм
8 минут назад, митрик сказал:
ещё 50мм
У тебя вроде насадочная часть сначала 150мм была, я хочу 200мм насадочную часть, еще пока не заказывал.
Там и ни туда и ни сюда было , написал тогда в минус .
Кто работает, на 42й трубе ? 3/10 пойдёт туда ?
2 минуты назад, митрик сказал:
42х1200 для браги 3/7 больше понравилась
Меня 3/10 интересует , на финальный хочу попробовать , когда насадкой разживусь . Лежит без дела царга 42/1000 .
Может есть у кого-то ненужная спнка 3/10 Владова ?
Strike01
на финальном ректе на такой работает
1 час назад, митрик сказал:
Советуешь 23-25 см высоту насадочной части в ЦП 2,5" сделать?
1 час назад, gluharev сказал:
не могу ничего подобного советовать - сам не знаю . Опытным путём добавил длину , т.к. не работала ЦП
Strike01
я знаю, на чём он работает и что получается
Коллеги, совет нужен опытных товарищей. На второй рект, собрал колонну -деф+ЦП(ВнФ=54,СПН4, 400мм)+царга(ВнФ=50,СПН2, 1000мм)+и вот тут вопрос есть царга(ВнФ=72,СПН2, 200мм) и царга(ВнФ=48,СПН2, 200мм), что поставить после куба?
