Daniil 228 Опубликовано: 1 августа 2019 15 минут назад, alexeyT сказал: Снабби.(№ 3) Написано НДРФ, но непохоже 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 1 августа 2019 Daniil, ага, обосрался чуток.... №2. Ща вставлю №3 - это другая песня.... от очередного "изобретателя", бл... 13 минут назад, Both сказал: и почему два образца? до и после 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Both 127 Опубликовано: 1 августа 2019 жесткое Снабби ждем описание нового режима. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 1 августа 2019 (изменено) Both, дык у исполнителя надо спрашивать.... а он не пишет, ничего... 1. по углеванию Цитата Брага - гидромодуль 1:4 (5,25 кг сахара на 21 литр воды). Дрожжи - Белорусские спиртовые (это сухие дрожжи). Емкость для брожения - эмалированный бак на 28 литров. Температура внесения дрожжей - 29 С. Температура брожения - 31 С. Использовал аквариумный насос для морских аквариумов Время брожения - 5,5 суток. Время отстаивания - 6 суток. Перегон на прямоточном самогонном аппарате (типа деревенского). Нагрев на газу. Первые три литра получил примерно за час, вторые - чуть больше, чем за час с четвертью, последний литр набирал еще медленнее. Гнал до 15% об. в струе. Получил около 7 литров 39% об. Фильтровал вручную примерно через дней десять после получения. Через фильтр пропустил дважды. Посуду промывал. Изменено 1 августа 2019 пользователем alexeyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 1 августа 2019 Both, Цитата По поводу анализа № 2. Проанализированный спирт получил непосредственно из браги на Белорусских спиртовых дрожжах с гидромодулем 1:4 (Методику расписал в предыдущем письме). Использовал следующее оборудование: куб на 25 литров с ТЭНом 2 Квт и увеличителем объема на 10 литров общим объемом 35 литров, далее все серии ХД 4 - ПБ на 3 литра, колпачковую тарельчатую колонну 750 мм, короткую царгу с высотой засыпки 250 мм и штуцером под термометр (спецзаказ в СиВ, но думаю, что это было лишнее. Хотя для лучшего понимания процесса очень полезно), две царги 1200 - все три царги со штатной засыпкой 3,5х3,5, ЦП, дефлегматор 1750Р, автоматику БКУ - 011М. В куб залил примерно 24 литра браги, добавил около 1 литра голов от предыдущего погона и примерно 2 литра слитого до этого - после предыдущего перегона - из ПБ дерьма 24% об. с сильным запахом изика. Не жадничал - руководствовался стремлением поставить "экскримент". Кроме того, полученный продукт планировал затем вновь загнать на ректификацию - что, забегая вперед скажу, в итоге и сделал. После разгона на 2 Квт в куб вдувал 1,0 Квт. По совету старших товарищей куб и ПБ помимо штатного утепления были дополнительно утеплены старым спальным мешком, царги - трубным утеплителем Энергофлекс 13 мм, колпачковая колонна в стекле двумя слоями утеплителя. Взял на вооружение разработку компании "Изобретатель", установив в месте выхода воды из дефлегматора термометр, и поддерживал ее температуру на уровне 57-60 С. Два часа вся эта конструкция работала на себя. Затем отбирал головы со скоростью 85 мл в час. После отбора голов около двух часов заполнял ПБ. Потом приступил к отбору тела со скоростью 500 мл в час. Не помню точно, но, по-моему, получил несколько меньше 2,5 литров спирта. Отбор вел до 84 С в ПБ. Но, думаю, можно и до 93 С. Так как в короткой царге термометр может дернуться где-то в районе 94-95 С в ПБ. Просто в последнем случае в колпачковую колонну начинает активно переть изик и ее низ, по крайней мере, начинает пованивать. Хотя..., если по совету опять же старших товарищей по окончании работы ее пролить головами - запах изика уйдет. К сожалению, это была уже вторая порция браги, я устал (с учетом скорости моей работы это не мудрено) и вести записи мне было не в кайф. На днях опять попробовал эту методику еще раз. На этот раз перегонял примерно 27-28 литров браги на Воронежских спиртовых дрожжах, полученной с помощью гравицапы. Получилось несколько меньше 2 литров спирта 96,8% об. (анализ пока не делал), около 1 литра голов и 1 литр вонючки в ПБ 30% об. Вначале, как и в предыдущий раз сделал залповый сброс голов - около 2% АС. Затем отбирал головы и отбирал, но они почему-то очень долго не пахли спиртом. Поэтому я отобрал их с перебором. Затем перешел, как и раньше на 1 каплю в пять секунд и начал отбор спирта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Both 127 Опубликовано: 2 августа 2019 (изменено) 11 часов назад, alexeyT сказал: По поводу анализа № 2. хрень какая то. 3 царги, ПБ, ЦП, БКУ...не наши методы )) А так по сути делаем ректификацию с недобором голов (называем ее жесткий снаб), потом казимирим и в бой. PS помню с мощным коллегой на форуме общались, он с браги пытался рект сделать, но результат всегда был один: запах и вкус НОРМ, с утра голова боба. Че это: В куб залил примерно 24 литра браги, добавил около 1 литра голов от предыдущего погона и примерно 2 литра слитого до этого - после предыдущего перегона - из ПБ дерьма 24% об. с сильным запахом изика. Изменено 2 августа 2019 пользователем Both Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 2 августа 2019 40 минут назад, Both сказал: хрень какая то. я его слепила, из того, что было.... ты на ГХ гляди и на состав исходный, дядя получил практически с загаженной браги НЕЧТО без сивухи и практически с нулевыми кислотами Ну а ЭАФ, ессно, перебор.... пока кипятил - эфирки поднабрал , выше крыши... Зато на КАЗИ за час-полтора все вылетит, а генерить уже НЕЧЕМУ, кислоты почти в нулях, высших спиртов тоже НЕТУ с браги кубовым за раз никак не получишь. вследствие длительного кипячения дерьма я еще в 2014 выжимал с браги 96.8%, без сивухи и с минимумом УА. но ЭА там было.... мама не горюй... и хер чего с ним сделаешь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strike01 90 Опубликовано: 2 августа 2019 У него и ПБ и тарельчатая внизу и потом еще коротыш и 2 царги с СПН, винегрет) Тарелки и ПБ удержали кислоты и сивуху Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 2 августа 2019 Strike01, Расширение кругозора еще никому не мешало.... если ЗНАЕШЬ, то выбор сделать легко... из этой мешанины выдернешь то, что посчитаешь нужным и правильным Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strike01 90 Опубликовано: 2 августа 2019 (изменено) alexeyT, полезная информация) Только ПБ ради этого все равно не куплю)) В тарелках на дисты разочаровался, никак избавиться не получается Изменено 2 августа 2019 пользователем Strike01 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 2 августа 2019 (изменено) Strike01, ПБ - штука отличная, но слишком узко заточенная... если использовать ее для удержания сивухи - нужно очень точно все считать, иначе как маша в огороде... вместе с водой - и ребенка(спирт) по ФТ - тоже вопрос, что больше удерживает... 10-12 см насадки с площадью контакта в полметра, или диск с дырками... в 12-15 кв см... Изменено 2 августа 2019 пользователем alexeyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strike01 90 Опубликовано: 2 августа 2019 alexeyT, по моим наблюдениям во время работы с короткой насадочной и ТК, удерживающая в ТК лучше, 5 ФТ хорошо держат промежуточные, лучше чем 4-5 ТТ в насадочной, но нормально отобрать головы на ТК, оказалось проблемой, эаф по всему погону, на фруктах это может и плюс, но на зерне большое количество эфирки, мне не нравится, разговор не для этой темы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 2 августа 2019 1 минуту назад, Strike01 сказал: 5 ФТ хорошо держат промежуточные, лучше чем 4-5 ТТ в насадочной на цифирки бы глянуть.... лучше/хуже - это эмоции Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strike01 90 Опубликовано: 2 августа 2019 (изменено) 2 минуты назад, alexeyT сказал: лучше/хуже - это эмоции Наверно, но с ТК больше не работаю. Хотя.. Сколько надо СПН 8х8, в трубе 48, что бы получить 5 ТТ? Изменено 2 августа 2019 пользователем Strike01 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 2 августа 2019 Strike01, просто нужно сравнивать при максимальном совпадении параметров.... Пусть Фвн= 48. 5 ФТ - займут сантимов 30. при 1 см на ФТ . 18 кв см одна. за минусом отверстий - пусть 15 . при слое в 1см это 15 мл. да на 5 = 75 мл УС статическая для насадки - 80-120 мл/литр. на 30 см насадки будет поллитра. т.е. в статике 40-60 мл.... Кажется, что хуже.... НО! 1. нужно прибавить динамический оборот , те на 2 квт сверху будет крутиться 10 л АС/час , или 10 000 /3600 = 1.78 мл спирта каждую секунду падает в трубу. переиспаряется и стекает... на каждой ТТ. коих вполне может оказаться 7-8 штук 2. а не глянуть ли на ЭМУ? когда в трубе на 30 см - примерно 50% эквивалента спирта, за вычетом насадки... поллитра минус 12% насадки = 0.45 л. да ЭМУ, = 225 мл Как ? в 3 раза покруче ФТ .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Both 127 Опубликовано: 2 августа 2019 Дядя Леша, в вых планирую погон. Как брагу Ректить?). 1) Выставлю предзхахлеб 2) начнет она парить при 91 % в кубе. 3) Отберу голов 3-5% от АС. А дальше как? - Держать дельту внизу колоны 0,2 до 99 в кубе? - УПо нах ? УНО при такой конфигурации? неясность полная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 2 августа 2019 (изменено) 5 минут назад, Both сказал: - УПо нах ? с чего вдруг... а вот УНО - штука почти бесполезная , на браге Головы отбирай по расчету АС. при 10% скорость вылета спирта примерно 1500 мл в час на 1 квт. Да и не заморачивайся особо, цель - УА, а не эфирка. один хер - при кипячении их до фига снова наваришь... как мерзкая вонь закончилась - отбирай тело и УПО открывай. а при желании - эфирку сверху добирай, у тебя ж вроде что-то паровоОе работает Изменено 2 августа 2019 пользователем alexeyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strike01 90 Опубликовано: 2 августа 2019 alexeyT, нагрузил цифрами с утра Попозже прочту внимательно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 2 августа 2019 1 минуту назад, Strike01 сказал: нагрузил цифрами с утра Дмитрий, не парься.... Просто частенько начало координат может не совпадать. а тогда и сравнение не верно.... да и УС - штука лукавая.... никто никого за трусы не держит, ни на ТТ, ни на ФТ.... Просто концентрация меняется... а вылет примеси = Крект* Конц.... только и всего... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 769 Опубликовано: 2 августа 2019 39 минут назад, alexeyT сказал: а вот УНО - штука почти бесполезная , на браге ну хз... последнее время только и использовал, как НУО, т.к. царга с СПН с запасом выше иначе, как УПО использовать, дофига в отходы улетает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Both 127 Опубликовано: 2 августа 2019 1 минуту назад, snab сказал: УНО - штука почти бесполезная 2 минуты назад, snab сказал: последнее время только и использовал, Тоже в голове диссона́нс создался когда в разговоре с МАРТом узнал, что он пользует постоянно УНО и УПО делать не собирался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 769 Опубликовано: 2 августа 2019 1 минуту назад, Both сказал: Тоже в голове диссона́нс создался Паш, я для себя определился так- если царга короткая, то УПО, без вариантов в моем случае, если царга позволяет дерьмо подудержать, то в режиме УНО. пыж РПН под УНО Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 2 августа 2019 (изменено) УНО - это отбор из точки концентрации примеси. Широко используется в промышленности на непрерывке. Высокоэффективная штука. на РК теперь берем брагу. с ее 10% спирта... в баке на 40 л того же ИА будет.... аж грамм 15... и ожидать его накопления придется аж до 95*с в кубе... да с учетом шляпы Гаусса.... Пару страниц назад картинки выклАдывал.... интересно, для КОГО?? ИА долгое время болтается между кубом и первой ТТ... Изменено 2 августа 2019 пользователем alexeyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 769 Опубликовано: 2 августа 2019 alexeyT, всё так, но говнецо всё же позволяет подрезать, пусть и без бешенной концентрации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 2 августа 2019 (изменено) snab, тогда уж врезать нужно 4 трубки, ежели по классике.. 3 - отбор сивухи , по жидкости. вроде как 5-7-9 ФТ(могу ошибаться) а выше - отбор сивушного спирта, по пару. Пропиловый и эфиры сивушной группы... токмо вот БЕДА.... это как в лузу ложится на непрерывке.... на кубовой - все иначе... а теперь - вспомним цифры. ГРОВ на РК с УНО = 120 гр/л АС. После НБК с укреплением и ЭПЮ У меня с УПО с браги = 45 гр/л АС ИМХО. самое эффективное с браги - периодика с УПО. но нужно подбирать , когда и сколько сливать... Изменено 2 августа 2019 пользователем alexeyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
