08.01.2020 в 19:50, okun сказал:
Или есть какой другой надежный способ?
Забежал в хозмаг, продаваны всучили мне какую то индустриальную смывку. Клялись что отмывает все, только работать нужно в перчатках и противогазе.
Предупредили, что если надолго замочить-- может и нержавейку растворить )))))))) Гы.
Залил двойной дозой с кипятком, жду.
1 час назад, okun сказал:
Люди тебя пугали, пугали... А тебе не в прок... :(
9 минут назад, ksa сказал:
Так я на стреме сижу. Как замечу что нержа начала растворяться-- мигом холодной проточной водой промою. Ведро с замоченной насадкой в ванну поставил от греха.
а не проще было засыпать насадку в царгу, да чего-либо в куб залить и дать на себя поработать? слить потом в утиль..
2 часа назад, snab сказал:
слить потом в утиль
 А потом чем куб от этого дермантина отмывать? Думал ужо.
30 минут назад, okun сказал:
Хз, брагой смывалось обычно потом
Но у меня был один куб, и на брагу, и на рект
Изменено пользователем snab
Добрый вечер, прошу совета. 2й дробный, 2" РК (спн3,5*3,5). Моща 1,3кВт- отбор 1л/ч.. Старт/стоп в наличии, после 91* в кубе залёт по Т*.
Снизил отбор до 800мл/ч, но Т* в царге не падала пока не снизил мощу до 900Вт. Тогда Т*(внизу царги) сразу упала в норму и отбор пошёл.
Ф.ч. вроде у меня сохранилось прежним а хвосты "слились" обратно в куб.
Понимаю, что колонна не в режиме.
Как поступить, сразу работать на 800мл/900Вт(долго), или до 90* в кубе на одном режиме а после 90* на более слабом?
Почему так  получается, из-за малого кол-ва спирта, оставшегося в кубе?
34 минуты назад, Pivolub сказал:
Нет,разбирайся с колонной- насадкой,работа всегда идет на одном режиме,лишь отбор убавляем после 90°С в кубе.
36 минут назад, Pivolub сказал:
Я на ф40 спокойно 1л/час гоню,у тебя 1.5л/час крейсерская перегона.
насадку промыть/замочить наверно в лимонке надо, я её уже пару лет не трогаю
2 часа назад, Pivolub сказал:
Я вообще ничего не понял.
Какая-то моща, залёт по температуре в кубе, ф.ч. вроде сохранилось и т.д. и т.п.
Ты лучше скажи, какова температурная дельта твоей колонны? Ты её вообще вычислял? Исходя из этого и "пляши". Вообще не интересно, что там в кубе, квадрате, какой-то старт-стоп и т.д.
Всё просто. Дельту выдержал, получил отличный нипиток. Не выдержал, извини, получил х.з. что.
С моей точки зрения, отбор  1 л в час, это из области фантастики. 0,5 литра, уже неплохой результат, ну, 0,6, но никак не литр.
1 час назад, Pivolub сказал:
Я с 2014 года даже не развинчивал ничего. А ты про пару лет, гы-гы!
Вот товарищу аквалангу72 смешно. А что так рассмешило, если не секрет?
Всего доброго!
Весь твой квалифицированный и ценный совет ни очем)
23 минуты назад, akvalang72 сказал:
Серёжа. а в чём был вопрос, я так и не понял, если честно.
Может ты поможешь его сформулировать?
В посте перечислены какие-то цифры мощности, параметры насадки, ни к чему не обязывающая тепература в кубе, которая для каждого аппарата своя и ничего не значит для колонны и т.д.
И ровным счётом ничего не сказано про температуру стабилизации (работы на себя) колонны, её температурную дельту и т.д.
И особых советов я никаких не давал, просто сказал, что ничего не понял...
Ну, ты понимаешь, правильно поставленный вопрос, уже половина ответа.
Важно понимать, как работает колонна, и тогда многие вопросы просто отпадут за ненадобностью...
Всего доброго!
56 минут назад, Вадим_П сказал:
Выражаю сожаление,
57 минут назад, Вадим_П сказал:
0,5 для ндрф
3 часа назад, Pivolub сказал:
и что тут не понятного? Может накатил уже, поэтому читаешь как Ленин по диагонали
Как поступить
Наверное доставлять и дальше тебе удивление
12 минут назад, Pivolub сказал:
Как поступить
Ну, дык ответ очевиден - вогнать колонну в режим. Тем более, что ты знаешь как.
Всего доброго!
На 2", брать литр в час это мало
1 час назад, Вадим_П сказал:
Скажи пожалуйста что такое температурная дельта колонны? Что то про такое не пишут, я не нахожу
и второй вопрос А как эту дельту вычислять?
Внизу колонны датчик по Т°, начав отбирать тело засекаешь на ней Т°, и не даёшь ей подняться на определенную Т°(дельту),
Pivolub, дельта про которую ты говоришь мне понятна. Ее назначает оператор. С колонной она не связана. И ее не вычисляют а назначают. Это что то другое
Нет, разговор именно про неё. От неё зависит качество напитка, чем меньше тем чище
13 часов назад, dim65 сказал:
Всё просто! Для её вычисления нужно иметь два термометра. Один в точке так называемого равновесия, это в 20-25см от начала насадки, а второй в точке отбора, это после дефа перед основным холодильником.
После отбора голов включаем средний нагрев, форсировать не надо, и охлаждение на всю. Показания нижнего термометра начинают плавно расти, отбора нет. Через некоторое время показания термометра стабилизируются, к примеру, на 73,0С, отбора по прежнему нет. Этот режим называется "работа на себя". Ждём некоторое время, я обычно минут 10.
Начинаем потихоньку прикручивать охлаждение до появления первых капель. Температура на нижнем может остаться 73,0С а может на 0,1С увеличиться (примерно) и дальше она будет стоять в течении всего отбора тела.
Показания верхнего термометра будут тоже стабильны.
По мере уменьшения концентрации спирта в кубе температура на нижнем термометре будет постепенно расти, 73,0-73,1-73,2-73,3... и т.д., а на верхнем оставаться на месте. Ты должен отследить момент, когда температура на верхнем "дёрнется" вверх и засечь одновременно температуру на нижнем.
К примеру, температура на верхнем термометре "дёрнулась" вверх при показании на нижнем 73,5С.
Всё, отбор закончен. Температурная дельта конкретного аппарата составляет 73,5-73,0=0,5С. Для перестраховки уменьшаем это значение на 0,1С (можно этого не делать) и записываем цифру в паспорт аппарата.
Цифры точки стабилизации каждый раз могут быть разными, в зависимости от нагрева/охлаждения, но дельта всегда одна.
Ну, к примеру, стабилизация на 74,5, значит отбираем тело до 75,0С, если, опять же, к примеру, 73,8, то отбираем до 74,3С и т.д.
Верхний термометр теперь можно выбросить. Он нужен всего один раз для определения этой самой дельты.
12 часов назад, dim65 сказал:
Повторюсь, температурная дельта это параметр конкретной колонны, т.е. конструктивно заложенный в неё параметр. На её значение оператор влиять не может. Может влиять лишь на температуру стабилизации (смотри выше).
Всего доброго!
Это видимо с предварительным холодильником или как?У мну моща всю дорогу одна и при отборе голов,и при отборе тела,и хвостов.
Да и атмосферное давление надо учитывать
18 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Я грею на газу, поэтому проблем с регулировкой нет никаких. Головы покапельно отбираются на малой мощности, тело на мощности побольше. Если нагрев электричеством, то тоже, регулятором мощности можно плавно всё регулировать.
Всего доброго!
4 часа назад, Вадим_П сказал:
Скажи пожалуйста это только для отбора по пару или по житкости тоже? Только для спирта и ндрф или и для духовитых дистилятов тоже? Насадка и высота насадки имеет значение или только конструктив колонны? А использование или не использование уно имеет значение?
37 минут назад, Юрий н сказал:
Это общий принцип работы колонны. Если тебе нравятся духовитые дистилляты, то лучше не использовать насадочную колонну.
Если говорить про насадку и высоту насадки, то нужно понимать, что чем меньше насадка, тем крепче продукт получится на выходе, а вот скорость получения продукта будет меньше, по сравнению с крупной насадкой. Ну и высота засыпи, чем больше, тем продукт чище.
Понимаешь, важно найти баланс, что больше нравится. Если пахучий дистиллят, то не нужна мелкая насадка, да и высота  её засыпи должна быть небольшой.
УНО не использую, считаю это ненужным. Но это только моё мнение и я его не навязываю.
Всего доброго!
    • sergik73
