затоштобыфсе,  да никак
потому что на скорость пара влияют
- диаметр
- количество вылетающего пара
- перекрытие сечения насадкой
- статическая УС
- динамическая УС
в твоем случае наиболее информативным параметром является превышение внизу колонны Т градуса эдак на 3...
погляди в теме Влада про насадку, сколько у него нагрев и давление на 2-ке на ф50 было
ну и аппроксимируй на свою ф42(это внешний или внутренний ??)
на вскидку - минимум в 2 раза меньше Владовых параметров должно быть
И еще. если 2-ка Владова. , то она имеет склонность к самозатоплению на повышенных скоростях
56 минут назад, затоштобыфсе сказал:
Как определить какая скорость пара в зависимости от давления?
В пустой трубе скорость определяется диаметром и давлением,
в твоём случае скорость зависит ещё от конструкции колонны (царги).
Ну вот, опоздал. Может кому-то пригодятся формулы для гидродинамических расчётов
насадочных аппаратов.
Гидродинамика насадочных аппаратов: метод. указ. / Сост. С.В. Ива-
няков, С.Б. Коныгин.
гидродинамика аппаратов.pdf
2 часа назад, затоштобыфсе сказал:
Никак. Спиртуозность замеряй.
5 часов назад, alexeyT сказал:
ф42
внутренний
по нагрев нашел, про давление что-то нет.
если 2-ка Владова
да. В четверг забрал насадку изумительной красоты :) первый погон делаю на ней. Непривычно.
3 часа назад, ВОблин сказал:
Спиртуозность
98% по АСП3. Сразу из-под краника при 22С
есть еще 20л предочищенного СС на царге с уно и цп. В сдедующие выходные попробую на на параметрах в 2 раза ниже. Как гнал на 3.5х3.5 - 620вТ нагрев, отбор 450 мл\час... и сравню результат.
5 часов назад, evgeny_ch сказал:
Женя, спасибо. Попробую почитать.
Изменено пользователем затоштобыфсе
затоштобыфсе,  Салават, судя по нижней Т - у тебя самозатопление пошло... неполная эмульгация (во сказанул!)
оно и к лучшему. ежели уровень дергаться и расти не будет... правда, с головами в таком режиме много сложнее становится...
Если мне память не изменяет , нагрев на 3/10 примерно в 1.5 раза выше чем на 2ке. а с учетом трубы - нужно в 3 раза меньше  вдувать.
т.е. если 3/10 проглатывает 2200, то на твоей выходит 700-800 ватт чистыми
В 10 утра уменьшил отбор до 800Вт чистыми. Давление в кубе стало 18мм. Отбор снизил до 540мл/час. По расчетам в кубе осталось меньше 9л. АС. До ночи не успеет, ну ладно.
По запаху спирт не меняется.
затоштобыфсе, дык крепость замеряй асп-1. Можно и частично затопленной работать, но требует непр контроля
alexeyT, асп-1 никак не обзаведусь. Уехал из дома до вечера, так что так покапает.
Алексей, подскажи, при нагреве 1квт, отбор сколько правильный на 42внд 1.9м и насадке 2х2?
48 минут назад, затоштобыфсе сказал:
Его разбавлять нужно, тогда запахи и проявляются.
3 часа назад, alexeyT сказал:
alexeyT, это как ехать по трассе на машине, когда горит красная лампочка-бензин и х.з.через сколько километров АЗС. :unsure: Спокойнее с полным баком.:-)
затоштобыфсе, не более 900, лучше 800
Соединяю две царги- коротыша, Двн небольшой-32 мм,через папа-мама 1". Можно же обойтись без концентратора флегмы?
3 минуты назад, RSM сказал:
Можно же
Нужно)
23 минуты назад, RSM сказал:
RSM, ØВн твоей царги 33мм. Лучше соединить резьбовыми муфтами 11/4“, чтобы не заужать проход. Если имеется ввиду насадочная часть, то концентратор флегмы предпочтителен.
 Baltis, к сожалению царги уже готовые! А про концентратор, это который между ними.
39 минут назад, COURIER сказал:
Нужно)
Нужны или нужно обойтись?
44 минуты назад, RSM сказал:
Есть-хорошо. Нет-- ничего страшного не произойдет, будет работать не хуже.
Только что, baltis сказал:
спорное утверждение
При таком диаметре, да еще на коротыше зачем нужен концентратор? Флегма стекающая с верхней царги и так будет отведена от стенок благодаря разъему 1".
37 минут назад, okun сказал:
Мнения,как обычно, разошлись, но эти аргументы мне показались убедительными.
Всем привет, народ посоветуйте клапан отбора на 220в. Чтоб надёжный
15 часов назад, okun сказал:
уверен что ненужен. даже вреден. хотя...
15 часов назад, baltis сказал:
вспомнилось про фломастеры...
🙂 Юра ну ты понимаешь. не спора ради.
16 часов назад, RSM сказал:
аргументы
подумай сам,нах он нужен,если заужение ни есть хорошо.
    • p342sv14
