11 часов назад, Sergey Ko сказал:
перейдя с царги ректификации медной 42 мм на нержавейку 52 мм
1 час назад, Sergey Ko сказал:
1 м
рект
не только спирта не получится, но и увеличение нынешней скорости отбора приведет к ухудшению продукта.
хотя, имхо и сейчас, по всей вероятности, нет спирта на выходе.
ПС перейдя, в свое время, с диаметра 40мм на 50мм - не пожалел об этом ни разу, однако и деда мороза тоже нет, все остальные факторы необходимо учитывать.
2 минуты назад, snab сказал:
именно желание улучшить качество продукта и параллельно увеличить скорость работ и привели меня к этому диалогу.
остальные факторы тоже параллельно прокачиваю : изменение  технологии сбраживания, увеличение высоты царги и + ЦП + УПО.  Сейчас вопрос уже сужается: 40 или 50? Какие плюсы вы получили с переходом?
6 минут назад, Sergey Ko сказал:
вы
принято на "ты", иначе, как обругал)
7 минут назад, Sergey Ko сказал:
правильное. на мой взгляд, направление
8 минут назад, Sergey Ko сказал:
Какие плюсы
так плюсы то приходят с пониманием процесса, просто 50мм внутренний - опять же на мой взгляд, оптимальный для квартирных вопросов диаметр по производительности.
Увеличивая диаметр трубы для ректа, наверняка и высоту придется увеличивать... Я читал, де от 1.7м будет что-то похожее на РК при 2".
На дисте проще увеличить скорость отбора... То же отГабри можно применить. Или разделение по Габриэлю...
Интересно было бы узнать как можно увеличить отбор на ректе. В квартирных условиях конечно. :)
Т. Е. Низкие потолки и не больше 3КВт по мощности...
16 часов назад, ksa сказал:
Уходи в эмульгацию, будет 2 литра в час.
Добрый вечер.
Подскажите, плотные солодовые заторы можно сбраживать?
Сделал два затора с начальной плотностью 20% (солод ячменный, ржаной, пшеничный по 1/3)
По красной схеме.
В один затор мальтозные дрожжи Bragman Whisky Spirit, в другой обычные Хмельные.
Брегманы сбродили до конечной плотности 5%, запах бражки кисловатый.
Хмельные сбродили до конечной плотности 9%, запах приятный солодовый.
Плотность замерял ареометром АС-3
Вопрос: или дрожжи другие брать или начальную плотность снизить?
Изменено пользователем dmkov
18.10.2019 в 15:03, ksa сказал:
В пятницу не успел, щаз запощу.
Любопытный график обнаружил и помедитировал.
На выходных была у нас сходка местных винокуров...
На ней я первый раз попробовал продукт полученный перегонкой под вакуумом. Сильно удивил тот факт, что простой сахарный СЭМ имел ооочень ярко выраженный запах и ооочень сильный вкус.
Брага ставилась стандартно на воронежских хлебопекарных дрожжах с гравицапой. Жаль, что не успел посмотреть сам перегонный аппарат камрада, фотки он показывал, но я не успел их посмотреть (он рано уехал).
Вопрос такого плана - неужели так резко отличается "вакуумный" дист от "простого", если даже на сахаре такие огромные различия? :o
Или это камрад чего-то "намудрил" при перегоне?
15 часов назад, ksa сказал:
ЧЕГО, стесняюсь спросить..... сахара?
6 часов назад, alexeyT сказал:
сахара?
Вот именно! :)
То-то и странно...
Ааа, чего именно вкус...
Кагбэ фукты какие-то... Может лекарственное что-то...
Никто из собравшихся не опредклил что это такое.
Но автор божился, де кроме сахара и дрожжей там ничего небыло в браге и после...
Т. Е. Сам вкус и запах напитка странный... Но не неприятный...
ksa, головняк это... Вот и все волшебство.
2 часа назад, ksa сказал:
Верь людям после этого.😁
Может он тростниковый цукер гнал, или бурякивку?
Если хорошо принять на грудь эфирки, башка будет трещать.
evgeny_ch,
под вакуумом крект примесей меняется и спирт тоже становится условно головной фракцией , отделить эаф от спирта сложно вот и получают ароматические и "фруктовые" нотки ...
имхо , под вакуумом отгонять только брагу , дальше дробить уже под атмосферой или хотя бы головы отбирать под атмосферой, а потом уже вакуум ...
2 часа назад, evgeny_ch сказал:
Обычный сахар...
13 минут назад, Naruto сказал:
Так глубоко мне ещё не дано. В см. "сэм" из обычного сахара под вакуумом.
Впрочем, верю в алхимию и чудокатализаторы. Без шуток.
8 минут назад, ksa сказал:
Обычный сахар...
Незыблемых истин не бывает?:hi:
3 минуты назад, evgeny_ch сказал:
В нашем деле их, как минимум, две. :sarcastic:
Просто меня так удивил результат, что решил поспрошать тут тех кто делает перегонку под вакуумом...
3 минуты назад, ksa сказал:
Сахар мог быть китайским, что не может радовать.:flood:
Помним, что конечный продукт получается всё же посредством
брожения на первом этапе. Тут тоже могут быть разные варианты.
evgeny_ch, вкус и запах были ооочень ярко выраженными... Это и удивило.
Понимаю. "Учёные" насчитали около 50 различных спиртов, образующихся при брожении. Прерывая его в различных фазах, наверное можно получить "яркость"
при дистилляции. Заметил, что нонешний сахар не слаще того, что давеча. ))
Даже вино не так бродит.
11 часов назад, evgeny_ch сказал:
Очередной миф про демонов-китайцев?
Сахар рафинированный продукт, самое неприятное, что может быть с сахаром, что китайским , что российским, рафинированым , это высокий уровень PH (недовымыли щелочи) и дрожжи в таком заторе страдают или вообще отказываются бродить. Решается измерением Ph затра и закислением, если он высокий , любой пищевой кислотой, например лимонкой, а еще проще бардой от прошлого затора.
А про вакуумные перегонки , спрашивать в теме новичков весьма странно, есть отдельная тема на форуме там вакуумщики и тусят, а сюда заглядывают редко.
16 минут назад, Naruto сказал:
Китайцы не совсем демоны, но и творческими способностями не блещут.:flood:
Если они делают особую разновидность меди, то почему им не изготовить сцецразновидность сахара?
Пока они работали на привозных технологиях, сомнений было меньше.
Сории за офтоп.
Ы
Сахар иногда получают способом гидролиза целлюлозы.
evgeny_ch,
Расскажи подробнее про "спецразновидность" рафинированного сахара? мне лично очень интересно. при чем тут оффтоп.? нормально ведем беседу в теме.
3 минуты назад, Naruto сказал:
Извинился же за свой офтоп.:meeting:
Олигосахариды, или настоящий сахар, это одно,
а насчёт китайских у меня большие сомнения.
В части современной биохимии нужно признать, что большинство из нас дикари,
поскольку наши химики (известные мне) давно работают на подхвате забугорья.
Технологии идут мимо нас, к сожалению.
evgeny_ch, Здесь форум, тема новичков, люди учатся читая друг у дргуа , а те кто, что то заявляют, должны ответственно подходить к сказаному, не нужно плодить мифы и домыслы, если нет достоверно подтвержденной информации о том что в Китае " неправильные пчелы  делают неправильный мед"  "спецрафинированный" сахар составом отличный от российского, не надо тут это транслировать.
10 минут назад, Naruto сказал:
Ладно. Не буду. Извиняюсь и ухожу.
    • Костян
    • ser64
