BRO, где брать разницы нет. Главное, в одном месте, - на доставке сэкономишь. Для первой перегонки - медь. И чтобы соединения были одинаковы.
Ну я и прошу совета. Если взять пвк и Булат у ректифая. Клюшку у Ильдара. Остаётся вопрос в электронике, где и что. Уно взять. Что ещё надо?
Смотри , почему я тебе фото показал , когда клюв в режиме ректификации поднимаешь вверх , лучше будет использовать димрот , у Булата этого нет , если только дополнительно взять , Булат я то же рассматривал , есть желание после взять такой комплект .
Ректификация мне нужна постольку постольку, если только хвосты изредка пачкой перегонять. Димрот можно потом и отдельно взять, это не глобальная проблема
Ну я в этом режиме дистилляты делаю , оборотку дожимаю , чисто ректификацией не занимаюсь .
Ну а так , я понял ты уже для себя все решил , кого хочешь уговорить ?
Если тебе интересно мнение по Ректифаю , то здесь спроси
23 минуты назад, ДАН550 сказал:
В том то и дело, что примерно присмотрел, готов к конструктивному обсуждению. Аргументированным советам. По электронике что-то услышать. Стоит Уно брать сразу? Кто и что скажет на счёт парового отбора? Хочется подобрать комплект, чтобы избавиться от основных ошибок.
УНО пользуюсь , мне нравится , паровым отбором нет . Думаю другие подскажут . По автоматике здесь выбор большой , пользуюсь СТХ и РМ-2 , меня устраивает , готов вложить больше , есть дороже варианты .
10 минут назад, BRO сказал:
В любом исходном наборе самая лучшая часть, не вызывающая никаких сомнений, является ненужной.
З. Мэрфи, ежли что.
Сомневаешься, используй Монте-Карло.
Я и хочу, узнать, что за варианты, чем отличаются. Ребята, новичок я. Да много читал, перелопатил форум, но хочу, чтоб опытные помогли определиться, ибо на грабли наступать нет желания.
Ну по оборудованию трудно сказать , я почему пишу это , то же рассматриваю , если бы все рядом лежало взял в руки пощупал , посмотрел , что то выбрал по качеству исполнения , так то по функциалу вся продукция идентичная , как сварщик поработал .
8 минут назад, BRO сказал:
Меня учили т. о. - осуществляя технический проект, делай по ГОСТ.
Первый этап любого проекта это техническое задание.
Составляя его многое себе уясняешь.
Только что, evgeny_ch сказал:
Я в первом сообщении ТЗ вроде и выразил. Хотелось бы коллективно проект родить))
5 часов назад, BRO сказал:
Остаётся вопрос по колонне, узлам отбора и автоматике.
Глянь тему "польский буфер" тогда.
Автоматика на базаре не продаётся, надо заказывать.
Мой совет (если уместно) покупать то, что можно потом продать
без большой скидки. По прошествии времени аппетиты однахрен вырастут
и захотят большего.
Или не вырастут.😀
BRO, я бы тут посмотрел про ПВК
14 часов назад, BRO сказал:
Для своего дома, но больше брать пока не думал. Есть смысл больше 115л взять?
Тогда уж 200-250л. Ну это я "со своей колокольни" сужу - у меня самого 110л, мало! Пива максимум 80л сварить можно, браги - около 15кг сахара за раз (прямо в нем сбраживаю).
Да, при варке пива в ПВК приходится после затирки сливать сусло в отдельную емкость, чтобы из ПВК вычерпать дробину и помыть его. Нужно иметь это в виду.
BRO, какую планируешь мощность подать на пвк? И почему пвк без люка? Даже если готовить- варить сыры...
 Хочу дополнительный блок собрать на китайских приблудах .Регулятор мощности 10кВт , табло , REX-100 .Так вот как подключить УЗО ,чтоб срабатывало , когда РЕКС вырубает нагрев , при этом вторую розетку хочу оставить для поддержания температуры .
5 часов назад, ДАН550 сказал:
А стабильное напряжение как на китайских приблудах сделать, без РМки?
С УЗО бывают проблемы. Я от них ушёл применив контактор. Очень надёжно срабатывает. Можно хоть до бесконечности подключать датчики на "разрыв".
А как контактор подключать ? Еще раз повторюсь , хочу чтоб одна розетка после срабатывания Рекса опять не включалась , а другая включалась , когда температура на терморегуляторе опустится до заданной величины , ну чтоб в одну тэн подключать и чтоб он вырубился при достижении конца перегона , другую розетку применять когда нужно поддерживать температуру .
11.10.2019 в 19:22, evgeny_ch сказал:
Почитай и посмотри АлексеяТ про способы разделения.
11.10.2019 в 18:25, evgeny_ch сказал:
Сделай ГХ, изумись ка.
пересмотрел. Очень много нового для себя узнал и беру в работу, но Алексей везде говорит о максимум метровой царге с СПН 3,5 - 4 мм. Правда УПО использует и ЦП. Но ни о каких 1,75 м нигде речи нет.
55 минут назад, Sergey Ko сказал:
Ага. Сейчас это не модно, меряться количеством тарелок.
Если говорил что-то про метры, скорей всего был пиан, сории.
Метражом спн определяют количество ТТ, а не итого качества.:dontknow:
10 часов назад, 3xGAM сказал:
Там 4,5квт Тэн идёт в комплекте, думаю взять с отверстием под прямой нагрев, лишним не будет. У них сейчас есть люк, как опция, сверху крепится, я так понимаю можно все 115л полностью использовать. Когда не нужен, убирать
ДАН550, УЗО не желательно задействовать для этого - только для аварийного отключения.Я,с помощью РМВ-К вырубаю нагрев,он позволяет это исбилизирует,заодно.Ну или контактор с самоподхватом и кнопкой "пуск".Обратись к Миша Z,например сюда
светлая голова.Только тех.задание продумай основательно и понятно объясни хотелки
Изменено пользователем Мародер
7 часов назад, Мародер сказал:
У него износостойкость контактов пару тысяч циклов (воображаемых рекламой) и не для коммутации предназначено.
Контакторы и пускатели имеют износостойкость на несколько порядков больше.
Даже реле отлично коммутируют активную нагрузку типа ТЭН, только не УЗО.
    • Костян
    • ser64
