Serg_80,
А длина царги?
Ты же не спирт делаешь,  может отбор закончить при 89, 90 итд в кубе?
3 часа назад, morggun сказал:
А длина царги?
0,5 м. Извиняюсь, ошибся. До 98 это я хвосты жал, отбор тела наверное на 92-94 остановил. Как скорость совсем медленная стала.
12 часов назад, Serg_80 сказал:
Если привкус вылезет, продукт вместе с насадкой в унитаз
Зачем бухло выливать? :o
Даже если оно совсем испорчено - можно использовать на тех.нужды или просто машине скормить. Подливать в бак понемногу...
11 часов назад, evgeny_ch сказал:
Дома только пукалка на 500 ВА, не потянет этого чилентанно.
Так он маленький. :sarcastic:
Я его вставляю в самую обычную дрель. Она правда оснащена реверсом, что удобно для работы с суслом.
11 часов назад, Serg_80 сказал:
с браги гнал до 10% в струе
С браги можно гнать хоть до 0%... Если это зерно или фрукты.
прекращал на 98 в кубе
Ты почитай темку про перегон на короткой насадочной...
У тебя явно перебор! Без прибамбасов типа УНО или ПБ гнать желательно до 90 градусов в кубе. Далее есть опасность нахватать изика.
вроде к 230мл противный запах прошел
Это как раз 5-7% от АС, т.ч. с головами все нормально.
И по мощности с отбором все в пределах твоего железа.
Т.ч. пока ты явно перебарщиваешь с окончанием погона. Нужно останавливаться раньше, на 90 градусах в кубе. Ну край на 92-92, смотря какие градусники и АД...
4 часа назад, Serg_80 сказал:
Навалка СС какая была?
Попробуй все же останавливать погон тела на 90 градусах... С 90 до 93 градуса отбирай в другую банку. Потом разведешь и попробуешь - может как раз там "собака порылась".
29 минут назад, ksa сказал:
Так он маленький.
Как процесс выглядит технологически?
Время, консистенция, с гребнями/без.
На ЭТБ-2 минут 30-40 ушло на 20 кг.
Процентов 30 сока сразу вышло.
Подскажите, хочу на изюме брагу сделать, как лучше из него сахарА добыть? Провернуть на мясорубке и сбродить или тёплой водой залить, а как набухнет, миксером строительным?
Или может просто вскипятить? Но тогда наверное аромата не будет, а.будет вкус компота?
3 часа назад, Pivolub сказал:
Изюмы бывает серой обработаны, для цвету.
Сделал бы так. Запарил кипятком минут на 20, промыл, перемолотил мех. способом, забодяжил по массе 1:5 водой.
Сбродил бы (если есть) винными дрожыками, или тем же изюмом.
Изюм состоит на 80-85 процентов из сахаров и на ём есть дрожжы.
На дд не надеюсь, дрожжи ангел-глорипан х/п, какую навеску посоветуете?
12 минут назад, Pivolub сказал:
дрожжи ангел
Не пользовался, ничего сказать не могу.
По слухам они для сбраживания зерновых.
Местечковые винные разбраживаю 1 чайн. ложку на 20 литров браги
в поллитре воды и чутка (20-30 гр) сахара.
Читаю инструкцию на упаковке. ))
Pivolub,
Ангел имеешь ввиду винные в зеленой пачке?
Или ты про козявок?  (Кодзи)
Парни, кто знает как переставлять  регулятор в Аристоновском ТЭНе. Где-то читал, но сейчас не найду.
Одной лапой за тэн или за что уцепишся, второй за корпус пласмаску и в разны стороны. Там без хитростей.
Только без проворота))
Тащи смелее, главное не сцать!
Изменено пользователем Вадим Б.
8 часов назад, evgeny_ch сказал:
У меня недавно было 30л ведро полное ягод без гребней...
Включаешь дрель... Миксер в ягоды... Примерно минут через 10 от ягод остается "каша" - все, процесс завершен.
Если ягод больше - можно такое проделать без отделения гребней. Тогда процесс займет немного больше времени, но не сильно больше. :)
evgeny_ch, вот видос в тему.
У меня как раз такой виноград и было его столько же.
Изменено пользователем ksa
4 часа назад, Вадим Б. сказал:
Вадим, ты не понял. Я разделил ТЭН и пластмаску. Мне хочется пластмаску сохранить, там удобное крепление проводов под винт.
28.09.2019 в 22:30, Serg_80 сказал:
вода и самодельная насадка, из провода.
медь на дробном зло...
21 минуту назад, Pepel_zbei сказал:
Почему? (ты же знал, что я это спрошу😆)
14 часов назад, ksa сказал:
Проведу эксперимент с мешалкой, надо убедиться, что не происходит
растирания кожицы винограда. Это виноделы не одобряют, как и сильное измельчение.
Насколько понял, мешалка ягоды винограда мельчит посредством трения, т. к. у неё
гладкие поверхности. Для вина желательно, всё же, использовать нержу или пластик при обработке материала.
Как говорится - на вкус все фломастеры одинаковы... ))
1 час назад, evgeny_ch сказал:
Миксер они не одобрят... :(
Они одобряют только дробилку для винограда и прес.
1 минуту назад, ksa сказал:
не одобрят...
Выходит, что мой способ тоже ренегадский.)
1 час назад, Serg_80 сказал:
Присоединюсь к вопросу.
Небось сернистых солянок образует?
12 часов назад, Акакиевич сказал:
Береш пасатижами за крутилку регулятор, аккуратно выдергиваешь, переставляешь в зону более 80 гр. Все.
Народ вопрос, знаю что не в тему но очень срочно.  Третий день бродит изабелла муромская на мезге, сегодня отобрал сок , закинул ареометр он показывает 14, какова сахаристостость сусла, сколько сахара добавлять??   Всегда делал на глазок, а тут чет решил точными измерениями заняться, но теоретически не подготовился, А сегодня уж с мезги снимать надо. Хелп!!!
22 часа назад, Акакиевич сказал:
Вытаскиваешь пассатижами крутилку, срезаешь ножом пипочку стопор, ставишь назад и крутишь как душе угодно
Пассатижами не получилось, обломал выступ. Пришлось подковырнуть чертилкой.
    • Shurik_designer
