51 минуту назад, okun сказал:
снижать отбор игольчатым вентилем
Понял, благодарю! У меня похожий. На вчерашней фото его видно.
49 минут назад, RSM сказал:
отбираешь до поры до времени и вот Т стала
Максимально подробно и предельно понятно! Спасибо!
12 минут назад, RSM сказал:
а со временем купит СПН
Да СПН тоже есть...
10 минут назад, okun сказал:
Продается во всех алкомагах
У нас в городе их ровно ноль ) Но есть тот-же озон, например .
Промежуточный отчёт )
Прям сильно утеплил медную 50 см царгу, вниз неё термометр, ЧЕТЫРЕ РПН, сверху 15 см досыпал СПН. Возможный захлёб буду отслеживать по температуре в УО.
Слил в куб вчерашнее. Куб на разогреве. Жду.
4 минуты назад, okun сказал:
Не знаю , как это совместить с автоматикой
А начальную скорость отбора как установить? Жиклёром, иголкой от шприца? Устанавливаем краном! По Т куба затем уменьшаем отбор (т.е. по шпоре) , заворачивая кран. Нехер клапану лишний раз щёлкать!
7 минут назад, RSM сказал:
Я было подумал, что ты как то заставил автоматику крутить кран ))). У меня на дистилляции шпора по Ткуба не работает. Примерно до 89°С кубовой скорость отбора постоянная.
Изменено пользователем okun
Ндааа... Беда какая-то...
Мощность - 1 кВт. Температура в УО - 72.2, стабильная. Внизу царги 85.6
Отобрал 20 мл (двадцать!) на скорости 2 капли в секунду. Температура в УО стабильна, внизу поднялась на 0.2
Крепость измерить не могу, ввиду малого количества продукта, в запахе изоамилол. Я близок к тому, чтобы сдаться...
По-крайней мере, пока не придёт ещё РПН с царгой... Но блин! Люди же и на 50 см делают! Как?....
Закрыл кран. Температура внизу вернулась к 85.6
Открыл на ОДНУ каплю в сек, ПЯТЬ мл отобрал, внизу +0.2.....
С трудом накапал, чтоб измерить плотность. Бред какой-то... 89%
44 минуты назад, v1ct0r сказал:
Мощность - 1 кВт.
А как ты эту мощу контролируешь, чем? Гонишь с браги или с  сырца?
4 минуты назад, RSM сказал:
контролируешь, чем?
На индукционке.
с  сырца
С сырца
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
На индукционке.
Она работает в режиме включение-выключение
 или специально для самогонщиков постоянный режим.
постоянный режим
Включительно с киловатта на постоянном нагреве.
Добавил ещё 50 см. Один пыж внизу, доверху СПН.
Крепость 92! Изоамилол ощущаю, ароматики нет от слова совсем.
В УО - 77.1 (на 0.1 ниже, чем без допю царги), внизу 86.3  - на 0.7 выше
Нет, что-то я не так делаю, так не может быть..
1 час назад, v1ct0r сказал:
85.6
На какой высоте термометр от начала насадки? И почему поставил 1 кВт?
2 минуты назад, Юрий н сказал:
Внизу нижней царги. РПН на него опирается.
4 минуты назад, Юрий н сказал:
Начал с 1600. Температура в УО высокая, в отборе вонь. Уменьшал до 1300, затем до 1000. На ней и остановился
Пошёл 94%. Вонь пропала. Ароматики нет. Можно было гнать сахар..
48 минут назад, v1ct0r сказал:
Блят! Выкинь немедленно из УО термометр! Высокая Т? А никто не знает какая она должна там быть! Как и внизу, впрочем (ну, если только примерно). ВАЖНО, чтобы она была ПОСТОЯННОЙ! А её величина по барабану. Мощность устанавливаем по захлёбной. Ты точно читал, что тебе советовали по ссылке?Сколько длина рулона одного в царге? Я на 60см мочалок и на столька же рпн получал без проблем 94%.И ароматики там хватало.Р.С. Не на 60+60,а на 60см.
Изменено пользователем RSM
Как по мне, сборка колонны очень странная. Логичнее и производительней было бы поместить УО между холодильниками с раздельными контурами охлаждения. Чтобы в УО попадала флегма после ТМО в насадке. А так всё подряд гоняется по большому  кругу, отбор возможен только после очень долгой работы на себя, и только с мелкой СПН. Для дистилляции не пойдёт. ИМХО
2 минуты назад, Abel сказал:
Я бы второй ДЭФ вообще выбросил. Зачем он? Переохлаждать флегму, затем греть, и снова переохлаждать.Другое дело, если одного мало.
8 минут назад, RSM сказал:
Хорошо.
У меня и на 2 кВт нет захлёба.. Тэн сейчас включать не рискну.
10 минут назад, RSM сказал:
Длина? Сантиметров 30. Высота 9-10.
11 минут назад, RSM сказал:
Ты точно читал
Точно. И продолжаю это делать.
3 минуты назад, RSM сказал:
После добавления второй царги так и сделал.
Только что, okun сказал:
Добавь до 2кВт..
Сделал. Отбор пока закрыл.
59 минут назад, v1ct0r сказал:
Начал с 1600.
Добавь до 2кВт..
Только что, v1ct0r сказал:
Сантиметров 30
У меня в 1,5" один рулон из 60см.
Он бесполезен.
13 минут назад, RSM сказал:
А вот тут он нужен.
Заказал сегодня три метра. Придёт - буду использовать.
2 минуты назад, okun сказал:
15 минут назад, RSM сказал:
А вот тут он нужен
Зачем? Мерить температуру флегмы, разогретой проходящим паром? Что это даст?
5 минут назад, v1ct0r сказал:
Сантиметров 30.
Стопэ! Вырубайвсёнах. Рулон для 2" должен быть из 70-80см РПН. Поэтому у тебя такая херь.
1 минуту назад, Abel сказал:
Зачем?
А что бы видеть на нем стабильную температуру. А так же проскок говнезинов. если она подросла (ну или рост АД в лучшем случае).
6 минут назад, Abel сказал:
Дохерищща. Там 35-40см самое то.
Изоамилол ощущаю,
А ты знаешь как он пахнет? У тебя есть его образец запаха? Вот когда закончится полностью перегон ,и ты нюхнёшь содержимое куба, то ты узнаешь запах изоамилола, скорчившись на унитазом.
3 минуты назад, Abel сказал:
температуру флегмы,
Он под "грибком", только пар.
Хм.. У меня эти весьма туго скрученные не то б что со свистом... Разберу колонну, посмотрю точнее..
Не, изменение температуры выше насадки уже ничем не поможет. Разве что разницу температур отслеживать, ради интереса.
6 минут назад, v1ct0r сказал:
Придёт -
Пока не пришла, не трать свое время. Ничего не получится.
Рулоны должны вставляться в царгу довольно плотно.
    • sergik73
