@Sergushaa64 кстати, забыл добавить. Многие советуют гнать до воды. Но у меня после 98 гр пошли вареные ноты. Я не стал жадничать и остановился.
Противоречий много кто то советует на небольшой мощности перегонять,а кто то на полной где истина ? Сливу с фальшдном перегонял ?
@Sergushaa64 Без фальшдна.
Мо мощности, лично я разницы во вкусе не вижу. А большая мощность экономит время.
Фруктовые дистилляты перегоняют на небольшой мощности. Но здесь мацерат
Изменено пользователем Vladoff
7 часов назад, Vladoff сказал:
Не пригорело)
там же при начале кипения, всё сусло начинает движение, плоды не лежат на дне)))
6 часов назад, Vladoff сказал:
А чего так?
Зерновые на 1м погоне, там понятно- пар должен медленно проходить через медь, увеличивая время контакта с ней. А на фрукте-то чего?
12 минут назад, Pivolub сказал:
Образование эфиров, которые дают ароматику.
1 час назад, Pivolub сказал:
Зерновые как раз рекомендуют перегонять очень быстро.
А у фруктов при длительном перегоне, как правильно сказали, образуются ароматные эрирв
Главное развести до крепости около 15%. Тогда точно не пригорит. Ну и не врубать сразу макс мощность
2 часа назад, Vladoff сказал:
А кто рекомендует и почему???? Вот Kolev утверждает обратное, и вся ветка Ячменная Брага на ХД имеет такое мнение.
4 часа назад, Pivolub сказал:
По поводу медленного кипячения фрукты я не знаю, зато отрезая 10% голов на фрукте ты при любом отборе всё обрежешь. А вот при отборе 3-5% голов(нос рулит), вся ароматика останется в погоне.
Я пишу не для спора, а для установления правильного алгоритма.
Моё мнение по фруктам и зерновым, противоположно вашему.
3 минуты назад, Pivolub сказал:
https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=251.0
29 минут назад, Pivolub сказал:
Признаюсь честно, я не фанат зерновых, делал только пару раз.
Информацию брал из этого ролика
https://youtu.be/XgfY-qGVepE
37 минут назад, Pivolub сказал:
По фруктам однозначно нужен медленный перегон. В его процессе вырабатываются новообразования, положительно влияющие на ароматику.
По поводу голов, я нигде не писал сколько нужно отбирать. Это дело сугубо личное каждого. Но согласен по поводу 3-5% и носа)
Если мы говорим о мацерации, то там голов отбирать по минимуму 50 гр достаточно.
46 минут назад, Vladoff сказал:
из этого ролика
с его медным оборудованием и на1м и 2м погоне- можно быстро делать
не согласен
дрожжи набраживают не только нужный нам этанол, но и кислоты ,при кипении в кубе которые дают такие новообразования, что мама не горюй
первый перегон на максималке
второй дробный не спеша и вдумчиво :rtfm:
3 часа назад, Pivolub сказал:
рекомендуют те, кто понимает что происходит при длительном кипении кислот наброженных дрожжами
и видел ГХ быстрого и медленного перегона одинаковой субстанции
14 часов назад, Sergushaa64 сказал:
нет ни каких противоречий, а есть факты и знания
скажу больше....Для первого быстрого и второго медленного оборудование в основном разное и это не прикол
@Pepel_zbei То есть если оборудование позволяет можно перегонять на максимальной мощности и разницы не заметишь.
9 часов назад, Pepel_zbei сказал:
При производстве бренди на аппаратах шарантского типа, оба перегона делаются медленно, ибо:
"При перегонке в виноматериалах уменьшается содержание белкового азота и аминокислот, растет количество свободных аминокислот. Наблюдаются интенсивные процессы образования новых соединений, зависящие от состава виноматериала, длительности перегонки, материала перегонного аппарата. Переходя в коньячный спирт, многие из них улучшают его вкус и букет."
"Перегонка виноматериалов на марочные коньяки осуществляют в основном на аппаратах шарантского типа УПКС по технологической схеме: подогрев вина в подогревателе до 50—70°С, загрузка в перегонный куб, перегонка на спирт-сырец крепостью 23—32% об. в течение 6—8 ч; перегонка спирта-сырца в течение 10—12 ч с выделением головной фракции (1—3% от безводного спирта навалки), средней фракции — коньячного спирта крепостью 62—70% об., хвостовой фракции, отбираемой при крепости дистиллята от 50—45% об. до 0."
11 часов назад, okun сказал:
такого оборудования типа УПКС у мну нет, так что не компетентен в данной технологической схеме,  :pardon:сорян.
виноматериалов
это возможно вино, хотя вино за неделю тоже не сбродишь
ага вижу, что второй перегон раза так в два по длительности от первого
12 часов назад, Sergushaa64 сказал:
именно так :rtfm: на максималке первый перегон
12 часов назад, okun сказал:
Про какой объем перегоняемого речь?
39 минут назад, snab сказал:
Тоже когда-то читал подобное.Запомнилась фраза: время сгонки НЕ зависит от объёма куба, т.е. ,что 10л, что110л, а время одинаковое д.б.
55 минут назад, snab сказал:
объем
у французов обычно это 2,5 тонны
10 минут назад, RSM сказал:
:good:
54 минуты назад, RSM сказал:
 Совершенно верно. Главное длительное кипячения для появления новообразований.
«Образование летучих соединений при перегонке. Длитель­ное кипячение (8—10 ч) виноматериала или спирта-сырца при перегонке по классической (шарантской) технологии создает благоприятные условия для прохождения сложных реакций, следствием которых является образование новых продуктов. В эти реакции вовлекаются как нелетучие соединения вина (уг­леводы, азотистые, фенольные соединения, нелетучие кислоты и др.), так и летучие. В результате в самом кубе происходит увеличение количества одних составных веществ летучего ком­плекса перегоняемой жидкости за счет новообразования, умень­шение содержания других в результате их превращений, а также появление новых химических соединений. Эти про­дукты частично переходят в дистиллят и оказывают сущест­венное влияние на качество коньячного спирта. Поэтому отсут­ствие условий, обеспечивающих новообразование летучих сое­динений и их переход в дистиллят, делает невозможным получение на некоторых конструкциях дистилляционных аппа­ратов коньячного спирта, равноценного по качеству спирту классического (шарантского) способа перегонки.»
На зерновой браге кроме эфиров можно наварить ещё немало фурфурола.
48 минут назад, Daniil сказал:
На зерновой!! Это когда пахнет свежим ржаным хлебом? А многие хвастаются друг другу этим запахом!
7 часов назад, Pepel_zbei сказал:
Первый перегон на такой мощности, что бы перегон длился 6-8 часов. И эта мощность необязательно должна быть максимальной.
05.07.2023 в 11:02, Vladoff сказал:
См. выше.
53 минуты назад, RSM сказал:
Да, хлебушек, свежая хлебная мякоть.
6 минут назад, Daniil сказал:
А у этого запаха нет другого, менее токсичного источника? Не будут же использовать канцероген для создания пищевого ароматизатора ХЛЕБ
Изменено пользователем okun
@okun так я примерно это и писал
ориентировочно для куба обьемом 50 л нужна
мощность нагрева 1.3 квт чтобы перегнать брагу за 6 часов
Это без учета теплопотерь
20 минут назад, okun сказал:
Может, и есть, не знаком с данным ароматизатором. Вообще запах хлеба многообразен, в его формировании участвуют многие вещества.
