Мужики, всем привет. Такой вопрос. Есть регулятор напряжения на основе РМЦ-3, попала вода на выходную розетку. Видел искру, больше не включается. В чем может быть проблема? Сам блок рмц сгорел, или может мне повезло и это симистор, или когда горит симистор, рмц всё-равно на экране что-то показывать должен?
@Вячеслав83 по раскладу короткое вроде как замыкание пробило симистр, по месту прибором надо смотреть
5 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Понял, спасибо. Поищу в инете как его проверить, буду вечером пробовать...
Всём привет. Кто нибудь пробовал
Крупа ячменная, вид перловая номер 1
В светофоре продают 125р за 3кг
Фотку не получается вставить почемуто
Покупай на рынке, там много дешевле
Перловка, в отличии от куки, полный отстой. Имхо.
34 минуты назад, dimych.79 сказал:
перловая
это ячмень без шелухи
 чем ты будешь её осахаривать ну и сбраживать?
15 минут назад, Pivolub сказал:
в отличии от куки,
ну и её осахарить солодом ячменным проще и блатнее, чем допустим перловку.
1 час назад, Pivolub сказал:
Покупай на рынке
Я зерно на базе покупаю, мне просто ячмень не заходит. Думал тут нормально будет
Я ферментами осахариваю
@Pepel_zbei проверил симистор лампочкой, работает. Значит наверно сам рмц сгорел?
Подскажите, если кто в теме. Электричество 380 вольт. На входе пакетник стоит на 25 ампер. На каждую фазу какой максимальной мощности я могу повесить тены ежели они на 220в?
каждая фаза держит 25А.
1кВт потребляет 4,5А.
25:4,5=5,5кВт  максимум.на фазу
ну и провод не менее 2,5мм2, а ещё лучше 4мм2
Pivolub благодарю!
Опять вопрос к "гуру самогонщикам и любителям теории относительности"
29 минут назад, denis_len сказал:
как 2 пальца оп стол" ответить... (т.е. легко) расчеты то приблизительные
Приблизительно 4,5 часов.
27.09.2022 в 13:52, Pivolub сказал:
Самое главное прокручивает моющую головку, с водопровода у меня не получилось еë растолкать.
нашёл фотку конструкции, в кастрюлю наливается очистительный раствор или вода, сверху кверху дном ставится ёмкость, очень полезно для пивоваров.
Я разбавляю 37% перекись водорода до 6% и мою 3-5 мин.
Вихрь ДН-900, снизу трубка крепится гайкой к выкиду, шланг срывает, гайку нет)))
ТБ, без резиновых перчаток с перекисью не работать, иначе будет временный ожог, но с реальной болью.
1 час назад, Dernder сказал:
можно узнать что повлияло на такие цифры?
ну как бы развернутый ответ... хотя бы в краце?
59 минут назад, denis_len сказал:
что повлияло
Объём сс, его спиртуозность, крект головных фракций и подаваемая мощность.
Ну это тоже приблизительно, конечно.
alexeyT, где-то писАл и вставлял фото, как он гнул в спираль медную трубку, найти не могу.
Меня итересует, можно ли согнуть в спираль без переломов 1"-1,5" медную трубку, если да то каким образом.
14 минут назад, Pivolub сказал:
песком набей далее грей и гни...
сам не пробовал
@Pivolub  во-первых, надо хорошо отжечь трубу. Во-вторых, диаметр оправки, на которую будешь накручивать трубу, должен быть равен четырём диаметрам трубы или больше. Для верности, можешь набить трубу песком, но отжечь надо обязательно.
Изменено пользователем baltis
когда деф на воде эффективнее и контролируемо-управляем?
18.10.2022 в 16:43, Dernder сказал:
3 часа назад, denis_len сказал:
зачем трубу мучать? когда деф на воде эффективнее и контролируемо-управляем?
Так там в оконцовке конденсор висит, или не заметно, а 3м трубы осаживают серу, занимая мало места
3 часа назад, Pivolub сказал:
Нержовая царга 30--50см, набитая медными колечками/спиральками/РПН тоже нехило осадят серу, может даже эффективнее за счет бОльшей контактной площади. При этом уход за медью более простой, нежели в варианте с гнутой трубой.
Здесь вопрос ещё и в эстетике, деньги вторично( в этой ситуации).
11 минут назад, okun сказал:
38мм-внешний, 36мм-внутренний
D=36mm
H=3000mm
Длина окружности=п*D=3,14*36=113мм=11,3см
P=H*ДлОкр=300см*11,3см=3390см2
Площадь контакта для 3м трубы 3390см2
А как ты посчитаешь площадь своей насадки?
2 часа назад, Pivolub сказал:
3м трубы
После первого погона налёт в трубе будет не детский ну и как его "счищать" потом то?
2 часа назад, okun сказал:
уход за медью
:good:
6 часов назад, Pivolub сказал:
занимая мало места
Видел такую приспособу у какого-то алкоблогера на тытрубе, он тоже восхищался внешним, "космическим" видом подаренной ему приблуды, раздавал контакты, где это купить, но чёт потом, кажись, заткнулся и результатов перегона не показал или я не увидел, врать не буду, но с тех пор такая конструкция мне на видео не попадалась. Может потому, что не интересно смотреть стало. Но то, что такая труба в измельчённом виде, сложенная в царгу места меньше занимает и проще чистится - однозначно.
    • Serg_80
