https://www.wildberries.ru/catalog/171444345/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/171444277/detail.aspx
Вот крышка, и куб 37 литров. Умеете же вы искать.:rofl:
Ну у меня 2". под них и искал.
Куб, правда подорожал.
Хочу самопальный экстрактор сокслета замутить, на базе скороварки к весне. Беда в том, что у нас нет медных труб в продаже. Нужна труба 20 сантиметров, с отводом уголком 90 градусов. И как закрепить медную трубу 1/2, к кубу собственно. Пока придумал только припаять алюминиевым припоем. А сам отвод к царге 4 см, 2"- латунным припоем- то запросто. Сверху вешаем КТХ, а снизу диоптр с носиком, и силиконовый шланг на перелив в куб. Сокслет готов!
56 минут назад, qwert001 сказал:
Сокслет готов!
1 час назад, qwert001 сказал:
Где вы находите такие дорогие кубы 37 л
это талант
@dimych.79
Да,пыжи такие-же.
Пока не распушил их-был захлёб в колонне.Приходилось мощность нагрева уменьшать.
Справа пыж на 1,5 ",слева на 2 " после переделки.
Но в царги на постояку вставил от СИВ
удерживатели насадки.
Где вы берёте этот захлёб?
Ну про это я уже спрашивал.
У меня на метровой царге, два пыжа РПН, сверху и снизу, +1.5 кг СПН внутри, за все свои честные 2 кВт- ни как не мог его достичь.
Долго гонял- нифига. Хотел, как в роликах, предзахлёбное состояние поймать. Хренушки! Как градусник встал на 76.7, так и стоит.
Флегма течёт ручьём, температура стабильная. Надоело ждать- стал головы отбирать.
С регистрации на форуме уже 8 фляг перегнал в спирт.  Привезли 50 кг сахару- всё перегнал, рассчитался 5-ю литрами своего спирта.
Потом ещё брат подвёз 20 сахару- ему 6 литров отдал.
А вы тут пыжи обсуждаете.:yes:
2.2 кВт.
59 минут назад, qwert001 сказал:
Лучше пыжи обсуждать,чем собачится по пустякам.
28 минут назад, Михаил40 сказал:
Михаил, я не собачусь, просто мне абсолютно не понятно, зачем обсуждать захлёб профессионалам? При чём последних 8-10 страниц не было ни одной жалобы на захлёб колонны.
А я пытаюсь всякие полезности тут показать, что, да, они таки возможны- и всем чхать.
У меня всё элементарно, обычная фляга, в неё встроен кламп 2", царга, ну и т.д., Всё исключительно замечательно работает.
Я спрашивал давно, про то, как сделать термометр, что бы не выключался, мне никто не ответил- я занялся сам. И предоставил вам свою наработку- всем пофиг. Ведь плотность пыжей намного важнее. Потом я предлагал свою разработку РМ, ни кто и ухом не повёл, а моя разработка намного удобнее и проще покупных- и всем ЧХАТЬ!
36 минут назад, Михаил40 сказал:
@Михаил40 в споре рождается истина.
14 часов назад, Михаил40 сказал:
Интересно просто-неужели люди уже разучились своим руками что-то делать?
Нет времени. Нет желания. Нет материалов и правильного оборудования. Не хочется абы как, хочется качественного. Проще заработать немного бабла на том, что умеешь лучше всего, а потом его отдать тому, кто хорошо делает то, что нужно тебе.
В чём проблема использовать строительный уровень?
Никакой проблемы: приложил уровень, определил наклон, и суй картонки под куб, пока колонна не станет вертикальной. Ведь главное что дёшево, и не нужно покупать специальную подставку под куб с регулируемыми ногами. Конструкции из говна и палок рулят.
20 часов назад, farabundo сказал:
как можно поймать захлеб на РПН, сопротивление которой раз в 10 меньше , чем у СПН,
Захлёб возникает на границе СПН/РПН, и ловится на счёт раз.
14 часов назад, Pivolub сказал:
если масла в голове нет
, покупают сначала один недокуб задёшево, потом конаёбятся, доводя его до ума, тратя свое время, силы и деньги. А когда понимают, что на индукции он не работает, берут второй недокуб, и повторяют действия как с кубом №1. В результате потратили на дешевке больше, чем если бы купили сразу нормальное железо.
На этом ВСЁ.
опять ты за свою индукцию  и @уёвые кубы, если тебе не повезло, то не надо думать что все такие(не хочу ругаться)
4 часа назад, okun сказал:
А не проще купить три длинных гайки и три длинных болта на 8 или 10. Залудить и припаять к кубу. Регулируй как хочешь.
4 минуты назад, hardvik сказал:
@hardvik религия не позволяет ))
Лучше с картонкаи каждый раз трахаться.
1 час назад, hardvik сказал:
Или три низких мебельных ножки на четыре самореза к фанерному кругу, на него утеплитель. Смотрится не хуже, чем у серийщиков.
18 часов назад, qwert001 сказал:
Выше говорили про стабилизацию РМ. Хоть кто нибудь, может объяснить, что это такое? Стабилизация чего там?
Стабилизирована выходная мощность. То есть всегда строго одинаковая мощность нагрева. Без колебаний.
@dim65 не совсем точно. Колонна стабилизировалась, когда в ней установилась постоянная температура при нулевом отборе. И эта Т не меняется длительное время , говорят, колонна работает на себя. После стабилизации колонна готова к работе.
@RSM коллега спрашивал не про стабилизацию колонны, а именно про РМВК со стабилизацией.
Хочу похвастаться.
Получил-таки 96.6 на стоковой люкстали 8м с родной нетравленой СПН. СПН утрамбовал плотно, так что все 4,8 кг поместились в две царги по 500мм. В каждой царге пыж высотой 2,5см из нерж рпн.
Параметры такие:
- мощность на индукции 2000Вт (думаю, реально ниже из-за зазора между стеклом и дном куба), на тэне 1400Вт;
- отбор 1,8 л/ч.
@farabundo Поздравляю. Вот видишь, обошёлся без СПН от Селивана, без утеплителя, указателя уровня, регулируемых ножек и затычек от Шельмана и без регулировочных картонок от Окуня ).
Изменено пользователем baltis
16 минут назад, farabundo сказал:
Кто бы сомневался, что такое возможно,но вот есть вопросы. 1400 ватт и 1800 мл в час как- то не стыкуется. И ещё. 1800 можно и на 2' отбирать (ну, почти). А на хуа тогда 3'?
1 минуту назад, RSM сказал:
@RSM где- то он ошибся. Мне кажется мощность выше, а отбор ниже. Немного.
27 минут назад, farabundo сказал:
2000вт и 1400вт это в сумме?
18 минут назад, RSM сказал:
У меня индукция 2000 + тэн 1400 = 3400
Индукцию поставил ради регулируемых ножек, ну и задействовал для нагрева, чтобы регулятор мощности в щадащем режиме греть. Ну и запитаны с разных фаз трехфазной сети
21 минуту назад, baltis сказал:
без утеплителя
Ну не то чтобы совсем без утеплителя ))
23 минуты назад, baltis сказал:
Да, работают вместе
Изменено пользователем farabundo
Добрый день. Поставил брагу на муке. Брал самую дешёвую из пятёрочки. 52 р за 2 кг. Гидромодуль 3,5. Кодзи ангел, 10 г/кг.
В общем херня какая-то происходит. Брага отыграла за 4 дня в ноль. Выход получился 0,42 из килограмма муки. Головы после отбора 3% от АС уже и головами не пахли. Но я не жадный,  отбирал положенные 5%.
Я не жалуюсь. Опыт положительный и хотелось бы в будущем добиться повторяемости. Поэтому коллеги вопрос: с чем можно быть связанно такое быстрое брожение и малый процент голов.
Перегон ещё идёт, по количеству хвостов напишу позже.
Пысы. Навалка в кубе 25%.
Изменено пользователем UWH
Извиняюсь, не врубился, что +. Но всё равно 1800 для 3' маловато.
