okun 233 Опубликовано: 5 февраля 4 минуты назад, Dernder сказал: Уже давно это настоящими учеными Селиваненко настоящий учёный? Изотопы ректификацией получает. Есть его интервью, где он обмолвился, что работал на 5% от захлёбной мощности. Наверное не ради низкой производительности. И из личного опыта: пока пытался сделать спирт на модном тогда "предзахлёбе", спирт выходил дерьмовый. На ХД можно поискать. Как только откатился на 2/3 от захлёба (с 900Вт до 600Вт) произошло чудо! Спирт стал хорошим! Но стала очень низкая производительность. Пришлось переходить на 3", и так же работать на 2/3 от захлёба. Подаю 2,7кВт и на насадке, и на тарелках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 5 февраля 8 минут назад, okun сказал: Селиваненко настоящий учёный? Нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 5 февраля 10 минут назад, Dernder сказал: Нет. Цитата Селиваненко Игорь Львович SelivanenkoIL кандидат технических наук с 1990 года ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» Кафедра технологии изотопов и водородной энергетики (Институт материалов современной энергетики и нанотехнологии – ИФХ (на правах факультета)) ведущий научный сотрудник с 1 марта 1985 г. Цитата 2.3. Скорость пара и диаметр колонны. Выбор рабочей скорости паров обусловлен многими факторами и обычно осуществляется путем технико-экономического расчета для каждого конкретного процесса. Для ректификационных колонн, работающих в плёночном режиме при атмосферном давлении рабочую скорость можно принять на 20 – 30 % ниже скорости захлёбывания. https://studfile.net/preview/568234/page:4/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 5 февраля И чо? © Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 59 Опубликовано: 5 февраля (изменено) 10 часов назад, farabundo сказал: Скажите, а если работать на мЕньшей мощности, например, процентов 50 от предзахлебной? На что это повлияет, кроме производительности? Разделение улучшится? Крепость увеличится? Давай ,не будем залезать в дебри, а скажем так. Работая на предзахлёбе, тебе будет хватать разделения и крепости при наиболее высокой начальной скорости отбора.А то сейчас Алкобрата сюда вызовут, и тогда пипец. Начинай уже гнать! А потом уже.будешь повышать ФЧ, снижать скорость пара. Лучше спроси как определить ТП, начальную скорость, если вдруг не знаешь. А впрочем все режимы уже расписаны в инструкции "серийным" производителем и проверены тысячами потребителей.И манометр не нужен! Включай и гони!Во, уже началось! Учёных призвали в помощь,Алкобрат на подходе! Изменено 5 февраля пользователем RSM 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 5 февраля 12 минут назад, RSM сказал: Работая на предзахлёбе, Предлагаешь коллеге самому по граблям ходить? Оптимальный режим находится между двумя крайностями-- предзахлёбом и Алкобратом. Выше цитату из расчета колонн я приложил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 59 Опубликовано: 5 февраля (изменено) @okun , цитату ты привёл отличную. Но если её осмыслить , то выходит " от многих факторов, можно, для конкретного процесса .....". Т.е. можно так, а можно так, а можно между ё.анных и неё.анных. Изменено 5 февраля пользователем RSM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 5 февраля 2 часа назад, okun сказал: кандидат технических наук с 1990 года вот это палево, за 34года, так и не защитился и не стал доктором наук??? 2 часа назад, Dernder сказал: И чо а то, что если-бы он был валенком дремучим, то не сумел-бы Шульману впарить СПНку 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 492 Опубликовано: 5 февраля 4 часа назад, okun сказал: Константином Одесским Это тот, который "шаланды, полные кефали" в Одессу привозил? А может быть, https://forum.homedistiller.ru/index.php?action=profile;u=163 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 5 февраля 1 час назад, RSM сказал: Т.е. можно так, а можно так Совершенно верно. Режим будет зависеть от задачи: либо быстро, либо чисто. 45 минут назад, Pivolub сказал: за 34года, так и не защитился и не стал доктором наук??? Наверное такой задачи не стояло. Кому то карьера, кому то изотопы извлекать. 47 минут назад, Pivolub сказал: если-бы он был валенком дремучим То не смог бы производить одну из лучших СПН. 14 минут назад, baltis сказал: А может быть, https://forum.homedistiller.ru/index.php?action=profile;u=163 Это Игорь. Константин вот https://forum.homedistiller.ru/index.php?action=profile;u=23184 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimych.79 102 Опубликовано: 5 февраля 14 часов назад, baltis сказал: вкрутил штуцер, а на него надел отрезок заглушенной силиконовой трубки. Самый надёжный подрывник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 5 февраля 13 минут назад, dimych.79 сказал: Ради интереса надень на штуцер этот подрывник, на горловину куба заглушку, и качни в куб воздух. Посмотри при каком давлении слетит трубка. Хотя да, можно подобрать такой диаметр силиконовой трубки, что бы слетала легко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 59 Опубликовано: 5 февраля 14 часов назад, baltis сказал: Самый надёжный подрывник А у меня на этот штуцер надет шланг от самодельного U- образного водяного манометра , залитого водой и проградуированного в мм рт. ст. Не снимается никогда, точнейший, стО́ит рублей 100, предохранительный клапан одновременно. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimych.79 102 Опубликовано: 5 февраля Качать не качал. У меня прищепкой прихвачен. Один раз слетела. Парогеном вдул 4,5квт. Брызгоунос схватил. Потом два часа потолок оттирал 9 минут назад, RSM сказал: водяного манометра Манометр не слетел. Слетела прищепка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 763 Опубликовано: 5 февраля 34 минуты назад, dimych.79 сказал: Качать не качал. У меня прищепкой прихвачен @dimych.79 силикон прикипает, иногда после перегона снять шланг с гладкого штуцера- проблема. Усилие- явно не для подрывного клапана Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimych.79 102 Опубликовано: 5 февраля @snab прищепка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 5 февраля 5 минут назад, snab сказал: Усилие- явно не для подрывного клапана Солгасен. Вот от всеми любимого о подрывнике. Идея шикарная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 492 Опубликовано: 5 февраля (изменено) 6 часов назад, okun сказал: покупаю проверенное (серийное) @okun Скрытый текст Работа мастера — это всегда эксклюзив! Интерес к авторским изделиям растет прямо пропорционально промышленному обезличиванию нашей жизни и валу ширпотребных вещей, которые могут выглядеть как «двое из ларца — одинаковы с лица». Изменено 5 февраля пользователем baltis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 5 февраля 1 минуту назад, baltis сказал: Работа мастера — это всегда эксклюзив! Подрывник от скороварки? Или вообще куб без подрывника? Нужен ли такой эксклюзив? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 763 Опубликовано: 5 февраля 57 минут назад, RSM сказал: надет шланг от самодельного U- образного водяного манометра , залитого водой и проградуированного в мм рт. ст. Не снимается никогда, точнейший, стО́ит рублей 100, предохранительный клапан одновременно. Как по мне- лучший вариант. Только конец того шланга должен в ёмкость быть запущен, чтоб не жалеть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 492 Опубликовано: 5 февраля (изменено) 7 минут назад, okun сказал: Подрывник от скороварки? Почему так решил? Или думаешь, что хороший подрывной клапан в силах поставить только добросовестный шельман? Изменено 5 февраля пользователем baltis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 492 Опубликовано: 5 февраля 14 минут назад, okun сказал: Посмотрел "не серийные" образцы, которые продаются тут, на форуме. Я писал про конкретного человека Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 5 февраля 13 минут назад, baltis сказал: Я писал про конкретного человека Я и его изделия смотрел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 492 Опубликовано: 5 февраля 11 минут назад, okun сказал: Я и его изделия смотрел И что не так? ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 5 февраля Только что, baltis сказал: И что не так? ) Подрывники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
