3 минуты назад, RSM сказал:
А там же 3-ка вроде СПН,
Там разная, от разных производителей. То травлёная попадется, то не травлёная. И размер гуляет немного.
С учётом необходимых доп. вложений, я бы себе Люську 8 не взял бы.
2 часа назад, RSM сказал:
Вот ей бы третью царгу, да насадку по-крупнее при этом. Эта была бы уже совсем другая песня!! Если ,конечно, потолок позволяет.
Ну я думаю 300мм царгу добавить. А сейчас не терпится хоть в штатной комплектации попробовать. Брага уже на подходе. А потом уже, ручками пощупав, вести доработки.
1 час назад, okun сказал:
заменить игольчатый кран, приобрести регулируемую подставку под куб, заменить КТХ на димрот.
А что не так с краном и зачем менять холодильник на димрот?
А что такое регулируемая подставка?
И еще на всяк случай спрошу - на обычной керамической (не индукционной) плите с импульсным нагревом лучше ректификацию не делать? Некая инерционность у плиты между импульсами присутствует
20 минут назад, farabundo сказал:
Ни ректификацию, ни дистилляцию. Вообще нужен ТЭН со стабилизированным регулятором.
https://samogon-i-vodka.ru/catalog/2103/83390/
что бы выставлять колонну строго вертикально. Если будет установлена не по вертикали-- спирт будет хреновый.
Если ставить автоматику старт/стоп-- кран после запирания клапана начинает течь. Стоковый кран-- полная хрень.
1. Наклонный деф с димротом позволит увеличить насадочную часть колонны.
2. Экономия воды (при хорошем давлении в системе)
3. Если давление воды слабое--- только КТХ.
Если уже купил, усиль утепление царг, и утепли сам куб. Можно для куба использовать туристический коврик из вспененного материала 10мм толщиной, а для царг трубный сантехнический 14мм.
лучше 500мм.
Изменено пользователем okun
9 часов назад, farabundo сказал:
чем гарантировано отмыть люксталевскую СПН.
А зачем?
Что случилось? Чем засрал ты её и как?
(никогда СПН не промывал)просто работал с СС  используя СПН и фсё
При первом перегоне если работать СПН оно даёт укрепление и возврат флегмы в куб что не есть хорошо.
А зачем?
Я ее не видел еще. Но по отзывам пользователей люкссталь СПН, что в комплекте с аппаратом, вся промасленная
12 минут назад, farabundo сказал:
вся промасленная
ну тогда промой в растворителе или на край в бензине и в добрый путь
36 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Да, тоже об этом думал. Или в обезжиривателем попробовать. Но хочется узнать опыт коллег )
Еще спрошу. Насколько актуально травление люксталевской СПН. Есть ли реальный выхлоп от этого хлопотного мероприятия? Может кто сравнивал?
Изменено пользователем farabundo
14 часов назад, farabundo сказал:
@farabundo травлёная СПН лучше удерживает флегму, отсюда и теплообмен качественнее.
Спрошу еще про выбор между 2 и 3 дюйма, ну или про wein 6 pro и luxstahl 8m.
Поехал посмотреть аппараты вживую, пощупать. Люксстали в наличии не оказалось. А продавцы, стараясь продать имеющийся в наличии wein (а может и из добрых побуждений), убеждали меня, что на люксстали (из-за того, что именно 3 дюйма) я не получу хорошего дистиллята, как на 2". Дословно так: пробовали, не получается, не знаем почему, люкссталь обдирает все вкусное и на ней только спирт и делать.
Насколько это соответствует действительности? Кроме большей цены и навязывания никчемной засаленой СПН, какие еще недостатки у люксстали (или у 3 дюймов) по сравнению с 2 дюймами в лице того же вейна 6?
Посмотрел wein вживую. По качеству вроде ничего. Но мне кажется, что в полный рост колонна будет неустойчивая из-за рычага наверху колонны, создавемого изогнутым узлом отбора.
34 минуты назад, farabundo сказал:
маркетинговый ход, а проще, - ложь.
24 минуты назад, farabundo сказал:
В спирте ничего вкусного нет и быть не должно. Иначе это не спирт. Вкус д.б. нейтральный. Для вкуса нужны другие технологии. Зерновые и фруктовые браги, короткая колонна. И Люкстайл для коротыша почему же не подходит? Ты главное смотри, чтобы для 3' в твоей домашней электросети мощности хватило. У меня ,например, мощности для 3' нет.
22 часа назад, okun сказал:
Лучше бы сразу взяли СиВ железо и СПН у Селиваненко.
Лёш, насколько знаю Шульман от Селиваненко и использует насадку. А вообще да, не хочешь гемора, переплати немного и возьми качественную вещь, берёшь-то(если 3") на десятилетия.
А чем эти колонны отличаются. Труба она и в Африке труба. СпН только. У меня от Мазая, от липецких. Примерно одно и тоже
1 час назад, RSM сказал:
Это даже мне понятно ))
Я спрашивал, насколько обоснованно утверждение, что на 3" люксстали не сварить хороший дистиллят. Поставил одну царгу и к ней через разворот дефлегматор и гони. Чем эта схема отличается от того же вейна? Только конструктивом разворота и диаметром царги.
1 час назад, Pivolub сказал:
Правильно я понимаю, что при выборе между 2 и 3 дюймами при прочих равных предпочтение отдать 3 дюймам? (вданном случае от Люксстали)
Ну если я ей буду те же 3,5 киловатта скармливать, ей ведь хватит, если за сверхпроизводительностью не гнаться? У некоторых видеоблогеров на 1,5кВт спирт отбирается.
А потенциально и 6 кВт могу ей скормить
Может есть здесь, кто переходил с 2" на 3", поделитесь мнением, какими были ожидания и оправдались ли
Если не надо производительность, то возьми 2'. Для себя хватает за глаза. И съэкономишь слегка.
48 минут назад, dimych.79 сказал:
суммой какой владеешь?
на бак и колонну планировал 40 потратить
1 минуту назад, farabundo сказал:
этих денег хватит и на автоматику с клапаном, и на РМку тоже
3 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
Каким волшебным образом?
48 минут назад, farabundo сказал:
волшебным
когда винокур спрашивает у коллег какое оборудование ему купить,
это говорит о том, что он не готов по теории так точно
рекомендую на бумаге купить(составить план) аппарат и не набрать лишнего железа от которого потом сложно избавится
а такого железа в продаже 75%ь от общего
НЕ СПЕШИ и последовательно на "бумаге" собери аппарат
для перегона затора в СС и для второго дробного перегона оборудование местами сильно отличается...сильно...
@farabundo и напиши пжлста имя в профиль
в свой профиль
у тебя мало инфы у кого и что и по чем в продаже есть и не за дорого
40 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Согласен. Мало. Пока смотрю на раскрученные в сети модели. В принципе, тот же люкссталь 8м меня по комплектации устраивает за исключением грязной СПН (предпочел бы купит отдельно и уже травленую). В основном буду делать дистилляты в бочку и не только, ну а РК для ректификации хлама ну и водочку иногда сделать.
Пробовал собирать такую же комплектацию по частям, используя комплектующие других производителей, но кардинально снизить цену не получается. Не говоря, о том, чтобы впихнуть сюда еще и автоматику и РМ
@farabundo опыта нет у тебя, поэтому покупай люксстайл. Всё равно на него настроен. Потом от него плясать будешь. Автоматика тебе по любому нужна будет. Но сначала ручками покрутить, понять...
3 минуты назад, dimych.79 сказал:
Пока тоже придерживаюсь этого варианта. Но пока еще сомневаюсь )
А насчет автоматики тоже думаю, что надо ручками покрутить, чтобы понять, что именно надо, может и сам сделаю.
12 часов назад, farabundo сказал:
Я перешел с 1,5 на 3", сократил временные потери в 4 раза при том же качестве продукта. Люську8 придется доводить до ума, а для дистов докупать либо аламбик, либо короткую насадочную с крупной насадкой, либо тарелки. О5 же для бочки одно железо, для "белого" другое.
13 часов назад, Pivolub сказал:
Да, я в плане купить подешевле у производителя.
Переплата получится, если купить Люську, и доработать её до приемлемого уровня.:-):-):-)
На люськином комплекте плохо получится. Для диста я бы докупил аламбик (бочка) и тарелки для "белого".
