деф в моем понимании
В общепринятом понимании    "деф" неотъемлемая часть колонны, нет дефа - нет колонны, для конденсации восходящих паров и возвратом. Бывают разные, это сбивает.
В продолжение этого.
Брага на сусле замерла на показаниях рефрактометра 7 brix.
Считаем по онлайн калькулятору и вот  что выходит. Явный недоброд.
Зачем калькулятор? Рефрактормер "врет" в плюс при наличии спирта, а ареометр-сахарометр в минус.
Я еще замерил ареометром, конечную плотность, шкала отградуирована в относительной плотности и получилось 1,006,тоже близко к калькулятору. В калькуляторе выделил кружками.
Итак, 23л браги, спиртуозность 7,5, т.е. 1,73л АС.
Я не увидел осветления браги, не знаю насколько должна была посветлеть такая, но осадка было много и очень густой.
Перегнал, объем очень точно не измерял, оценил АС в СС 1,8- 1,9 л.
Люблю когда замеры разными методами совпадают.
Написал об этом -  чтобы не остался не завершенный начатый мной пост. Однако предположения почему не было газовыделения в гидрозавторе и почему случился недоброд (если он был) выслушаю.
Изменено пользователем Z_h_e
11 часов назад, Z_h_e сказал:
Не написАл сколько было концентрата. А м.б. там больше АС и не выжать?
Может, но по замерам вроде как должно быть больше.
5 кг сусла, фото прикладывал.  Надо поискать сколько там углеводов заявлено.
Нашел в описании одного продована именно на это сусло.
Данный концентрат имеет высокую плотность по сухим вещества,что позволяет на выходе получить больше готового продукта. При средней плотности 79% вы можно получить до 0,89 л. готового 40% продукта с 1 кг. сусла (без учета потерь). Для сравнения при плотности 70% выход 0,78 л. готового 40% продукта (без учета потерь).
Как раз и получается 1,8л АС на 5кг.  И 4brix не сбродивших углеводов это норма.:scratchhead:
13 минут назад, Z_h_e сказал:
5 кг концентрата это грубо 4кг по сухому остатку. Т. е 1,9:4=0,475 л АС/кг солода. ИМХО, что это весьма неплохо, даже многовато. Если бродит , а г/з молчит, то причин м.б. только две: негерметичность и барабашка. Судить о недоброде по показаниям сахаромером не очень хорошая идея.
2 минуты назад, RSM сказал:
Лёгкое нажатие одним пальцем на корпус пластиковой фляги сразу провоцировали булькание затвора - стенки мягкие. Видимо барабашка.
5 минут назад, RSM сказал:
Видимо так. Но оценить  спиртуозность получилось.
Уважаемые пивовары, не подскажите, почему  пиво может  кислить?????
закисло- лучше промывай всё оборудование, после перекиси  проблем нет. 6%
@Юрий 5 потому, что оно подкисло. Перегони его на самогон, медь в паровую зону и будет тебе шикарный вискарь.
На будущее соблюдай чистоту при варке и брожении, карбонизировать желательно  стерильным праймером.
Да сколько там вискаря получится:sarcastic:
Уважаемые винокуры ! Хочу перегонять мацерат из абрикос,тема для меня новая вопрос такой куб 25 л заливать буду 20 л индукция 3,5 кв на какой мощности делать разгон и дальше гнать что бы избежать пригара.
Не думаю что на индукции будет пригар, но помогает избежать пригара лавсановый мешок, в него абрикосы и в куб на какую нибудь подставку самопальную, что- бы дна не косался.
34 минуты назад, Pivolub сказал:
@Pivolub фальш дно называется )
9 минут назад, baltis сказал:
Юра фальшдно дорого))). Но с ним можно без мешка)))
Имел ввиду, типа такого за пАру сотен
https://www.ozon.ru/category/podstavka-pod-goryachee-na-vysokih-nozhkah/
@Pivolub  Дим, по ссылке открывается Подставка под Горячее на Высоких Ножках. Кстати, я пользуюсь такой давно. Опускаю её на дно куба и на неё кладу мешок из под сахара с содержимым. Вполне рабочий бюджетный вариант.
А на какой мощности разгонять и дальше гнать.
2 минуты назад, Sergushaa64 сказал:
@Sergushaa64 подавай 3,5 кВт на разгон. Учитывая теплопотери, останется 2,7кВт.
33 минуты назад, baltis сказал:
ну да
@Pivolub  а мешками какими пользуешься?
3 часа назад, baltis сказал:
у меня оно вышло без пересыла 5т.р., но там и диаметр 40+см, куб 120л.
1 минуту назад, baltis сказал:
фальшдна хватает, а по началу лавсановые покупал в самагонных магазинах
https://fermenti.ru/pivovarenie/oborudovanie-pivo/meshki-dlja-zatiranija-pivovarenie/meshok-dlja-zatiranija-soloda-60x60-sm
таким
6 минут назад, Pivolub сказал:
без пересыла 5т.р
дюже многа
7 минут назад, baltis сказал:
дюже многа
дорогая лазерная резка, делал Слава из Челябинска и это ещё  по божески, у кого-то здесь спрашивал-запросили 7т и ждать месяц.
А так ножки/ручки- всё в лучшем виде. Металл 2мм и ножек штук 6
@Sergushaa64 в прошлом году перегонял сливу на индукции. Не пригорело)
Разгон около 2 квт, сама перегонка на полной мощности. У меня это 3 квт
