20 часов назад, Shurik_designer сказал:
Есть идеи?
карамелизируй жменю изюма и отправь в настойку
@Pepel_zbei  карамелизованный изюм придаёт настойке сладость.
@baltis зависит от самой обжарки, если сильно и в микроволновке ,то сладость плавно переходит в колер и работает прекрасно
ягода надувает, затем лопается и так остается, такие  типо шарики пустотелые получаются, с приятным ароматом...
мои друзья два года пили каразюм и думали ,что это продукт из бочки, пока мну им не рассказал что да как.
@Pepel_zbei  я на сковороде надувал, но не допускал чтобы лопались. Настойка получилась достаточно сладкая.
@baltis плюс микроволновки в том, что можно управлять процессом карамелизации и опытным путём найти цифры на табло для нужной нам степени.
5 минут назад, Pepel_zbei сказал:
@Pepel_zbei как понять, где она, эта степень.
14 часов назад, Pepel_zbei сказал:
ну как увидишь. что уже горит ,выключай..
Со степенью обжарки понятно :sarcastic:
Еще вопрос: при колеровании карамелью до сильно темного цвет не оставит ли жженый сахар привкус горечи?
Сахар ведь если сильно топить до темно-коричневого цвета, то появляется горечь.
Изменено пользователем Shurik_designer
56 минут назад, Shurik_designer сказал:
оставит
5 часов назад, Shurik_designer сказал:
сахар то в ягодках не простой...найди темный вкусный изюм, шесть ягод на литр сортировки
8 часов назад, Shurik_designer сказал:
Сахар не нужно сжигать. Колер если сам будешь делать-- грей в емкости из тонкой нержавейки, что бы можно было быстро убрать нагрев. Наблюдай за пузырями, они будут менять свой размер. Нужно остановиться, когда у колера  появится вишнёвый оттенок. Тормознешь раньше-- будет сластить, перегреешь-- будет горчить.
Мужики, спасибо за рецепты! :hi:
Вчера зажарил пару горстей изюма в микроволновке, как советовал @Pepel_zbei
Но, поскольку напиток пока не сладкий, будет возможность спустя некое время поэкспериментировать с карамелью, если изюм не даст нужного темного цвета. :good:
20.01.2023 в 09:24, Pepel_zbei сказал:
не подобрал значит, из практики знаю, что 4*4 это край
Попробовал засыпать в царгу СПН 4 Х 4 в количестве 1 л.По высоте засыпи это 53 см.Нагрев 1300 Вт.На выходе НДРФ 95 % по АСП-1.
В следующий раз попробую меньше насадки этой использовать.Примерно 0,7 л.По высоте это будет 40 см.
Измерил высоту засыпки насадки 8 Х 8.Для выхода на 93 %,засыпаю её 0,7 л.По высоте это 45 см.
Царга 2 " 0,6 м.Снизу для удержания насадки вставлен концентратор флегмы от СИВ на высоте 4 см.
Конечно 4 Х 4 в количестве 1 л лучше примеси держит и выход продукта по обьёму больше,чем с 8 Х  8.Но ещё полученный НДРФ не разводил водой и не пробовал.Меня вполне устраивала и 8 Х 8 с выходом на 93 %.
Это если кому интересно.Для информации.
16 минут назад, Михаил40 сказал:
Нагрев 1300 Вт.
попробуй работать в предзахлёбе на 2кВт при отборе голов, тела и хвостов, весь процесс на одной мощности
18 минут назад, Михаил40 сказал:
если тебя всё устраивает, то почему же ты здесь в поисках грааля?
Скрытый текст
видимо не так всё просто у тебя
ТП на своём оборудовании для фракционного отбора по жидкости ты знаешь?
21 минуту назад, Михаил40 сказал:
95 %
процент спирта это не показатель чистоты продукта
если работа ведётся для бочки это один состав и процент
если же для употребления в "белую" то сильно другой продукт делать надо сильно другой и исходник под "белую" другой-обезличенный...
26 минут назад, Михаил40 сказал:
это конструкция от балды и концентратор если даже брать, то он нужен сверху над насадкой
насадку прекрасно удержит пыж из РПН предварительно распущенной и сформированной в "шайбу"
 и царгу блатнее использовать 1м на 2/3 сверху заполненную насадкой
1/3 снизу пустая от слова совсем
вся царга должна быть утеплена и должны быть просчитаны её параметры на ТП
@Shurik_designer ну что там у тебя?
результат уже дОлжОн быть
38 минут назад, Pepel_zbei сказал:
1 час назад, Михаил40 сказал:
Ищу свой напиток.Вдруг есть ещё лучше,чем сейчас.
Да и недобор по выходу большой получается,т.к темп.в царге начинает увеличиваться,а отбор становиться покапельным.
С насадкой 8 Х 8 и выходом на 93 % пьётся в "белую" очень прекрасно и без последствий.Аромат и вкус исходника хорошо чуствуется и узнаваем.
Есть такая шайба.С ней ловил захлёб.Да и просто пыжи есть.Как по-мне,так форма шара лучше в этом плане.Или хотя бы выпуклая нижняя часть.
Тож на тож примерно и выходит по обьёму насадки.
Благодарю,буду пробовать.
2 минуты назад, Михаил40 сказал:
какого исходника?
4 минуты назад, Михаил40 сказал:
неправильное ФЧ значит, отбор голов и отбор тела ФЧ разное сильно, далее хвосты прямотоком, но через СПН для РК в последствии
зерновые.
ты ржаной по белой пил, чем он пахнет?
и чем пахнет пшеничка... чем?
3 минуты назад, Михаил40 сказал:
фруктовые.
это ваще другое, это не для СПН
тут рулит колпачковая или прямоток
Пшеничка ванилью отдаёт,вкус мягкий,нейтральный.
Рожь резковата,грубовата по запаху и вкусу.
Ячмень и кукуруза совсем другие вкусы и ароматы имеют.
Виноград еле уловим аромат и вкус.
Покупной,в палатке овощной брал.Совсем не винных сортов.
Это по моим вкусовым ощущениям.
44 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
Головы идут 94-95 %
Тело 93 %
Но всё это в выходе конечном продукта по калькулятору считается.Если ты про недобор.
Всё написаное мной не для подражания,а для информации.Вдруг пригодится кому и меньше времени придётся тратить на подбор режимов.
Сам ещё учусь и ищу оптимальные варианты именно для себя и под свой вкус.
@Pepel_zbei
Согласно ГОСТу на зерновые дистиллят должен быть не более 94,8% и иметь вкус и аромат присущие продукту, произведенному из конкретного вида зерна. Это не значит, что , например, ржаной должен пахнуть рожью. А вот чем, х.з.? Если б он пах рожью, то это был бы посторонний запах , а ГОСТ это не допускает. Вот и пойми про эти запахи.
делайте настойки, на сухариках бородинских зажаренных.
44 минуты назад, Pivolub сказал:
На жареной перловке не хуже, но тут речь про ндрф и дисты с коротыша.
2 часа назад, RSM сказал:
мокрой прелой тряпкой пахнет
 @baltis это понятно, но если вонь ярко выражена, то многие пить отказываются
