4 минуты назад, dim65 сказал:
Мнения разные
Но не до такой же степени слабоумия.
Таким товарищам просто запретить заниматься самогоноварением следует.
Опасно это очень, для них самих и окружающих - еще отравятся.
О тонкостях дистилляции с ними вообще говорить невозможно, так как они не понимают даже самых элементарных вещей.
35 минут назад, dim65 сказал:
А не оскорбляешь ли ты пользователей??
Думаю, сомнения тут излишни! Модератора не видели?
@Teddy
бутылка для воды выполненная из чистой меди по запатентованной, бесшовной технологии.В Индии данная бутылка рекомендуется для использования врачами и продается в некоторых аптеках.С давних времен Индия славится производством посуды и изделий из меди. Медная посуда является неотъемлемой частью индийской истории, и присутствует во всех семьях.Полезные свойства медной бутылкимедь убивает микробы, и может использоваться для микробиологической очистки питьевой водымедь имеет свойства, уменьшает воспалительные процессы, благодаря чему является прекрасным средством от язвы, несварения и инфекцийО полезных и лечебных свойствах меди можно долго рассказывать
Правда вдруг начала колоть глазик дятлу прыщиком и он наколотил полную телегу подлой морзянки начальнику леса.
Стукачок ты позорный, товарищ Abel!
ФУ, как некрасиво пахнет от тебя и мерзко!
dim65
Так там и в Ганге вода волшебная.
Коричневая такая, сладкая, где в ней полусгоревшие трупы плавают.
Изменено пользователем Teddy
5 часов назад, RSM сказал:
насадка в царге д.б. одинаковая, прими без объяснений
Сложно объяснить? Или некогда? Или нет этому объяснений?
9 минут назад, Teddy сказал:
АСД готовая.
Или мясогон ??
И про сладкая - сам пробовал? Или как всегда нагуглил?
Зашел блин задать тупой вопрос... А тут такое... Пиля... Соли меди есть, а сколько их, может кто сказать? Обычная соль тоже яд, нужна доза...
А теперь тупой вопрос. Рект с браги. Вышло 3,3 литра 95,8%, головы 0,4, хвосты 18% 2,5 литра. Брага 10 кг сахара, 45 литров воды, гравицапы нет пока вместо неё кусок мрамора, дрожжи прессованные 1 кг. Брожение 3 дня. Недополучил примерно 1,0 - 1,2 литра спирта. Куда могли деться? Недоброд? Перед пререгоном всё стояло... А, да, гнал до 99 в кубе. Еще там 1% остался...
15 часов назад, servik75 сказал:
отбор прекратил после схода с спиртовой полки (76.8 градуса)
Нужно прекращать при достижении 90°С в кубе. Дальше полка может держаться, а гадости уже лезут в отбор.
6 часов назад, RSM сказал:
Это тебя так плющит после мацерата с печени дохлого цыплёнка? Завязывай, Юр!
Это товарища dim65 плющит, который пишет ахинею всякую:
7 часов назад, dim65 сказал:
Подумайте на досуге с почесыванием умной репы своей, зачем медные турки для кофе лудят.
Турки глупее Индусов, что ли?
Или папуасам все равно, где медь на перегонных аппаратах использовать?
10 часов назад, Solo_Mi_Nk сказал:
Куда могли деться?
если-бы ты работал по классике, после 1го погона посчитал бы АС, а затем на 2м погоне сделал расклад голова/тело/хвост, то всё было-бы ясно, чего-куда.
3,16+0,.37+0,45=3,98АС у тебя
10*0,64=6.4АС должно быть
6,4-3,98=2,42АС  у тебя недобор
Жуткие цифры.
Недоброд?
Расскажи, как брагу ставил, какие навески, сколько бродила, как определил что сбродила??? А то фамилиЁ моя не Ванга, не умею видеть на расстоянии.
Кроме медной очистки опилкоголовый Тедди применяет серебряную очистку продукта от испаряющихся сернистых вещества браги (в нашем случае сероводород).
Который вступают в реакцию с катализатором - серебром, в результате чего образуется твердый осадок соли серебра - сульфид серебра и водород:
Реакционная способность серебра немного меньше меди:
Серебро у Тедди находится в сеточке джин корзины над медным кубом:
Поэтому катализатор улавливает сернистые вещества испаряющиеся посередине куба.
Смех смехом, а на некоторых перегонках бывает потемнение серебра - то бишь образуется сульфид серебра.
То есть серебро дочищает то говнецо, что не было захвачено медью.
Более того, катализаторы на основе серебра имеют высокую активность при гидрировании.
Гидрирование (гидрогенизация) — химическая реакция, включающая присоединение водорода к органическому веществу.
Поэтому пары дистиллята еще немного чистятся водородом при гидрировании органики из испаряемого этанола.
Но пароноидальным папуасам все равно на эти тонкости технологии, как чистят свой  дистиллят "Тедди энд Белочки", не так ли?
Патамушта "Тедди энд Белочки" давно поняли, что бесполезно вменять невменяемым вполне вменяемые истины и объяснять сто раз уже объясненное сто раз.
20.12.2022 в 13:45, servik75 сказал:
Добрый день коллеги! Перегнал зерновой спирт сырец, перегонял на отрицательной медной клюшке Ф35 царга 750мм (3 рпн + 4 мочалки), после голов (отбирал 2 капли в сек в течении почти 3 часов, 10% от АС) отбор прекратил после схода с спиртовой полки (76.8 градуса), весь погон 95% по китайскому ареометру после коррекции по температуре. Поначалу   развел водой до 40, дал постоять с недельку и все мне понравилось и вкус и запах. Но постояв месяц появилась неприятная резкозть во вкусе.Что и где я мог накосячить?
Коллеги прошу все таки еще высказаться, в какую сторону мне смотреть и куда двигаться. Отбирал примерно 680мл/ч остановил как только сошел с спиртовой полки сразу, когда на 0,2 скакнула Т, т.к. употребляю в белую без выдержки, не жадничаю с отбором.
21 минуту назад, servik75 сказал:
Вроде тебе подсказали и всё по делу, правда, тут дед со своей белочкой,как обычно, отвлекает. И ещё добавлю. Ты получил НДРФ(95% потому как), а это далеко не спирт , может и горчить, у кого какие вкусы.
48 минут назад, servik75 сказал:
Я обязательно после отбора голов врубаю нагрев на максимум и ещё такое же количество подголовников(1пропанол в основном)отбираю на полностью открытом кране. На следующий рект.
1 час назад, RSM сказал:
Попробую оставить только 3 рпн, посмотрю что получится.
55 минут назад, Dernder сказал:
Головы я отбираю 10% от АС, 2 капли в сек. Думаю что это с запасом.
С 3 рпн получится ли вообще нормально разделять учитывая количество насадки?
3 РПН мало.5 можно смело ставить.Дельту смело можешь до 0,5 ° С держать.
Спиртуозность на зерне держи 93-94 %
До 90 ° С в кубе смело можешь брать.
Отбирай со скоростью,чтобы не выскакивать за дельту.
Я держу 0,3 ° С
Подголовники отдельно отбери и потом посмотришь-может добавишь в тело.
ИМХО
А вообще никого не слушай и подбирай режим сам,под свой вкус.
@servik75 ,у меня была 35-я труба длиной 80см, в ней 6 больших Чистюль. Получал ндрф 95%+ с первоначальной скоростью отбора где-то около 600мл /час.Ориентируйся!
Со снижением спиртуозности понятно, но вот откуда резкий вкус появился спустя месяц пока не понимаю. У меня опыта мало очень совсем недавно на колонну перешел.
Это рожь.
Напитки из ржи резковатые,мужские.Хотя я пью просто ржаной дистиллят и мне нравится.
Привыкнуть нужно.
Каждый злак по своему вкусен и интересен.
59 минут назад, servik75 сказал:
Я тебе не про головы, про подголовники. Нужно продуть царгу после отбора голов.
При получении спирта продувка рабочий метод.
Для получения дистиллятов и НДРФ не годный.Выдуешь эфирку,особенно на фруктах.
Тем более на короткой колонне с малым количеством насадки.
Судя по вопросам и ответам никто не умеет делать нормальные напитки.
2 часа назад, servik75 сказал:
Тут все понятно: человек в ступоре.
2 часа назад, RSM сказал:
Если горчит - значит брак.
Нечего прикрываться разными вкусами.
Еще хининчику предложите принять - может понравится?
24 минуты назад, Михаил40 сказал:
Напитки из ржи резковатые,мужские ... Привыкнуть нужно ...
Да нормальные они, мягонькие, зерно-элеваторно-запашистые.
Резкость это от кривых рук.
И не надо тут мужественностью прикрываться.
Ежики снова и снова десятки раз пересобирывали свое колонное оборудование, у них ничего путного не получалось, но они продолжали пить не получающийся вкусным горький и жгучий рект.
Опять на стакане?
Ффффтрепал соточку и вштырило?
@Teddy ,ты нательный крестик засунул в джин корзину, что ли? Не могу на фото разглядеть.
Ему можно, он с бесами борется.
