@servik75 возможно это соли меди, на второй дробный перегон медь считаю не нужна
Медь нужна и полезна во всех случаях но только на восходящей части аппарата как очиститель сернистых соединений.
На нисходящей части аппарата медь вредна, так как образуется ярь-медянка, а очистки паров уже не происходит.
Отрицательную медную клюшку  - фтопку.
Срочно делать нержовой пока ласты к печени не приклеились.
@servik75 ,не вполне понятно, что ты хотел получить: то ли ндрф, то ли крепкий дистиллят. Впрочем однозначно: 35-я труба провоцирует, хочется скорости отбора, долго (прошёл я через это), а это чревато.Поэтому нужно внимательно отнестись к режимам: мощность чистая, теплопотери, скорость отбора, конечная Ткуба для отбора.Р.С. Добавил! Твою насадку вон! Вкрайняк или одну только рпн, или только мочалки.
Изменено пользователем RSM
2 часа назад, servik75 сказал:
Поначалу   развел водой до 40, дал постоять с недельку и все мне понравилось и вкус и запах. Но постояв месяц появилась неприятная резкозть во вкусе.
ИМХО для разведенки выдержка с месячишко - мало.
Надо три месяца ждать, чтоб вотачка созрела.
Изменено пользователем Teddy
1 час назад, Михаил40 сказал:
Смотря из чего у тебя зерновая.
рожь 10% от засыпи
49 минут назад, RSM сказал:
хотел крепкий дистиллят 94%
только рпн или только мочалки, а вместе почему нельзя?
отбор примерно 680мл/ч остановил как только сошел с спиртовой полки сразу, когда на 0,2 скакнула Т, т.к. употребляю в белую без выдержки, не жадничаю с отбором
Изменено пользователем servik75
Это можно как то определить в бытовых условиях?
3 минуты назад, servik75 сказал:
Зачем определять соли меди, когда они там будут наверняка от отрицательной медной клюшки?
Тедди хоть и опилкоголовый, но внятным образом отказался даже от нисходящей красивой медной гусиной шеи своего аламбика, а не только от стокового медного холодильника.
Было:
Стало:
@servik75 , насадка в царге д.б. одинаковая, прими без объяснений, как аксиому.Про режимы всё остаётся в силе,проверяй. Про медь х.з.. В теме Марта про БКМ почти все изделия из меди, вроде все до сих пор живы. А вот как почистить медный деф, особливо, если он не разборный? Вот это проблема! Я бы заменил на нержу. Кстати у Марта вроде лудят.
16 минут назад, Teddy сказал:
соли меди будут наверняка от отрицательной медной клюшки
@Teddy прав, от отрицательной медной клюшки соли будут. Нужна положительная медная клюшка :sarcastic:
@Teddy ты не пыли здесь, если не уверен. Зайди в тему "Дистилляция на короткой насадочной колонне" и поищи там ГХ анализы. Антел выкладывал. И певый, и второй дробный он делал на медной клюшке и медной царге.
6 минут назад, RSM сказал:
Есть тема "Чистка и уход за медным аппаратом"
@baltis
25 минут назад, baltis сказал:
Ну, не было бы проблемы, не было бы и темы!
26 минут назад, RSM сказал:
Так тогда не чисти медь совсем.
Вроде Мартовские все до сих пор живы.
Вот загнется кто, тогда и чисти ее до посинения.
Нечищенный нисходящий медный тракт в разы вреднее нисходящего чищенного.
Нечищенный восходящий медный тракт менее эффективен в очистке, чем восходящий чищенный.
Что чищенный, что не чищенный восходящий медный тракт безвреден, потому что вся грязь с рефлюксом (флегмой) стекает в куб.
Это начальные азы, которые должен знать каждый аппаратчик винокуренного оборудования первого разряда.
Не понимаю, почему эти элементарные понятия даются пиплу с таким трудом?
13 минут назад, Teddy сказал:
@Teddy ,сгинь, нечистая!
@RSM, а в чём ты видишь проблему? Я считаю проблемой то, что при перегоне на аппарате из нержи, выделяемый в процессе брожения оксид серы, в виде неприятного запаха и привкуса, попадает в отбор. А вот при перегоне на медном аппарате, медь эффективно абсорбирует серу, предотвращая её попадание в готовый дистиллят.
53 минуты назад, Teddy сказал:
Не понимаю
где мой ссаный тапок?
47 минут назад, baltis сказал:
При перегоне на цельно медном аппарате медь эффективно абсорбирует серу, предотвращая её попадание в готовый дистиллят.
Это происходит в восходящем тракте.
Очищенный от серы пар содержит в себе кислоты, которые на нисходящем тракте реагируют с медью до ее окислов, которые окислы меди эти еще могут реагировать с этанолом до образования уксусного альдегида.
Вот вся эта бяшка потом поступает в отбор.
Пусть и очищенная целиком от серы на восходящем тракте, но загрязненная окислами меди на нисходящем бяшка вниз тячет.
А потом удивляемся,  че это нас с перегончику на цельно медном оборудовании или на отрицательной медной клюшке нисходящего тракта тошнит и пучит.
А рвет организм с ярь-медянки (медной соли уксусной кислоты (CH3COO)2Cu) - токсичного вещества, которое получается при реакции уксусной кислоты (что имеется в парах этанола) с медью и спокойно так себе идет в отбор.
Можете отшлепать себя по щекам ссаным тапоком сами, но это так и есть при нисходящем медном тракте, химия, однако!
От которого нисходящего медного, от медных змеевиков холодильников, все разумные представители винокуренного общества давно отказались и перешли на нержу.
А на восходящем тракте медь обязательна, потому что это просто дебильство на нерже получать продукт с дюже вонькими сернистыми соединениями.
Ций@Teddy
20 минут назад, Teddy сказал:
Звездёшь! Нет там таких реакций! Школьный курс неорганической химии! Там другое. Сгинь, нечистая!
Изменено 5 минут назад пользователем Teddy
Я не намерен вменять невменяемым вполне вменяемые истины и объяснять сто раз уже объясненное.
Живите со своим оборудованием как хотите, было бы предложено.
@Teddy кра@Teddy, медь и сера сероводорода образуют сульфаты(сульфиды) меди, серную(сернистую) кислоты, соли этих кислот и меди, в т.ч. и медный купорос-
RSM
Дальше то чё?
Договаривай!
Ну, образуют, и-и-и-и-и-и-и-и?
Cu + H2S → CuS + 2H
В результате реакции меди (Cu) и сероводорода (H2S) образуется сульфид меди (CuS), водород (H).
Да хоть с серой реакция меди:
Cu + S = CuS
В результате реакции меди (Cu) и серы (S) образуется сульфид меди (CuS).
Черный такой порошок сульфида меди образуется.
Не фиха не летучий, а остаючий в кубе!
То бишь при восхождении и рефлюксе этанольчик чистится медью, однако!
А вот что происходит в нисходящем медном змеевичке холодильника (или нисходящей медной кочерге) ты не описал никаких реакция.
Потому что я их раньше описал с получением ярь-медянки.
Кстати, когда медные змеевички плохо чистятся оне становятся внутрях  изумрудно-зелеными.
А энто и есть настоячий цвет ярь-медянки!
@Teddy
10 минут назад, Teddy сказал:
Договаривай!
Ну, а ты ж писА́л про окислы, ангидрид уксусный! Вот я именно про это. И, сгинь, нечистая!
Еще раз для упоротых:
Энто ест избавленье спиртового продукта от сернистых соединений (на медном кубе и шлеме-воздушном дефлегматоре) и от вредного контакта с медью на нисходящем тракте гона одновременно.
Змеевичок-то из AISI 304 -  аустенитной низкоуглеродистой нержавеющей стали - пищевухи!
На нисходящем тракте стоит.
А на медном змеевичке я бы хапал окислы меди, уксусного альдегид и медную соль уксусной кислоты.
На змеевичке AISI 304 я ничего-о-о-о-о такого не хапа-ю-ю-ю-ю!!!
Если вы выпучив глазенки ничего не видите - я тут бессилен вменять невменяемым вполне вменяемые истины и объяснять сто раз уже объясненное сто раз.
@Teddy , ещё раз, для тех, кто в танке: зайди в тему "Дистилляция на короткой насадочной колонне" и поищи там ГХ анализы. Антел выкладывал.
18 минут назад, baltis сказал:
Короче, Склифософский!
Нафиха рыть 211 страниц темы и искать там ГХ анализы?
Ради чего?
Уже второй умник ничего не договаривает.
Ты кратко суть выражать умеешь, о чем это ты?
А если ты суть выражать не умеешь, то это я сделаю за тебя: речь шла о вредности меди на нисходящем тракте.
А ты с какими-то ГХ клинишься.
Давай сам теперь ищи ХГ Антела где указаны компоненты меди, чудик!
Окислы меди на ГХ, пики медной соли уксусной кислоты покажи пальчиком ...
Танкизм просто зашкаливает!
Ну что?
Поехали пруфы для клиников:
https://www.mirbeer.ru/articles/samogonovarenie/medi-i-samogon/
Я тут бессилен вменять невменяемым вполне вменяемые истины и объяснять сто раз уже объясненное сто раз.
Можно сотню пруфоф про медь найти, но танкисты тутошние непробиваемые.
Что о стенку горох.
Вкурили ли, убогие ушлепки, что написано было?
Цитата
Окислы меди могут попасть в дистиллят лишь в момент конденсации спирта внутри медного холодильника – до этого нелетучие соли меди или оседают на шлеме аламбика и медных комплектующих царги-дефлегматора бражной колонны, или смываются флегмой обратно в куб.
@Teddy мнения разные
Мастерская OLDCLEVER Москва представляет в этом разделе разнообразные медные емкости для воды. Вода из медного сосуда - еще один простой способ обогатить свой организм достаточным количеством меди.
8 минут назад, Teddy сказал:
А не оскорбляешь ли ты пользователей??
Мнения разные. А словечки твои мерзкие
