denis_len 10 Опубликовано: 25 октября 2022 (изменено) ничо не понял (запутали) Изменено 4 ноября 2022 пользователем denis_len Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 493 Опубликовано: 25 октября 2022 (изменено) @denis_len правильно тебе посчитал @okun 3:45 - 4 часа. Изменено 25 октября 2022 пользователем baltis 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 26 октября 2022 24.10.2022 в 23:56, Daniil сказал: Василий: https://www.youtube.com/c/КАКСТАТЬСАМОГОНЩИКОМ/videos Пухов: https://www.youtube.com/channel/UCltGXJuBNdbANfv7qlKROeQ/videos Интересные опыты у Пухова. Онопытным путём пришёл к тому что на 5кг сахара в браге с г/м 1/5, для ускорения брожения нужно 20гр соды- брага сбраживает за 2е суток, по Г/Х чего-то больше, чего-то меньше. Как я понимаю, дело тут не только в раскислении, а в движухе браги. Может кто-то делал: при брожении с подогревом, внести в бродильню насосик, есть у меня-можно в воду его(12В). тоже ведь срок брожения должен уменьшиться. И ещё у Александра(Daniil) хочу спросить: если на 2м погоне стоИт, ПБ+РК, можно ли содой пользоваться на брожении, без последствий для конечного продукта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий н 7 Опубликовано: 26 октября 2022 11 часов назад, baltis сказал: правильно тебе посчитал Тогда у меня вопрос. 1квт испаряет 4.5 литра спирта в час. 4квт испаряют18 литров в час. В чем ошибка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 493 Опубликовано: 26 октября 2022 1 час назад, Юрий н сказал: В чем ошибка? У него в баке 14л АС и 21л воды. Никакой ошибки нет. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daniil 228 Опубликовано: 26 октября 2022 1 час назад, Pivolub сказал: если на 2м погоне стоИт, ПБ+РК, можно ли содой пользоваться на брожении, без последствий для конечного продукта? Я точно не знаю. В целом была эволюция от жестких щелочей к мягким: КОН - сода - мел - гравицаппа (мрамор). Некоторые гравицаппу заменяют насосом для перемешивания браги и довольны. Косвенно это показывает, что использование соды это промежуточный этап в развитии домашней ректификации. Избыток щелочного агента, щелочная среда приводит к ухудшению органолептики. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий н 7 Опубликовано: 26 октября 2022 2 часа назад, baltis сказал: 14л АС и 21л воды Да, но температура кипения воды гораздо выше чем кипение спирта, понимаю что она тоже испаряется, но на сколько я знаю испарением воды можно принебречь, оно очень мало. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daniil 228 Опубликовано: 26 октября 2022 11 минут назад, Юрий н сказал: Да, но температура кипения воды гораздо выше чем кипение спирта, понимаю что она тоже испаряется, но на сколько я знаю испарением воды можно принебречь, оно очень мало. А при чём здесь температура кипения воды. Температура кипения, например, изоамилового спирта - 132 град. С. При этом, из смеси 14 л спирта + 21 л воды он будет испаряться примерно в той же степени, как этиловый спирт (с температурой кипения 78 град. С). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis_len 10 Опубликовано: 26 октября 2022 (изменено) 26.10.2022 в 11:41, Юрий н сказал: но температура кипения воды гораздо выше чем кипение спирта а температура кипения голов еще ниже спирта, и они испаряться раньше спирта и уж тем более раньше воды.. Изменено 4 ноября 2022 пользователем denis_len Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pivolub 49 Опубликовано: 26 октября 2022 9 минут назад, denis_len сказал: интересно как работает гх анализатор? это военная тайна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daniil 228 Опубликовано: 26 октября 2022 (изменено) 4 часа назад, denis_len сказал: он же испаряет к примеру 10мл жидкости по времени.... Испаряется проба в испарителе, всё сразу. И за время прохождения по 60-метровой колонке вещества разделяются, примерно в порядке Крект при 100%-ной крепости. ЭЭ, например, уходят в хвосты. Промежуточные - после спирта: ВПП - 1-пропанол раньше, изоамиловый (НПП) гораздо позже. Кто интересуется ГХ, вот коллега с образованием объясняет: Изменено 26 октября 2022 пользователем Daniil 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 26 октября 2022 25.10.2022 в 14:34, baltis сказал: , выставляешь время закрытого клапана 300сек. Затем, 2сек. открытие. вот тут поспорить можно, для начала проверил с какой скоростью работает клапан на отбор и под него подобрал параметры опытным путем через мерную колбу у Бабая время открытия на режим в 300 сек 25 сек на открытие клапана и Т как вкопанная под царгу и её мощность в производстве подбирается режим открытия клапана для отбора голов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий н 7 Опубликовано: 26 октября 2022 5 часов назад, Daniil сказал: А при чём здесь температура кипения воды Так что теперь я получается не прав? И на один оборот спирта нужно рассчитывать и воду в кубе? Получается что чем сильнее разбавить сс, тем дольше будешь отбирать головы, потому что воды в кубе много, а 1 кВт испаряет всего лишь 1.6 литра, а не 4.5..а если не разбавлять то можно и по быстренькому. Думаю это не верно, но и доказать не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 26 октября 2022 25.10.2022 в 15:23, baltis сказал: колонны разные, разная СПН и разная мощность, подаваемая в куб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis_len 10 Опубликовано: 26 октября 2022 (изменено) Мне вот интересно, мощность в предзахлебном Изменено 4 ноября 2022 пользователем denis_len Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 26 октября 2022 25.10.2022 в 15:54, okun сказал: При отборе периодикой отбираются более концентрированные головы, это так и есть 25.10.2022 в 16:38, Mr. N сказал: Отбор одна капля в две секунды, можно считать периодикой?.. надо вычислить объем капли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daniil 228 Опубликовано: 26 октября 2022 2 минуты назад, Pepel_zbei сказал: надо вычислить объем капли Примерно 0,035 мл, но зависит от жидкости, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 26 октября 2022 (изменено) 1 минуту назад, Daniil сказал: зависит от жидкости и от пропускной способности клапана и от сечения диаметра фурнитуры Изменено 26 октября 2022 пользователем Pepel_zbei Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daniil 228 Опубликовано: 26 октября 2022 8 минут назад, Юрий н сказал: Получается что чем сильнее разбавить сс, тем дольше будешь отбирать головы, потому что воды в кубе много, а 1 кВт испаряет всего лишь 1.6 литра, а не 4.5..а если не разбавлять то можно и по быстренькому. У Вас цепочка рассуждений какая-то сложная. Время отбора голов зависит от концентрации голов в жидкости и эффективности отбора (насколько сильно концентрируются головные примеси). Если эффективность отбора низкая, то головные примеси идут вплоть до самых хвостов, плавно уменьшаясь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 26 октября 2022 само кол-во голов зависит от Т и времени сбраживания много факторов Только что, Daniil сказал: от концентрации голов в жидкости вот именно в каждом случае всё индивидуально Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 493 Опубликовано: 26 октября 2022 36 минут назад, Pepel_zbei сказал: вот тут поспорить можно @Pepel_zbei Рома, та пропустил слово НАПРИМЕР. Я описАл общий принцип работы, а в реале, конечно же, каждый должен подбирать режим для своей колонны. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis_len 10 Опубликовано: 26 октября 2022 (изменено) Согласен с Александром в трм что время отбора голов зависит от концентрации голов в исходнике сс. 25.10.2022 в 18:43, denis_len сказал: Интересно имеем 300 голов Изменено 4 ноября 2022 пользователем denis_len Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий н 7 Опубликовано: 26 октября 2022 25.10.2022 в 17:15, denis_len сказал: посчитать 35 литорв СС 40 градусного и 4 квт подаваемой мощности сколько по времени весь спирт 1 раз обернется золушкой? @Daniil вроде бы ничего сложного. Человек задал конкретный вопрос. Я ничего не писал про время отбора голов. За оборот спирта считаю что прав. Мы же не фч меряем, чтобы считать и воду тоже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denis_len 10 Опубликовано: 26 октября 2022 (изменено) Да там интересовало именно время оборота Изменено 4 ноября 2022 пользователем denis_len Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daniil 228 Опубликовано: 26 октября 2022 4 минуты назад, Юрий н сказал: Я ничего не писал про время отбора голов "Дольше отбирать головы" - это не про время отбора голов? 38 минут назад, Юрий н сказал: Получается что чем сильнее разбавить сс, тем дольше будешь отбирать головы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
