Вопросы новичков!
04.09.2022 в 20:41, Shurey сказал:
 получил с 19 л 43% 12 л 70% (100 мл голов ещё)... Т.е. С 8,14 л АС получил 8,4 АС))
Это как так получилось?
  • Ответов 8.6 тыс
  • baltis
    571
  • Pepel_zbei
    472
  • Pivolub
    445
  • okun
    434
8 часов назад, Shurey сказал:
перегнать на коротыше
пробуй, головы на нюх, они всё равно будут, и до 90* в кубе в одну ёмкость- далее до 93*-95* в кубе в другие ёмкости каждый градус.
@Miguel одна из черепашек пи*дит))
@Pivolub на коротыше нужно же разбавить продукт, 70% туда не покатит, до 30?40?
1 час назад, Shurey сказал:
23 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
до 14%
Не понимаю нахера люди берут НБК? Что-бы потом разбавлять до 14% и перегонять много воды?
не покатит,
если тэны откроются на перегонке. В данном случае просто заливают тэны(не снижаемый остаток) водой, следом наливают продукт для перегона.
Головы ты основные отобрал, не надо тебе ничего разводить.
Всем спасибо, попробую и отпишусь
6 минут назад, Pivolub сказал:
на сахаре НБК конечно ЗБС, но на зерне нужны эфиры и рулит кубовая дистиляция
вот это поворот, да люди во всю мучные/зерновые браги гонят на ней, спецовые перельстатические насосы покупают за 10+ Круб.
На ней просто СС качеством выше. Или кипятишь часами брагу, или частица браги мгновенно обдаётся пАром, отдавая спирт. Получается сразу 55+%. Делаешь второй погон: для спирта на РК, для диста на ТК/КК или коротыше- всё.
Кстати современные 3" могут от 50л/ч браги переработать.
Я на своей 2" 22л/ч, стабильная система и простая как молоток. Крепость обычно 55%, т.к. если делаешь 60% то теряешь спирт в каныгу.
2 минуты назад, Pivolub сказал:
с дрожжами вместе и имеешь такие эфиры, каких на НБК быть не может по определению
4 минуты назад, Pivolub сказал:
:mosking:
желаю тебе увеличить производительность до максимального значения
2 часа назад, Pepel_zbei сказал:
на этой не получится, просто тупо перегоняю 120л бочку за 5ч, и всего делов.
когда я делаю вискарь, то делаю по белой схеме на прямотоке, но это в бочку. В белую и так хватает "духмяности".
Господа, вот так собрал аппарат, медная царга пустая, в стекле рпн, на тэне 2 кВт, кран на отборе пара открыт на всю, по рекомендации производителя
За час 20 мин набралось 4 л (по мне это многовато, или норм?)
Крепость в попугае 94,5-95 потом скорректировкой на t посмотрю
Запах спиртовой, нет и намёка на виноград
Сам процесс чёт слишком быстрый... Наверное так быть не должно, что скажете
Посмотрим что там в результате по итогу получится
Вылил то что выгнал в прошлый раз обратно в бак, бахнул туда ещё 5 л воды (12 л 70%+5л воды=17 л около 50%)
Думаю отобрать литров 5-5,5
В следующий раз (возьму таки ещё винограда) буду делать первый перегон до 10 в струе и второй сразу на таком варианте, без промежуточного укрепления СС и отбора голов на первом перегоне, думаю получиться лучше
Изменено пользователем Shurey
10 часов назад, Shurey сказал:
за отбор по пару не скажу, потому как сам отбираю по жидкости :pardon:
19 часов назад, Shurey сказал:
если у тебя такое железо есть, зачем с отгабри дрочился, мне ваще не понятно.
@Pivolub Дим, люди накупят оборудование, а как его применять не понимают. И читать лень, лучше сразу в тему для новичков.
54 минуты назад, Pivolub сказал:
На отгабри трудно сломать т.н. "баланс примесей". Кто нибудь ловил при отгабри дюшес? А на колоннах это частое явление.
  • Просто спасибо 1
@Pivolub ну я ж писал, что на коротыше ещё не работал, когда-то побывал на 1,5'' ещё, и ни разу не получил нормальный результат, около 93% и промежуточных вагон
А тут затраты на виноград, сахар, хотел аромат винограда... @baltis поначитался всякого, сделал по "советам", теперь разберусь как режим на своём оборудовании настроить, но тут читай не читай, только опытным путём, на метре спирт норм получается, но то спирт@okun отГабри не делал, но пользовался как-то когда правил то что на экспериментах не получалось, зальёшь грязный 93+ дист а на выходе норм спирт))
Купил сегодня ещё немного винограда, продолжу пробовать)
3 часа назад, Shurey сказал:
Ох@okun от таких слов"икру мечет'😄😄😄
  • Смешно 2
13 часов назад, Shurey сказал:
@Shurey нельзя это называть спиртом. Недоспирт, т.е. ещё не спирт, но уже и не дистиллят. Многие делают такой, - нравится. Если сделать правильно, то и в белую мона употреблять, и на настойки годится. По мне, так даже лучше чем спирт, не такой жёсткий.
Дорогие эксперименты получаются. Я на своём коротыше отрабатывал режимы на сахаре с зерном (сектановка).
18 часов назад, okun сказал:
Совершенно верно.
Избавиться от иацетата на колонне можно только ободрав почти все до спирта  или делать сложные колонны вроде моей, на от Габри иацетат сидит в кубе  со всеми остальными примесями и все испаряется более менее пропорционально в малых пропорциях, кроме головных фракций.
3 часа назад, Naruto сказал:
ну а ПБ? Не канает, он всё конечное говно в себе оставляет, так называемые НПП.
15 часов назад, ПОМОР сказал:
Метр СПН 3,5*3,5 +ПБ2020, 96%+.Отличный продукт.
1 час назад, Pivolub сказал:
+ПБ2020
@Pivolub даже без него отличный получается
Юра, привет. Я с тобой полностью соглашусь
2 минуты назад, baltis сказал:
если это 1,5", у меня 2" -делал хромотограмму, для полного фэн-шуЯ, надо второй рект, но мне лениво, продукт зачётный. Теперь всё больше обращаюсь, к мёду, солоду, пиву и рект конечно,куда без него.
@Pivolub  Дима, привет. Ну да, я и имел ввиду 1,5“. А ты молодец, расширяешь свои познания и хобби :good:
19 часов назад, Pivolub сказал:
ну а ПБ?
Чего?
1 час назад, Naruto сказал:
Чего?
возможно польский буфер
