Михаил40 70 Опубликовано: 16 апреля 2022 (изменено) Пар в трубочку поступать не будет и соответственно конденсироваться тоже.Система закрытая.Если бы со стороны манометра был выход сквозной-тогда да. Достаточно трубочки 20-30 см.вертикально вверх идущей. У меня был такой случай. Трубочка от манометра шла вверх не вертикально,а несколько см лежала горизонтально на крышке куба под утеплителем.Я через эту трубочку бывает проверяю на свободное прохождение вдуваемого воздуха или закрыв краны отбора и ТСА,герметичность системы. Когда продул,то нужно было пережать трубочку.Я этого не сделал и из неё немного вышло пара.Этого было достаточно для того,чтобы попал конденсат в горизонтально лежащий участок трубочки.Капли этого конденсата болтались туда-сюда и стрелка манометра так-же дергалась.Слил капли,трубочку вертикально сделал и манометр стал стабильно показывать. Вроде мелочь,а подумать о не стабильности показаний манометра заставила. Изменено 16 апреля 2022 пользователем Михаил40 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex190481 0 Опубликовано: 16 апреля 2022 7 минут назад, baltis сказал: Нормально. пробуй рукой деф. Не горячий? Холодный полностью Подал я 1.6 кВт теперь 12 мм рт показывает Он мне при 2 кВт изначально показывал 20 рт мм ,а потом до 40 дошёл при отборе голов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 16 апреля 2022 25 минут назад, Alex190481 сказал: Холодный полностью вода на выходе горячая, а деф холодный, - деф работает хорошо. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex190481 0 Опубликовано: 16 апреля 2022 Сейчас вода 46 С манометр 12 мм.рт колонна 1.6 кВт мощность , колонна 1.5 метра спн 3.5×3.5 -0.25 бак 50литров холодильник 7 трубок 45 см Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОМОР 16 Опубликовано: 16 апреля 2022 (изменено) 1 час назад, baltis сказал: можно трубочку сделать длиннее и закрути петлю Вот много споров шло, крутить петельку или нет. Типа там конденсат скапливается и всё такое. Из серии крутить ли бублик на ТСА) @Alex190481 куб прямо на ковре? Досочку бы подложил, а то круглое пятно жена постоянно припоминать будет) P. S. Будет повод выкинуть ковёр😁 Изменено 16 апреля 2022 пользователем ПОМОР Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий Борисыч 38 Опубликовано: 16 апреля 2022 (изменено) @Alex190481 и деф прямо в потолок упирается😇.. сделай чуть ниже, ничего не будет..Бедная твоя жена😪 стрессы сплошные. Изменено 16 апреля 2022 пользователем Григорий Борисыч Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex190481 0 Опубликовано: 16 апреля 2022 29 минут назад, ПОМОР сказал: куб прямо на ковре? Куб полностью утепления снизу 1 см слой + 2 см по бокам и сверху 3 см))) 11 минут назад, Григорий Борисыч сказал: и деф прямо в потолок упирается😇 Вообще пох)))) там трубки Я что то не пойму термометр в кубе показывает 83 он откалиброван с датчиком ds 18b20 Из бака во внутрь вроде торчит на 1 см Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 16 апреля 2022 (изменено) 33 минуты назад, ПОМОР сказал: Вот много споров шло, крутить петельку или нет. Трубка Перкинса. Читай. Изменено 16 апреля 2022 пользователем baltis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex190481 0 Опубликовано: 16 апреля 2022 (изменено) я не про 30 минут назад, baltis сказал: Изменено 16 апреля 2022 пользователем Alex190481 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex190481 0 Опубликовано: 16 апреля 2022 Вот интересно почему то на выходе из дефа температура потихоньку растёт когда с 2х кВт на 1.6 перешёл было 46.5 сейчас уже 48 5 на 2 градуса поднялась за 1.5 часа Манометр как вкопанный как было 12мм.рт так и стоит Только что проверил уже 47.5С Так должно быть ? Чтобы температура менялась выхода воды из дефа ? У меня кран пластиковый стоит на воду для регулировки Чтобы с краном не мучиться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
затоштобыфсе 42 Опубликовано: 16 апреля 2022 не должно быть на 1.5 м 2" c насадкой 3.5 такого давления. Снижай мощу. На 3.5 насадке на трубе 42ВнД 1.9 давление +5мм ртути и то редко было. Сейчас в эту трубу засыпана Владова 2-ка - там да - давление +40-60мм в начале на головах, потом до 30-40 падает. Но это Владова 2-ка - она ж как мелкий клоп. А тут 3.5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex190481 0 Опубликовано: 16 апреля 2022 50 минут назад, затоштобыфсе сказал: А тут 3.5 Я уже снизил у меня давление 12 мм.рт Куда ещё снижать то ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex190481 0 Опубликовано: 16 апреля 2022 Выяснил я почему температура выхода воды из дефа растет краны пластиковые игольчатые все проржавели внутри сифонят поэтому и медленно растёт температура 2 часа назад, Alex190481 сказал: Вот интересно почему то на выходе из дефа температура потихоньку растёт когда с 2х кВт на 1.6 перешёл было 46.5 сейчас уже 48 5 на 2 градуса поднялась за 1.5 часа Манометр как вкопанный как было 12мм.рт так и стоит Только что проверил уже 47.5С Так должно быть ? Чтобы температура менялась выхода воды из дефа ? У меня кран пластиковый стоит на воду для регулировки Чтобы с краном не мучиться Кран говно у меня их 3 другие даже уже не поворачиватся Выяснил я почему температура выхода воды из дефа растет краны пластиковые игольчатые все проржавели внутри сифонят поэтому и медленно растёт температура Интересно это как то может повлиять если головы отбираешь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 16 апреля 2022 2 часа назад, Alex190481 сказал: Манометр как вкопанный как было 12мм.рт так и стоит Так и должно быть. 16 минут назад, Alex190481 сказал: Интересно это как то может повлиять если головы отбираешь? При отборе по жиже никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex190481 0 Опубликовано: 16 апреля 2022 5 минут назад, okun сказал: отборе по жиже никак сейчас подкрутил упала до 38С Завтра поеду новый куплю, я имел ввиду головы как то плохо отбируться хотя я отбираю медленно в час 100мл где то Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paha 7 Опубликовано: 16 апреля 2022 (изменено) @Alex190481 ни езди никуда покупать краны, зайди в тему продажи, и закажи из Питера, будешь радоваться жизни, каждый раз, когда будешь на него смотреть и регулировать напор воды, или отбор. https://forum.grainwine.info/topic/2029-igolchatye-krany-iz-latuni-i-nerzhaveyki-spb-peresyl-po-rf/page/24/#comments Изменено 16 апреля 2022 пользователем Paha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 17 апреля 2022 9 часов назад, Alex190481 сказал: а потом до 40 Это явный захлёб. Лайфхак: прислоняешь ухо к царге(утеплённой, если уши дороги)))) и слушаешь - если слышно бульканье жидкости, да ещё с шуршанием насадки о стенку царги, значит захлёб. Должен быть равномерный шум от кипения в кубе без признаков хлюпанья жидкости. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 17 апреля 2022 (изменено) 8 часов назад, Paha сказал: зайди в тему продажи, и закажи из Питера зачем для воды ставить игольчатый кран? Вполне достаточно запорного вентиля, - регулировка точная, длинная, для воды нормально. Это же вода, а не спирт. Изменено 17 апреля 2022 пользователем baltis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZaKoN 2 Опубликовано: 17 апреля 2022 Всем привет...подскажите плиз, приобрёл дефлегматор , с положительным углом, но меня смузает то, что после трубки отбора, внутри дефа нет маленькой перегородки, дла задержки флегмы, но трубка отбора флегмы большого диаметра, просто есть возможность сделать возврат, вот и не знаю, будет ли корректно работать или все таки перегородка нужна Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 17 апреля 2022 (изменено) 21 минуту назад, ZaKoN сказал: перегородка нужна @ZaKoN на 1/3 - 1/4 диаметра трубы Изменено 17 апреля 2022 пользователем baltis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил40 70 Опубликовано: 17 апреля 2022 (изменено) Без перегородки большая часть флегмы будет безконтрольно возвращатся в колонну. Ниже трубки отбора сделать разрез болгаркой вставить перегородку и вварить или впаять её. Изменено 17 апреля 2022 пользователем Михаил40 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZaKoN 2 Опубликовано: 17 апреля 2022 (изменено) 44 минуты назад, Михаил40 сказал: Без перегородки большая часть флегмы будет безконтрольно возвращатся в колонну. согласен, это меня и смущает....а вот ответ производителя "Вся флегма стекает в трубку и не стекает по стенкам. Трубка сбора флегмы имеет большой диаметр и приварена она снаружи отверстия." Изменено 17 апреля 2022 пользователем ZaKoN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 17 апреля 2022 6 часов назад, Dernder сказал: прислоняешь ухо к царге(утеплённой, если уши дороги)))) и слушаешь @Dernder , это называется - греть уши Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил40 70 Опубликовано: 17 апреля 2022 (изменено) 16 минут назад, ZaKoN сказал: "Вся флегма стекает в трубку и не стекает по стенкам. Трубка сбора флегмы имеет большой диаметр и приварена она снаружи отверстия." Это из серии-так видел художник. Вварить трубку проще и быстрее,чем сделать перегородочный узел. Изменено 17 апреля 2022 пользователем Михаил40 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bubble-gum 7 Опубликовано: 17 апреля 2022 2 часа назад, Михаил40 сказал: Ниже трубки отбора сделать разрез болгаркой вставить перегородку и вварить или впаять её. Что то уж слишком угол маленький. Посмотрите сами, если врезать перегородку, сколько флегмы будет скапливаться, и почти половина димрота будет купаться в флегме. Более того, мы этого еще и не сможем увидеть - а сколько там той флегмы. В общем, девайс не самый удачный, думаю.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
