3 часа назад, Pivolub сказал:
Доводим рубаху до кипа, при открытом верхнем вентиле, как пошёл густой пар, закрываем вентиль.
После работы, вентиль надо открыть, для забывчивых отработает обратный клапан. Он начинает где-то через минуты признаки жизни подавать.
+100 делаю точно так же.
1 час назад, Pivolub сказал:
если что, у меня ВКУ-50. Подрывник там с завода, а обратный с нержи поставил сам перед верхним выпускным вентилем.
Скажу по секрету подрывные клапана на вку родные полное Г, пружина черная, отверстие очень маленькое, один вку у меня схлопнулся именно из за подрывника родного он заржавел, зарос и не отработал когда куб выкипел.
Пвк из вку при этом прекрасно держат разряжение ибо рассчитаны на 2,2 атм рабочего давления, а по факту деражат 3,5 долговременно. Но есть риски прослабления в местах сварки вертикальных, с последующим схлопыванием внутрь куба.
Сейчас в продаже есть отличные клапана двух ходовые в одну сторону подрывник, в другую обратный клапан (для сУмневающихся) . Стоит такой на медном пвк нежном, диаметр 1,25" , нержовая пружина. гарантированно сбросит пар и не даст произойти страшному.
24 минуты назад, Naruto сказал:
давай ссылку пжлст
49 минут назад, Naruto сказал:
Никогда такого не было и вот опять.(с)
Парни, вы хоть иногда фильтр включайте, а не следуйте бездумно за "полезными" советами.
20 минут назад, Dernder сказал:
@Pivolub у нас они почти в каждом магазине самогонщиков есть , погугли по фото
@Pivolub
5 минут назад, Pivolub сказал:
Не обращай внимание, а лучше поставь в бан, как я сделал, толку ноль от них.
Вопрос у меня есть.
При ректификации на выходе воды из дефлегматора рекомендуют держать температуру около 50-55 ° С.
При дистилляции на короткой колонне какую температуру воды на выходе лучше поддерживать?
Наверное меньше 50-55 ° С ,чтобы лишнего не выпарить из дистиллята?
Деф-положительная клюшка димрот.
СС зерновой при дистилляции.
При ректификации из ТСА дефа по-чуть капает конденсат при Т.воды 50-55 °С.
Если вопрос не по этой теме,прошу перенести в тему про дистилляцию на короткой колонне.
@Михаил40 температура воды в дефе влияет немного на Температуру падающей на насадку флегмы, буквально через 2-3 см насадки Т флегмы приходит к оптимальным значениям, те если не следить за Т в дефе то потеряешь чуть по высоте колонны (и то этот вопрос очень холиварный и много всяких доводов как противников переохлажденной флегмы, так и тех кто забил на этот параметр). Мне лично проще у меня градирня, вода гоняется по кругу  и Т воды в контуре приближается к оптимальной сама через некоторое время.
Конденсата из ТСА быть не должно, если так происходит значит ты подаешь мало воды в холодильник и пролетает пар, что не есть гуд (воняет, потери спирта)
В общем не парься и включай воду как тебе удобнее, что из ТСА ничего не капало и не парило.
полностью устраняет этот вопрос царга пастеризации, сантиметров 10 высотой с насадкой, отбор тела есно ведется из под ЦП.
7 минут назад, Naruto сказал:
Некоторые специально так делают,чтобы удалить остатки сконденсировавшихся головных примесей из ТСА.
Это у кого нет ЦП.
Согласен.Есть ,но ещё не опробовал при ректификации.
Вопрос больше про дистилляцию на коротыше был.Насадки в коротыше мало и если вода на выходе горячая(50-55 °С),то дистиллят беднее ароматикой будет,т.к вместе с головными и эфиры улетят.Так же?
На данный момент при дистилляции на коротыше держу темп.воды из дефа около 40 °С.Ничего не парит из ТСА.
Хотел уточнить этот момент у более опытных.
18 минут назад, Naruto сказал:
Так понимаю,что строгих норм тут нет и каждый сам себе режиссёр.
10 минут назад, Михаил40 сказал:
Это у кого нет ЦП.
Это ущербный подход. При отборе тела только спирт терять и вонь разводить.
Не все эфиры прям головные энанты например ничего себе промежуточные с крект близким к сивухи и идут вслед за сивухами. И инфы по их крект достоверным очень мало.
Дистилляция на коротыше настолько индивидуальное дело, что тут я советовать не берусь.
С классическими головами как правило проблем нет, получить их в пределах 150-250 мг/литр легко и без каких либо тонких регулировок, сложно получить энанты на колонне или насадке в тело, от сивух их отделить сложно, а вот тот же изоамилолацетат то же промежуточный, гад пролетает в тело на короткой насадке  в полный рост и портит дюшесным ароматом продукт, если остальные примеси подрезаны.
В точку.
1 час назад, Naruto сказал:
Спирта то там с гулькину писю накапывает.А вонь-так шланг на ТСА и в бутылочку с пробкой собирать можно.
Многие так делают,многие так делали.
На ректе по воде услышал.
Если у кого ещё мнение будет по тем.воды в дефлегматоре при дистилляции на коротыше-с интересом выслушаю.
Я собственно почему вопрос задал?
При дистилляции на коротыше выхожу на отбор 93-94 % спиртуозности.Есть и вкус и запах исходника...Но при получении дистиллята на прямотоке из Т.2 его больше.Мне для питья в белую нужен напиток.Дистиллят с прямотока с дистиллятом на коротыше конечно не сравнить,но хочется максимамально получить аромат  и вкус на коротыше без последствий для здоровья на следующий день после употребления(можно конечно норму выпитого снизить всего лишь).
Может где-то упускаю какой момент при перегонке.Какую-то мелочь,которая всё очень сильно меняет.
Думал,что возможно одна из причин в темп.воды и выпаривании ароматов через ТСА.
6 часов назад, Михаил40 сказал:
Имею автономку, которая стоит на улице зимой и летом. Вот зимой, доохладитель иногда аж инеем покрывается, холодная вода через него проходит в деф. На выходе из дефа вода тоже почти холодная.. Х.з. как  сделать 50гр.  И ничего, всё работает😁
14 минут назад, Григорий Борисыч сказал:
Скорее всего на автономке дефлегматор кожухотрубный?
У меня дефлегматор димрот.Чуть меньше-больше напор воды на входе делаешь и на выходе вода тоже меняет градус больше-меньше.Настроить на выходе определённую темп.воды не сложно.
21 час назад, Михаил40 сказал:
Точно, кожухотрубник. Насос на автономке качает с одной скоростью. Ничего не изменишь. Обороты вентилятора толко можно менять. В мороз это не помогает..
29 минут назад, Григорий Борисыч сказал:
@Григорий Борисыч отключай его совсем.
08.04.2022 в 19:07, Григорий Борисыч сказал:
Регулировать скорость  насоса. Если очень нужно.
@baltis пробовал совсем отключать вентилятор, система начинает греться... Нельзя.. Да и не мешает мне, что возврат холодный...Работаем как есть, достаточно давно уже😁
09.04.2022 в 19:45, Григорий Борисыч сказал:
Эрко-01 тебе в помощь. Можно у кондиционерщиков поспрашивать б/у.
7 часов назад, Master_1 сказал:
1. Кусок гофрокартона между вентилятором и радиатором. Площадь куска подобрать опытным путем. Или
2. Параллельно радиатору поставить шунтирующий вентиль.
Изменено пользователем okun
@okun Если процесс длится 5-6 часов, куда ни шло, но если это рект, то это вредный совет.        На то она и автономка, чтобы могла работать автономно.
28 минут назад, Master_1 сказал:
Напротив. На ректе процесс очень стабильный, и настроив охлаждение, можно не переживать. Подаваемая мощность не меняется, поэтому не нужно менять мощность охлаждения (утилизируемую мощность).
31 минуту назад, Master_1 сказал:
А что ей будет мешать?
16 минут назад, okun сказал:
ночью обычно мороз усиливается, а у вопрошающего автономка расположена на открытом воздухе.
4 минуты назад, baltis сказал:
Ну понизится немного температура    ОЖ,  ничего страшного.
