Вопросы новичков!
Ребята всем привет! Поставил сырец вчера на балкон в стеклянной бутылке казак 20 литровой под завязку 35% в 6 утра лопнула всё на смарку,  не подскажите из-за чего, температура сырца градусов 30 была
  • Ответов 8.6 тыс
  • baltis
    571
  • Pepel_zbei
    472
  • Pivolub
    445
  • okun
    434
Только что, Alex190481 сказал:
АД раздавило.
@Alex190481 коцнутая бутыль скорее всего была, в пластике, или металле ставь.
Только что, Григорий Борисыч сказал:
в пластике
Не стОит. Можно в пивнушках взять пустой кег (пластиковый одноразовый), срезать верх, и в образовавшееся ведро поставить стеклянную бутыль. Можно феном осадить, тогда оболочка будет несъемной. Я для хранения сырца приобрел нержовый кег на 30л с шаровым краном в нижней части. Очень удобно.
8 минут назад, Григорий Борисыч сказал:
в пластике
я оставил, по незнанию, пластик мол для всяких едких сред... На ГХ такая шляпа повылазила, всё переделывать теперь, так что лучше стекло или сталь
Ребята подскажите бочка на 100 литров из леруа пищевая для бражки подойдёт?
Подойдёт, кран поставь сливной и фильтр систему....
5 минут назад, 3xGAM сказал:
фильтр систему...
Можно уточнить что за фильтр система?
А где такую купить можно?
@Alex190481 в магазине Сантехника, где продают краны и фитинги. Это сеточка для фильтра грубой очистки.
Изменено пользователем baltis
6 минут назад, baltis сказал:
А выкачивать как ? Насос нужен?
Зачем ёмкость то портить врезкой крана? Рано или поздно потечёт. 100л- не 200 и не 300 же.
2 часа назад, okun сказал:
АД раздавило
Откуда интересно оно взялось ? если под горло было сырца, причём через 6 часов только лопнула
Перепад температуры был конечно,  на балконе +5  а сырец 40С
Меня пугает только одна мысль мама приехала в гости всё ходила приехала,зачем гонишь опять пить будешь, поэтому чтобы не грешить и решил на форуме выяснить))))
Может конечно и не она разбила ,но странно как то
1 час назад, snab сказал:
@snab а как предлагаешь сливать?
Если сделать грамотно, то не потечёт.
У меня уже 8 лет и не течёт.
4 минуты назад, baltis сказал:
Купил я всё что Вы сказали цены конечно космос, буду материть,а на какой высоте ставить кран от низа?
4 минуты назад, Alex190481 сказал:
Оставь внизу место для отстоя гущи.
Вот что я увидел спустя 6 часов простоя  на балконе сырец 40С на балконе ну пусть 5 С было под завязку ну 1 см может не до краев неужели могла лопнуть(((
44 минуты назад, Alex190481 сказал:
Атмосферное Давление есть всегда. У тебя емкость заполнено под завязку, температура ССЖ +40°, на балконе +5°. ССЖ начало остывать, и сжиматься, в бутыле начало развиваться пониженное по сравнению с атмосферным давление. И чем сильнее остывал бутыль, тем сильнее на него давила атмосфера. В какой то момент он не выдержал...
9 минут назад, okun сказал:
Разве такой пробкой возможно загерметизировать такой бутыль? Мне не удавалось, автор молодец.
2 минуты назад, Dernder сказал:
На избыточное давление вряд ли, а при вакуумировании её придавливает к бутылю.
5 минут назад, Dernder сказал:
@Dernder а почему нет? С хорошей прокладкой вполне
1 минуту назад, okun сказал:
На избыточное
Подробнее можно? Это во время нагрева содержимого, что ли?
1 минуту назад, baltis сказал:
У меня не получалось: силиконовую прокладку сминала бутыль/крышка и она проваливалась внутрь. Даже резьба крышки отрывалась от неё(сдуру можно и...), в общем никак, при наклоне жидкость вытекала наружу.
Пусть автор про прокладку расскажет. У меня в данный момент такая на балконе стоит, норм пока.
Подозреваю, что кто то из домочадцев случайно стукнул, либо бутыль была на грани, такое случается иногда, особенно когда без противоударных приспособ используют.
Вот такая прокладка
Была пробковая лучше я бы ее поставил, хотя не факт что и она бы разорвала бутыль
Пожалел чтобы не провоняла
