18 часов назад, Valera0943 сказал:
тогда без разницы
скажу крамольную вещь, при правильном подходе в царге вообще датчик не нужен.
Угу,при таком подходе и царга тогда нафиг не нужна....
1 минуту назад, alzay74 сказал:
Для любителей сивухи не нужна...
3 минуты назад, Luminman сказал:
Гораздо быстрее долетит..
А с какой скоростью пар совершает тепломассобмен с флегмой на насадке? Хоть один раз успевает, пока сквозь колонну летит?
5 минут назад, sia сказал:
Контакт между двумя фазами - поднимающимся вверх паром и стекающей вниз жидкостью происходит неразрывно по всей длине колонны, а это значит, что это самое "спаривание" можно рассматривать, как единое целое. И даже самое малое изменение температуры в  нижней части царги тут же ведет к такому же быстрому изменению температуры в части верхней. Скорость движения этой самой температуры можете посчитать сами. Главное, что она происходит быстро (на определенном этапе ректа) и у датчика просто не хватить времени "подумать" и дать команду исполнительному устройству на отключение...
П. С. Вроде как дискуссия закрыта...
Дискуссия про нужность автоматики закрыта. А вот про единое целое спаривание пара с флегмой это интересно. Так сколько раз быстро мчащийся сквозь колонну пар успевает совершить полный цикл тепломассобмена с флегмой? Илини разу не успевает? ( Подсказка, есть в ректификации понятие теоретической тарелки... )
33 минуты назад, Luminman сказал:
Если продолжить данное умозаключение, напрашивается вывод, что все кто работает по термометру должны иметь в продукте кучу сивухи. А гх это не подтверждают. Тут получается или умозаключение неверное или анализы.
29 минут назад, sia сказал:
Ну вот зачем ты упомянул о ТМО и ТТ  ???  Так забавно было читать ахинею. :sarcastic:
Ты слышал что нибудь о перегоне высокоспиртуозых жидкостей?Нет?
Вот как раз с царгой без термометра или датчика ты своей любимой сивухи и хватишь.
1 час назад, Luminman сказал:
Она не нужна и при ректификации по указанным мною выше причинам
О, бля. А я восемь лет добываю спирт по старинке, - автоматика, царга, датчики, регулятор мощности. А тут новые веяния появились. Просто в голове не укладывается.
@Luminman , не забивал бы ты здесь голову новичкам, а то ведь поверят в твои рассуждения и технологии получения спирта.
Да уж...очередной гуру бредовый...
Злые вы. И ретрограды. Не верите в новые веяния. Кто все же поверил, ненужные отныне термометры и автоматики шлите мне. Для утилизации. Недорого. 😂
6 минут назад, sia сказал:
Не верите
"невинный верит всякому глаголу" (с) сало-мон криво то не засадит, а кто не верит - ВИНОВЕН!!!))))
Изменено пользователем anfos
40 минут назад, baltis сказал:
Твоя заинтересованность в продвижении автоматики мне понятна :-)
46 минут назад, Garik80 сказал:
Не по термометру, а лишь полагаясь на автоматику
42 минуты назад, alzay74 сказал:
А по теме-то скажешь что?
47 минут назад, alzay74 сказал:
Это тебе в магазине Жульмана разъяснили?
@Luminman автоматика появилась задолго до вышеуказанного персонажа.
Нравится смотреть на термометр - никто не неволит.
Оно вроде как завораживает?
А если рект идет 2-3 суток?
Тогда как?
Да, и про скорость пАра лучше не надо..
5 минут назад, Luminman сказал:
Ты можешь собрать ее сам. Термоконтроллеры продает екитс, код открытый. Заодно поймешь стоит труд людей тех денег которые они за нее хотят или нет.
7 минут назад, Luminman сказал:
В автоматике на sth реализован тот же принцип что и при работе с термометром, с чуть большей точностью.
8 минут назад, Luminman сказал:
По теме интересны как раз твои высказывания. Сильно они новаторские, но может мы чего не знаем. Пиши подробнее не стесняйся...
2 минуты назад, alexeyT сказал:
В моем случае это происходит несколько часов. А так, в любом случае, большую часть времени колонна сохраняет температурную стабильность и говнище попрет только к "эпилогу"...
По вашему, он там просто во флегме нежится?
Если из куба вылезло 2 мальчика, а под деф пришли 3 девочки, какая скорость?
Скорость пАра в основном используется как аналог мощности нагрева
8 минут назад, sia сказал:
Я в ней не нуждаюсь. А перед любым трудом я всегда снимаю шляпу. Речь идет о нужности/ненужности подобной автоматики
У меня где-то диплом инженера валяется и мне известно, как работает подобная автоматика. Я говорю о скорости срабатывания датчика, который дает команду на отключение. Тебе известно, что такое датчик?
Если ты отойдешь хоть на секунду от догм и шаблонов, то начнешь рассуждать точно так же, а не повторять мульки, которые кто-то очень и очень давно запустил...
6 минут назад, alexeyT сказал:
Температура в колонне - в нижней ее точке и верхней - разная. Как только меняется она в одной точке, тут же сразу меняется и в другой.
Скорость пара - просто неудачный термин. Наверное, правильнее будет сказать, скорость изменения температуры в разных токах колонны
И эта скорость изменения температуры больше, чем время отклика датчика внутри колонны. Это я и пытаюсь сказать...
Ну у меня тож диплом гдето валяется. Радиоинженера. И скорость срабатывания у DS18B20 конечно бюджетная. Впрочем и вся автоматика на sth0024 это бюджетный проект. Перфекционисты совсем другим пользуются. И за другие деньги. Но разговор то идет о скорости изменения температуры в контрольной точке, которую ты пытаешься напрямую увязать со скоростью пара в колонне. Вот это ново смело и интересно... Расчеты может есть какие?
@Luminman чушь не пори. Откровенную
Если у тебя НЕ прецизионные термометры, изменение Т под дефом ты увидишь , когда половина сивухи уже в отборе будет.
Только вчера наблюдал градиент 22 *с на 20 см в рк
13 минут назад, Luminman сказал:
Очень любопытно.
8 минут назад, alexeyT сказал:
Именно это я и говорю. Тоже самое про температуру в контрольной точке. Только замените термометр на датчик температуры
10 минут назад, sia сказал:
Я про это и толкую...
Я уже говорил, что "скорость пара" - это не совсем удачный термин
Изменено пользователем Luminman
@Luminman ты говоришь о другом.
Будь то термометр, или дТ от автоматики, их правильная установка и величина насадочного слоя над датчиком гарантирует чистоту отбора.
Ставим 3 датчика
Один над кубом, второй на переломе, третий под дефом
Разница между ними может быть колоссальной. А сивухи в отборе не обнаружится
3 минуты назад, alexeyT сказал:
Именно в этом случае чистоту отбора гарантирует только величина насадочного слоя. Все остальное - чешуя...
4 минуты назад, alexeyT сказал:
Ставим 3 датчика
Мы уже третью страницу ведем речь об автоматике и ее датчике температуры.
И этот датчик имеет очень низкий отклик на изменения температуры
9 минут назад, Luminman сказал:
Величина насадочного слоя НАД точкой контроля температуры. Так вернее. Если датчик стоит в одной трети или четверти колонны от низа, над ним еще слой насадки в две трети колонны. Или в три четвертых. Есть запас на задержки по срабатыванию. Можно видеть нарушения в работе нижней части колонны и реагировать. А если он стоит под дефом, насадки над ним уже нет и покажет он самый конец работы всей колонны, причем с опозданием.
Изменено пользователем sia
