127L Опубликовано 2 октября, 2014 Опубликовано 2 октября, 2014 Я думаю что любой подойдет, главное чтоб это был ячмень. Виски все же лучше делать по соответствующей технологии, - затирать только солод (можно добавить немного овсяной муки), фильтровать сусло через что-то (где-то обсуждались варианты, от наволочки, до фильтровального чана) Для перегонки лучше медный аппарат, хотя бы медный шлем или еще что-то медное в паровой зоне, но не в холодильнике. По проращиванию зерна вроде была тут тема. Если нет открой, я уверен тебе ответят на конкретные вопросы. Скисало скорее всего потому, что не дезинфекцировал зерно, не прорастало потому что мало замачивал скорее всего. 1 1 Раствор коварен!
Иваныч Опубликовано 2 октября, 2014 Опубликовано 2 октября, 2014 (изменено) Для перегонки лучше медный аппарат, хотя бы медный шлем или еще что-то медное в паровой зоне, но не в холодильнике. ну незнай незнай. щас не найду уже где - но помню что медь должна быть не только в паровой зоне , но и в зоне конденсации. проводили опыты вроде - медь только в паровой зоне - эффекта не было. если на то пошло - то первый перегон делать на медном аппарате ,второй на нержовом. Изменено 2 октября, 2014 пользователем Иваныч Если проблема имеет решение - то не нужно о ней думать. Если проблема не имеет решение - то думать о ней не имеет смысла.
КАРАБАС Опубликовано 2 октября, 2014 Опубликовано 2 октября, 2014 Понятно, но с медью проблема, дистиллятор нержовый и спн тоже нержовая, где то попадались сообщения про медную проволоку (путанку) в первой царге, возможен такой выход или не смешно?
127L Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Опубликовано 2 октября, 2014 эффекта не было. А какой эффект должен быть? Я про образование эфиров в присутствии меди. спн тоже нержовая, зачем насадка для виски? у тебя БК с насадной или ты ректификат делать хочешь? 1 Раствор коварен!
КАРАБАС Опубликовано 2 октября, 2014 Опубликовано 2 октября, 2014 Та у меня универсальный Ми..жет от Гу..ра, и в первой царге тоже спн, но если надо то можно и вытряхнуть и проволокой или чем другим заполнить. Спн медная в инете есть. Нет, а что какая то особенная медь применяется при дистилляции? Или медные провода можно использовать?
МихалычЪ Опубликовано 2 октября, 2014 Опубликовано 2 октября, 2014 Пробовал ржаной вискарь от Дениса. Добротный вкусный напиток. Так понимаю Денис пользует свой медный тромбон. Мои напитки готовятся исключительно на нержовом оборудовании. Разительных отличий от Денисового я не прочувствовал. 1.Так каких же таких эфиров дает медь и почему их не видать? 2. Ходили слухи что шотландцы и пр. вискоделы аламбики изнутри лудят, зачем если медь так полезна ? 3. Ещё ходят слухи что медь убирает какие то сероводородные запахи, почему их у меня никогда не было ? Надо бы реально устроить сравнительную дегустацию напитков на меди и нерже.
Gagarin Опубликовано 2 октября, 2014 Опубликовано 2 октября, 2014 Так понимаю Денис пользует свой медный тромбон. Использовал два года назад. Сейчас нержовая колонна, но обязательно при перегонке браги в пустую царгу вставляю скомканную медную проволоку (купил пару кило на пункте приёма цветных металлов блестяшку - очищенный многожильный кабель, на заземлении такой используется часто), значительно улучшает органолептику, без неё сырец стоит и воняет клозетом в квартире, с медью всё чинно. @МихалычЪ, Медь связывает соединения серы в сульфид меди - тёмный жирный налёт на меди после перегонки - это оно. 2 Съ незапамѧтныхъ времёнъ. Оставь политику всяк сюда входящий.
КАРАБАС Опубликовано 2 октября, 2014 Опубликовано 2 октября, 2014 (изменено) От оно че! Есть у меня бухточка медяшки для заземления, еще в СССРе прикуркована! А нет у меди каких либо неполезных окислов? Очень не хочется в борьбе за органолептику чего нибудь в организме порушить, опять же - людей угощаю. Про лужение тоже читал, так и олово не шибко полезно вовнутрь. Или там состав из драгметаллов? - На все эти вопросы уже нашел ответы в других темах, изучаю. Изменено 2 октября, 2014 пользователем КАРАБАС
127L Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Опубликовано 2 октября, 2014 Насадка на солодовых бражках забьется быстро, медная забьется еще быстрей. Могу запостить фотки фильтров пропустивших максимум 10 л содового дистиллята , каких только цветов "химии" на них нет. Проку от насадки при дистилляции не вижу ни какого. Если хочется очистить дистиллят, - РК нужно полноценную. На счет меди много копий сломано на ХД. Эфиры образуются по любому в процессе перегонки. Есть мнение что в контакте с медью образуются легче. Не знаю может это миф. Медный прямотчник наверно имеет право на жизнь, хотя если связывать газы то дефлегматор будет лучше. Медный змеевик плохо, - соли меди могут растворятся водой и попадать в напиток. У меня нет не прямоточника, ни дефлегматора, ни змеевика из меди, так что мои умозаключения, сделаны на основе чужого опыта. Раствор коварен!
Иваныч Опубликовано 3 октября, 2014 Опубликовано 3 октября, 2014 дистиллят на нерже не пахнет сероводородом. отличие меди от нержы я бы охарактеризовал, по совему мению, так: дистилят на меди выпил и не хочется закусывать ,а на нерже все же рука тянется за закуской. хотя ржаной дистиллят на нерже, которым меня в прошлом году угощал Дмитрий тот самый, мне тоже не хотелолсь закусывать. тут, безусловно, каждый сам себе определяет органолептику и так же сам замечает для себя есть отличия или нет. мне не даёт покоя мысль - первая перегонка полностью на медном ,вторая полностью на нержовом. ещё где то читал что соли меди не возгоняются. т.е. при второй перегонке должны в кубе остаться. Если проблема имеет решение - то не нужно о ней думать. Если проблема не имеет решение - то думать о ней не имеет смысла.
127L Опубликовано 3 октября, 2014 Автор Опубликовано 3 октября, 2014 По моему мнению солей меди надо опасаться только тогда, когда возникает ситуация продолжительного контакта воды с медью в змеевике между перегонками. Тогда эти соли могут попасть в напиток. Я делаю и первую и вторую перегонку на аламбике, холодильник змеевик из нержи. Заметил, что после второй перегонки фильтр гораздо чище, а если последовательно делать несколько первых перегонок, то количество грязи возрастает с количеством перегнаной бражи. Мне кажется не имеет особого смысла специально делать куб под вторую перегонку из нержи, но если он уже есть, то можно попробовать в нем и сравнить результаты. У меня все кубы кроме аламбика из алюминия, и к ним не подходит шлем, а шлем думаю все-таки важная часть аппарата. Шлем наверно заменит дефлегматор. Думаю, что кроме дилеммы медь/нержа, есть еще дилемма аламбик/не аламбик. По хорошему для вискарного аппарата нужен другой формы шлем. Это все про виски естественно. Кстати виски из ржи это не виски уже наверно по вкусу выйдут. Раствор коварен!
Иваныч Опубликовано 3 октября, 2014 Опубликовано 3 октября, 2014 я не писал пр овиски ,я писал про дистиллят а вообще ржаной виски существует http://alky.su/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8?per=all По моему мнению солей меди надо опасаться только тогда, когда возникает ситуация продолжительного контакта воды с медью в змеевике между перегонками. Тогда эти соли могут попасть в напиток. вода там может быть только охлаждающая. как она может попасть в напиток? Если проблема имеет решение - то не нужно о ней думать. Если проблема не имеет решение - то думать о ней не имеет смысла.
127L Опубликовано 3 октября, 2014 Автор Опубликовано 3 октября, 2014 а вообще ржаной виски существует Ржаной виски производится в США и Канаде. Это типа бурбона что-то. Виски классические как я понимаю надо делать из ячменного солода. Можно добавлять немного овсяной муки. Это если по-старому, а нонче наверно можно и спирт зерновой разбадяжить чем-то или еще как-то. Прогресс! В змеевике (внутри трубки) всегда остается какое-то количество дистиллята, в котором может что-то раствориться если долго стоять будет. Раствор коварен!
Gagarin Опубликовано 5 октября, 2014 Опубликовано 5 октября, 2014 Не по теме перенёс сообщения в "С чего начать" Съ незапамѧтныхъ времёнъ. Оставь политику всяк сюда входящий.
slava-61 Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 Проблема а может так и должно быть, столкнулся с тем что поставил медный холодильник на выгонке злаковых заторов паром и сс идёт с какой то мазутой, не успевал менять тампоны в приёмной ёмкости для фильтрации последнего, что за кака и как с ней бороться? В последнее время упор на дистилляты, делаю колонку из четырёх медных тарелок для получения хорошего дистиллята в бочки. - Собери три флуда,два мата,одно оскорбление модератора и получи Золотой Бан по IP.
gabriel 61 Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 Проблема а может так и должно быть, столкнулся с тем что поставил медный холодильник на выгонке злаковых заторов паром и сс идёт с какой то мазутой, не успевал менять тампоны в приёмной ёмкости для фильтрации последнего, что за кака и как с ней бороться? Все пропало , все пропало. Выливай в каналью. У меня еще СС голубой бывает. А уж от черного масла тромбон мыть перед чистовыми погонами , как Отче Наш. Не принимай близко к сердцу , пройдет.
БайбаК Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 (изменено) жирные кислоты, нормально все,чистить надо правильно[member=gabriel 61],сказал. лимонная кислота в помощь Изменено 3 февраля, 2016 пользователем БайбаК
127L Опубликовано 3 февраля, 2016 Автор Опубликовано 3 февраля, 2016 [b][member=slava-61][/b], нормально, попробуй нержовый холодильник поставить (если он есть), заодно проверим от меди этот "мазут" или еще от чего. Раствор коварен!
slava-61 Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 Юра, я после одного дробного тарелки с трудом отмыл. Попробовал пропустить сс перед перегонкой через уголь, порадовало, тарелки потемнели но не на столько что как ранее с них отваливалась как сажа пластами. - Собери три флуда,два мата,одно оскорбление модератора и получи Золотой Бан по IP.
127L Опубликовано 3 февраля, 2016 Автор Опубликовано 3 февраля, 2016 Интересная картина, у меня почти весь "мазут" в шлеме оседает, летит конечно что-то в отбор но такого как на тарелках я не видел ни разу. Похоже медь тут непричем. Заметил закономерность, - чем ближе к дну бочки забираю брагу, тем больше "мазута". Раствор коварен!
gabriel 61 Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 Слав , окись меди II имеет черный цвет. Чем больше в меди грязи и кислорода , тем быстрее она почернеет . Одно дело М00б , другое - М3. Интересная картина, у меня почти весь "мазут" в шлеме оседает, летит конечно что-то в отбор но такого как на тарелках я не видел ни разу. Андрей , я так понял , что у Славы чернеют тарелки при перегоне СС , а не браги. Тут больше на медь грешу.
127L Опубликовано 3 февраля, 2016 Автор Опубликовано 3 февраля, 2016 [b][member=gabriel 61][/b], Юр, у меня медный куб и медный шлем, - при второй перегонке не чернеют вообще. Жирная черная грязь, это не оксид меди, это похоже на продукты распада белка. Оксид меди тоже черный, но его так просто не смоешь, нужна кислота, можно в брагу бросить загрязненную часть аппарата. Оксид меди реагирует с кислотами образует соли (и еще что-то типа голубого масла) часть которых летит в отбор и делает дистиллят голубым. Эти соли не очень хорошо растворимы в воде и частично ловятся фильтром, частично выпадают в осадок после разбавления. В бочке наверно как-то взаимодействуют с чем-то и тоже куда -то пропадают. По хорошему наверно надо ГХ сделать на медь, раз в ГОСТе есть ПДК, стоит задуматься. Раствор коварен!
slava-61 Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 (изменено) Слав , окись меди II имеет черный цвет. Чем больше в меди грязи и кислорода , тем быстрее она почернеет . Одно дело М00б , другое - М3. Получается что не вся ка медь нам подходит? На нерже такого не замечал. Ранее был аламбик, перегонял на нём только сс, куб с временем темнел, чистил чистил забросил, потом продал. Щас пробую с тарелками, вот под вопросом где найти правильную медь. Собрал колонку с БАУ и сырец пропускаю через неё, вот уже три перегонки такой черноты не наблюдаю. Юра, что значит М00б , другое - М3. ? Какая лучше? Щас вытащил нерж термометр с паровой зоны, та же мазута, нерж гофра в этом же, чёрная маслянистая плёнка.Может это дают ферменты. Изменено 3 февраля, 2016 пользователем slava-61 - Собери три флуда,два мата,одно оскорбление модератора и получи Золотой Бан по IP.
gabriel 61 Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 (изменено) Юра, что значит М00б , другое - М3. ? Какая лучше? Моб- медь обескислороженная , МООб , значит очень обескислороженная. М3 - шняга . Да сам посмотри. http://docs.cntd.ru/document/gost-859-2001 Изменено 3 февраля, 2016 пользователем gabriel 61 2
fatt Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 У меня тарелки повальные М0, колпачковые М0-дно М1-колпачки - засер не отличается, с чем коррелирует - так и не понял,в начале грешил на сочетание с силиконом, счас - х.з. то есть, то нет.
