L29
Мельница для помола солода двухвальцевая с бункером
шурик не китайский. но не заряжал давно :)
мне помол понравился. все остальное - это придирки, который не влияют не результат.
упаковано кстати все было гут.
шурик не китайский
Вопрос спорный! :laugh:
получил мельницу от Андрея. все в комплекте. Жаль, что до окончания огородов руки не дойдут. С меня отчет по зеленому солоду. Инстинкт самосохранения перевесил. не хочу быть зарубленным "вертолетом" из болгарки.
Я использую перфоратор в режиме сверла, пристыковка к мельничке удобнее, не надо упирать в шестигранник
- мощность достаточная, не надо ее рывков в начале помола
- обороты не высокие
- имеется осевой люфт, не надо придерживать мельничку
Для вискарика или солодового сэма используют мелкий помол солода, поэтому мельничку стоит проверить
на величину этого помола и на производительность при самом маленьком зазоре между вальцами
Изменено пользователем serafh
Смолол на такой мельнице мешок солода имешок пшеницы. До этого молол на мельнице без шестеренок. Разница на солоде небольшая, а на пшенице - огромная!
Просто засыпаешь зерно в воронку, включаешь перфоратор и ждешь пока помол закончится.
Кто мучался  с пшеницей на мельнице без шестеренок - меня поймет.
заказал у китайцев переходник SDS+  в квадрат под головку . Приедет - буду крутить мельницу перфоратором.
Шурик не справлялся совсем. патрон кулачковый + переходник+головка - весьма громоздко .
Изменено пользователем Konster
отзыв в копилку.
молет зверски.
приблатыкался.
в бункер 5 кило - как раз моя норма.
меньге минуты шуриком вжик и готово. что пшеничный, что ячменный солод.
мне нравится.
25.06.2019 в 06:12, Konster сказал:
Не пробовал еще?
Меня тоже болгарочнй вариант пугает.
7 часов назад, Mihalich сказал:
Не пробовал еще?
не - как поймал вонючку на зеленом, так и забил на него. пока было лето (целую неделю) остаток мешка прорастил, просушил, проколотил, просеял-провеял - сделал белый. его на подкормку сахара пускаю.
Рожь не могу найти не протравленную.  Коллеги пробовали морозить зеленый - получается неплохо, свойств не теряет и легче все планировать.
Получил свою мельницу, сделал тестовый помол, очень понравилось. Качественно сделано.
Мельницу получил. Изготовлено ладно. Всё обработано. Зазор регулируется. Шестеренки зацепляются, валы крутятся с разной скоростью. Всё порадовало.
Пока разного напитка много на дегустацию, успеть бы до яблок осознанно продегустировать. Наверное солод не буду молоть до осени. Поздней осенью вернусь к зерновым, тогда и мельница начнет работать. Отпишусь.
Вроде валы (а может и шестерни - везде пальцы совал) мажут черным. Подскажете, чем почистить перед использованием, не разбирая?
19 часов назад, Олег6 сказал:
Прогнать некоторое количество любого зерна, валы и почистятся. Потом то зерно на выброс.
Здравствуйте. Нет. Временно не делаю.
