Mixmet3d
Вчера была ректификация с краном для воды - отличная штукенция! 👍
Спасибо за отзыв. Я лично сам лет 10 назад пользовал обычным шаровым краном, но потом перешел на игольчатый. Это небо и земля. С игольчатым температуру можно выставить до 1 градуса, без гимороя и танца с бубном.
16 часов назад, Mixmet3d сказал:
Вот и я с ним затрахался))
Тоже приобрел сие изделие (нержавейка на отбор), сегодня впервые пробую в деле. Сказать что доволен-- ни сказать ничего. Спасибо Михаил. Рекомендую.
Всем привет. Сегодня получил,сегодня и опробую.Михаил СПАСИБО.
Пришел очередной краник от Михаила.Спасибо огромное , качество на высоте. С Наступающим всех.
15.12.2019 в 11:01, wikzab сказал:
Спасибо за обратную связь. Упаковка аля ложементы)))). Ну чтоб неоставить шансов почте рф 😁 Не всегда есть время делать сию кладезь, но если выбирается свободная минутка.... Пользуйтесь кранами наздоровье.
23.12.2019 в 21:35, cepega34 сказал:
И вас с наступающим, спасибо за отзыв.
Всех с наступающим или наступившем новым годом. Всех благ и хорошего настроения.
С новым годом.Сегодня пользовался новым краном на отборе.Ну совсем другое дело.Выставляется скорость отбора достаточно легко.В следующий раз попробую отбирать по меткам.
Есть какие-то идеи, как визуально считывать число оборотов? Например, деления по высоте шпинделя..
Чтобы посмотреть  на кран и сразу было понятно, что открыт на 3,25 оборота.
15.01.2020 в 16:11, Олег6 сказал:
Идеи есть. Но пока они не выполнимы в связи с отсутствием лазерного чпу.  А так фламастером риска и считаем число оборотов. Как то так.
Год как то ударно начался. В праздники не кто не отмечал чтоли!? )))
Сейчас подбираю, заказываю оборудование - практического опыта нет, поэтому, наверное глупые вопросы :
- на высокоточном кране под спирт ( ректификация ) проходное отверстие 3 мм. достаточно ли такого размера, если применять этот же кран для дистилляции где нужен будет ( если я правильно понимаю ) более производительный отбор или лучше будет кран обычной точности с проходным отверстием 4,3 мм  ?
- тот же вопрос про краны для воды : при установке на дефлегматор и "отборе по жидкости" подозреваю, что крана обычной точности достаточно . А если производить "отбор по пару" может лучше высокоточный для воды ?
Посоветуйте …   :-)
5 минут назад, Юрий С сказал:
кране под спирт
отказался от крана в своё время и не жалею,не в лесу живём,клапан из нержи+автоматика дают возможность управлять любым процессом.
8 минут назад, Юрий С сказал:
и предварительный деф станет не нужен,минус куча железа
Очень рад за Вас !
Попробовав "вручную" может когда - нибудь захочу достигнуть Ваших высот - я "правда без прикола" ...
Но пока бы на мои вопросики ответы не помешали бы ...
1 час назад, Юрий С сказал:
для дистилляции
кран вообще не нужен, снимешь
15 часов назад, Mixmet3d сказал:
Вот такое приспособить
Индикатор Часового типа ИЧ-10, 0-10мм кл.1 с ушком
Для перфекционистов.
https://instrumentstore.ru/izmeritelnyj-instrument/indikatory/indikator-chasovogo-tipa-ich-10-0-10mm-kl1-s-ushkom-no-brand
34 минуты назад, Papic сказал:
2 часа назад, Юрий С сказал:
для дистилляции
Прогнав "головы" при втором прогоне (дистилляция)  - его можно удалить, а "сильно хвостовые"  - просто прекратить отбор … ?
Если не правильно понял  - "не серчай" …, лучше поясни
Юрий С, кран для регулирования возврата флегмы, если ставишь на спиртовый канал. отбор голов нагревом регулируют. как отобрал - нагрев увеличиваешь. пошли хвосты - меняешь посуду приемную.  т.е. поток регулировать при дистилляции не нужно
2 часа назад, Олег6 сказал:
Такими темпами можно до энкодоров дойти))). Также можно подключить шаговики, расходомеры, дисплеи. И получится МЕГА кран, с которым и на Марс не стыдно лететь))) 😁
"ЮрийС"
Читайте форум. По кранам ( проходное) особо разницы нет что ставить, если для бытовых нужд.
3 часа назад, Papic сказал:
Тут уж каждый сам решает как ему осуществлять свои творческие изыски. Кто то по старинке с кранами, кто то с электроникой. И то и то работает.
Испробовал кран. Отбор (начало погона):
оборотов - мл/ч
1/2 - 17
3/4 - 52
1 - 225
1 1/4 - 380
1 1/2 - 640
Деф вертикальный, соответственно, трубка отбора горизонтальная. Была задача крепко посадить кран на трубку, желательно поближе к дефу, чтобы минимизировать застойный объем между дефом и закрытым краном. Производитель предложил сделать псевдоцанговый зажим. После установки, кран сидит на трубке отбора крепко, не травит.
Крутится легко. Полное закрытие по жидкости - 15градусов, в этом положении травит воздух. В нулевом положении (полностью закрыт) воздух не травит. Стронуть с нулевого положения сильно тяжело. Мне - не важно.
Доволен, Производителю спасибо!
На 3-м фото - "прочие" краны.
